Mure w211 raadio/cd makk!! Vigane
Mure siis selline et autol see tümpsu pakett aga kui tahad väheke kõvemini kuulata hakkab katkendlikult mängima kuni umbes pooleni volume nuppu keerata pole midagi. Või kui bass täitsa maha võtta siis töötab ka normilt.
ehk on kellelgi juhtund sellist värki, millest viga otsida kas makk läbi või midagi muud seal skeemis.Makil siis telefon ja navi,mitte suureekraaniga.
Parimat..
toite probleem, mingi kõlar lühises, juhtmed hõõrdunud kuskile vastu.
Kuula kas kõik kõlarid ühtmoodi mängivad, kui ühega jama siis otsigi sealt. Kas autol uksi lahti võetud? Võibolla siis keegi midagi ära rikkunud.
Muidugi võib ka headunit vigane olla - siis ilmselt mingi surnud kondekate teema. Ausaltöeldes kui mingi tüüpviga pole siis kahtlen headuniti probleemis. Kui tümpsu pakett siis peaks minuteada taga olema võimendi, võibolla sinna midagi sisse voolanud.......
Variante on palju. Palun täpsusta.
ootan diskussiooni
Viimane postitus: MTA
  W211 Airmatic'u anomaalia Tairo 21 13,917 18-11-2025, 12:10 AM
Viimane postitus: Renx83
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 529 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W211 E500 2002a probleem COMANDiga noireK 0 388 02-07-2025, 12:00 AM
  W211 SBC viga VMadis 4 1,202 15-01-2025, 11:49 PM
Viimane postitus: VMadis
  Raadio ei tööta andreas123 10 1,829 02-01-2025, 04:01 PM
  W211 E280 bensiin ketivahetuse manuaal Priitv01 0 372 02-01-2025, 01:36 PM
Viimane postitus: Priitv01
  W213 E220 2018 raadio levi probleem Traak 1 652 30-12-2024, 12:44 PM
Viimane postitus: Arukaev
  w211 2.1tdi 125kw St3fffu 2 1,372 19-11-2024, 08:18 AM
