w124 260e mure tagaklaasisoendusega
probleem siis selline et kui lülitan tagaklaasisoenduse sisse,siis töötab 5sekundit ja lükkab relee välja ning tuli hakkab vilkuma
miinus 20 kraadi peal isegi natuke aega soendas(paar minutit)
äkki oskab keegi öelda kas seal on mingi temp. andur või mdagi mis jamab?
Lisavarustusest on mul veel suunatuli ;)
geneka laadimist kontrolli.
ps- kuskohas -20-t kohtasid?
Voolupuuduse küsimus tundub olevat jahh...
tänud.ilmselt on siis alaldil mõni diood ikka kah läbi,harjad sai alles vahetatud,
-20 oli mingi kuu tagasi vist.
Mercedes-Benz tehaseraamat ütleb, et kui tarbijaid on liiga palju või pinge madal, hakkab tagaklaasi soojenduse sisselülitamisel tuli lülitis vilkuma. Koormuse vähenemisel läheb kõik taas normaalseks.
Seega alusta laadimispinge mõõtmisest aku klemmidel.
A.
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 617 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  1991a w124 pritsepea S3pp 3 745 09-06-2025, 01:31 PM
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 1,999 08-05-2024, 01:38 PM
  Kuidas eemaldada w124 esiukse aknatõstuki mootorit kui klaas ei liigu? kraabus 2 895 02-04-2024, 07:27 PM
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 1,411 22-03-2024, 05:14 PM
  w124 om606 käigukast/sidur eenupeenu 3 1,237 26-02-2024, 02:03 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,106 03-08-2023, 01:52 PM
