W123 -e paar mure..
Külmalt hästi ei käivitu.. tahab käiamist ja päris alguses külmalt käima minnes töötab veidi ebaühtlaselt.. pärast 30sec käimist stabiliseerub - milles viga?
Kui palju peaks 2.0D kütust võtma.. mu oma võtab keskmiselt 10L/100km, kuid kuskilt on nagu väiksemad numbrid kõrva jäänud - kas mu omal midagi viga või ongi sellel mootori küttekulu selline?
Sidur libiseb. Põhjuseks see, et vaakumsureti ei töötand varem ja sai mõnda aega käiguga suretatud.. nüüd tulemus käes, sidur libiseb.. - kas annab sidurit peale kah keerata või tuleb ära vahetada ja kui vahetada, siis kas piisab ainult kettast, või on kogu kupatus sellise kohtlemisega läbi?
Linnas võtab ikka kümme ära,maanteel peaks kuskile kaheksa liitri kanti jääma.See,et halvasti käima läheb,võib olla palju vigu,alustuseks lase kompressioon ära mõõta,siis juba järgmised asjad.Sidurikorv peaks olema lamellidega ja mingi pealekeeramine siin ei aita.Kas ketas kutu või lamellid kuuma saand.
Külmkäivitiusest
proovi järgnevaid tempe:
1. klappide regull. aitab häste
2. kütuse filtri vahetus
3. uus aku
4. täis sünt õli talveks sisse
need niiöelda lihtsad asjad, mul aitas 1,2 ja 4 häste
Mul oli samuti 123 200D ja linnas maks 8 liitrit, maanteel sutsu vähem.
Mootor oli kokkuvõttes tegelt üsna kohvi - talvel suuremate külmadega käima ei saanudki ja uus omanik oskas hiljem öelda, et surveid peaaegu polnudki.
Selle mootori puhul võivad suurteks kütusekulu probleemideks ollaÖ:
1. Mingi pidur hoiab peale
2. Tagasivool umbes - noh seda räägitakse kõikide kütusekulu probleemide kohta, kuid ise ple veel seda kordagi kogenud - aga vaadata võid ikkagi ja tagasivoolu toru läbi puhuda.
3. Kütuse toru vahel on üks pisike sõel-filter - vahetsain selle ära ja 2 liitrit küttekulu kohe väiksem. Ei uskunud, et see teha võiks, aga tegi.
4. Kui sul sidur libiseb, siis võib ka see kütusekulu mõjutada.
Nii, külmalt käivitumise probleemid:
1. hõõgküünlad tuksis - ei ole kallis lbu, kui ongi
2. Mootor hõre - siis ei tasu enam investeeringuid tegema hakata - liiga kallis
3. Pihustid läbi
4. Aku ja starter ei ole enam esimeses nooruses.
Kui need kõik ok on, siis läheb see vana disla mistahes külma lmaga paremini käima, kui ükski teine bensiinimootor.
Kui sidur libiseb, siis peale pole suurt midagi keerata, mul endal oli sama jama, aga ei raatsinud ka õpilasena uut sidurit osta ja aretsain kogu systeemi niipalju ümber, et sõita sai.
Töösilindri sees on üks metallvarras, mis lahutab sidurit - selle pikkuse muutmisega sai tsipa mängida, kuid jamamist kui palju, et täpsne pikkus saada, sest kui ei libise, siis võis jälle mitte lahutada ja käiguvahetus ja esimese ning tagumise käigu sissesaamine probleemne - tuli mootor välja suretada.
Lõpuks ikka mingi enamvähem koosluse leidsin ja sai edasi vurada.
Kui käimakast maha kiskuda, siis seal annab ka natuke vusserdada - kuid nüüd tagasi vaadates tundub tõest, et siduriketaste vahetus oleks kõige lihtsam olnud
Täissüntõli never ei soovita sellele mootorile - tuleb nagu kastekannust sul kõik välja ja jäädki seda kallist õli sisse kallama
Indrek Peets
indrek@clubmb.ee / 5121868
  W123 kapotialune mootori mürasummutusmatt kaupo51 4 494 14-08-2026, 06:02 PM
  W212 4matic e350 2014 mure õhuga Reixfa 1 622 14-10-2025, 06:46 AM
Viimane postitus: chrishere
  W123 ehre 1 680 15-04-2025, 03:43 PM
Viimane postitus: kukria
  Mure w212 ga Kristj@nM 7 2,019 08-05-2024, 01:38 PM
  3.0 170kw S212 kütuse tagasivoolu mure mersik95 18 4,144 03-08-2023, 01:52 PM
  W123 pidurite hooldus, küsin friktsioonklotside tegemiseks vanu klotse. sun 3 1,213 26-06-2023, 07:12 PM
  Mure W124 pööretega spy4 21 11,863 19-03-2023, 11:28 PM
  W124 3.0d mootori mure. M1X 4 1,797 29-11-2022, 09:33 PM
  W211 E320 150kw konditsioneeri/kliima mure difred 8 2,735 24-05-2022, 07:28 PM
Viimane postitus: difred
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 1,167 09-03-2022, 01:18 PM
