Mercedes-Benz G320 W463 1997-Indrek
#41
(26-06-2026, 12:07 PM)Rolz Kirjutas: Ühenduskohtadele tuleb õli tagant sisse ajada, ainus asi, mis toimib.
Mil viisil sa motiveerid õli ülespoole liite vahele pugema? Ainult pindpinevuse ja ajaga?
Indrek, Sul on omal liivaprits?
Ega Sa võid mingeid verbaalseid trikke ka proovida, need ei kipu mõju avaldama juurde.
Heal tootel on üsna hea oskus ronida.
Jah sai spetsiaalselt soetatud. Nv saab tagasild alt võetud, siis pääseb kõikjale ligi. Õli saab lasta sedasi, et see pritsib ise igalepoole udutades. Spetsiaalne seade selle jaoks
(27-06-2026, 09:32 AM)v6sa Kirjutas:
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
Ma kohe ei oska lihtsasti. Taga silda alt võttes mõtlesin, et eemaldan siis juba kogu tagumise osa juhtmekimbu ka, siis on liivapritsiga oluliselt mugavam ja risk midagi ära rikkuda palju väiksem. Saan nüüd selle juhtmekimbu uuesti sisse mähkida ja kõik uued otsad igale poole panna. Siis on sellega ka mõneks aastaks väga hästi ja samas kohe vahetan tagumised ABS andurid ka ära. Need kõik jooksevad ühe kimbuna salongi taha, kus aku asub.
Indrek Peets
(02-07-2026, 09:00 PM)indrek Kirjutas: ... salongi taha, kus aku asub.
Mis aastast aku tuppa kolis?
(02-07-2026, 10:44 PM)v6sa Kirjutas:
Arvan, et 463 l tuli tuppa. Pagassis vasakul pool nurgas. Kahjuks see teeb seal kurja, kuna happeline keskond tekitab rohkem roostet. Kui saan selle kõik ilusaks siis peab aku tuulutuse toru pikendama salongist välja, või siis AGM aku asemele vaatama
Indrek Peets
Meie 463 on aku tagumise istme ees keskel pöranda sees.
Mercedeste haige.
(03-07-2026, 07:42 AM)siimruz Kirjutas: Meie 463 on aku tagumise istme ees keskel pöranda sees.
Kas sul mitte ML pole ja 163?
Indrek Peets
(03-07-2026, 01:25 PM)indrek Kirjutas:
Siimruz ka nüüd ju G-vana  Nod
SEC-i sõltlane.
560SEC, G55AMG, 190E 2,0B
(03-07-2026, 07:34 AM)indrek Kirjutas:
(02-07-2026, 10:44 PM)v6sa Kirjutas: Mis aastast aku tuppa kolis?
Arvan, et 463 l tuli tuppa. ...
Hm, minu Potsul on veel katlamajas, kuigi VIN algab 463... Äkki bensukate teema?
[Pilt: 69724-FNCHAyJd.jpg]
Kodustes tingimustes saab ka üksinda tagasilla alt kätte. Raske ta oli aga tagasisaamine on vast lihtsam, siis on ehk paar juppi vähem küljes.
Lisaks on vaja need raami ristitorud seest puhtaks saada ja liivaprits sinna ei ulatu. Seega tuli loovalt tegutseda:
[Pilt: 52332-XzJ0NGcs.jpg]
Varsti saab hakata põhitööga ka tegelema.
Indrek Peets
Sinule omaselt oled vist veits hoogu sattunud Smile
(05-07-2026, 09:49 AM)Karl Kirjutas: Sinule omaselt oled vist veits hoogu sattunud Smile
Varsti ripub kuut õunapuu oksa otsas ja raam läind alt...!
Tubli pealehakkamine!
[Pilt: 25669-IMG_0705.jpeg]
Kui arvasin et rohkem hulluka ei hakka asja ajama. Seal kohas kus see tagumine ristitoru kohtub bensiinipaagiga kogeb läbi elu rohkelt kõntsa ja niiskust ning seda välja pesta peaaegu võimatu. Ja sedasi hakkab see rooste tekkima ja vana toru oli ca 3 mm õhemaks roostetanud. Otsustasin et kuna on saada täpselt sama mõõduga toru siis asendan aelle uuega. Vana kättesaamine tänu plasmalõikurile osutus kergemaks kui alguses kartsin. Nyyd liivapritsiga põhja all isegi lihtsam toimetada ja kui see tehtud siis uuele torule tagasi kärukonksu kinnitus ja kerekronsteinid tagasi ning toru ka raami külge isaselt kinni keevitada
Indrek Peets
[Pilt: 78995-IMG_0707.jpeg]
Indrek Peets
  Mercedes-Benz E320CDI, 2004, S211 - Eero_S Eero_S 146 153,602 07-11-2026, 04:04 PM
Viimane postitus: Eero_S
Wink MB S300 TURBODIESEL, 1997, W140 - Tsikelman Tsikelman 5 1,104 19-08-2026, 09:52 AM
Viimane postitus: Tsikelman
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 18 4,478 10-06-2026, 04:47 PM
  W463, G350, 1995- v6sa v6sa 33 10,191 23-02-2026, 07:46 PM
  Mercedes-Benz 300 SEL 6,3 1970, w109 - jyrgen20 jyrgen20 38 17,927 09-02-2026, 11:16 PM
Viimane postitus: herki
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Kurss Kurss 9 3,112 18-03-2025, 12:34 PM
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 42 19,854 22-12-2024, 12:21 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 68 45,329 11-09-2024, 10:28 AM
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 55 16,016 18-05-2024, 10:04 AM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 38 18,823 14-04-2024, 02:37 PM
Viimane postitus: Sman
