W126 500SEL, 1986 - Ester
Kui oskus olemas, keevita hambad tagasi ja viili paika.
Kui nn vanadusveaks see on.
(19-11-2020, 12:19 PM)Rolz Kirjutas: Kui oskus olemas, keevita hambad tagasi ja viili paika.
Tundub olema siiski tavapärane plastliuguri purunemine: ust kinni tõmmates pläriseb miski, klaas kiilub end viltu, mootor käib tavapärase urinaga. Kaks korda olen juba vahetanud teistel tõstukitel, kahtlaselt tuttav heli ja käitumineSad
Teisel pool on üldse vaikus. Seda tuleb lahata lülitist alatesWink
(19-11-2020, 11:08 AM)v6sa Kirjutas: Käisime prouaga ülevaatusel. Kiideti säärejooksu ja äkilist pidamist. Tehti märkus vähe näritud seeliku kohta. Üheskoos haukusime kõiki uusi autosid.
Sihuke mõnus wana kooli ülewaataja on meil Sakus.
Paraku saime korduva - esiuste aknatõstukid ei toiminud tehnonõuete kohaselt. Mis oli tegelikult ebameeldiv üllatus. Aga neid ju ometi saab remontida ja kui nüüd natuke näkib, siis ehk mõistliku hinnaga ka foorumist varuks soetada.
Palun lahkesti pakkudaEusa_angel
Sellise asja eest korduv..... Igas wana kooli ülewaatajas on ka tibake emmi Wink
Herki
(19-11-2020, 03:17 PM)herki Kirjutas:
Herki
Thumbsup
Käin üle kümne aasta oma autodega ühes ja samas kohas ja siis ükskord öeldakse ühe kohta, et see on liiga kirju, mine vormista ARK-is mitmevärviliseks...
Ei olnud eelnevatel aastatel see sama auto liiga mitmevärviline, ega ole ka täpselt sama kujundusega meie teine auto... Vahest on lihtsalt vaja ametnik olla Icon_confused
SEC-i sõltlane.
Mul oli naljakas lugu just ülevaatajate ja co-ga. 124-l on katt, aga paberites pole. CO norm seega 3,5.
Mõõdeti 3,65 = ohtlik viga ja tule kuu jooksul tagasi.
Vurasin Hannese juurde, 'aega panema'
Aega oli tal kohe võtta, tuli rääkida autodest, naistest ja üldfilosoofilistel teemadel.
Jutu kõrvalt ühendati ajutise abinõuna lambda vahelt ära. Arvas, et küllap paneb see kelbast. Ilmselt panigi, kuna numbriks tuli 0,7
Pool tundi hiljem olid asjapulgad kobaras oma aparaadi ümber ja pööritasid silmi. No ma ei tea, käivad ju auto all, võiks ju näha, mida on ja mida pole.
(19-11-2020, 11:08 AM)v6sa Kirjutas: ...
Herki
Aga tal pole ju tõlgendamisruumi: nõue on, et peavad avanema ja tuleb kontrollida. Kaameratest on näha, et ei avanenud.
Kõnealune säga on väga OK, mingit emmimängimist ei olnud.
Noorem kolleeg tal vahel harrastab dotseerimist ja putsukarva pikuti kolmeksajamist. Aga teisest küljest - nemad võtab Maanteeameti tehnoidiootide bande vaseliinita ette, kui neil tekib tahtmine "tehnoülevaatuse kvaliteeti kontrollida" taas kord.
Üldiselt olen Saku meestega rahul - kui ise neile siga ei mängi, siis korras autoga saab läbi. Aga romu peksavad tagasi.
Kordus, muide, on kuu aja jooksul tasutaWink
Mis mul selle vastu, et teist korda veel SELlisel viisil tööl käia.
Naise autoga mis pole päris Mercedes-Benz aga kui logo/märki veidi painutada saaks hõbenoole sarnase märgi küll on samuti anomaalia. 2019 tehti märkus, et roolilatis on väike lõtk. Märgiti v/o veaks. Midagi ei teinud sellega, sest pärit siiski saareriigist ja äkki peabki veidi ujuma ja rooliga korrigeerima nagu laevukesi. Käesoleval aastal samas TÜ punktis kontrollis masinat sama mees ja kiideti vana autot mis kenasti tehniliselt korras. V/o veaks märgiti parktule (kuna asub põhitulest seespool siis pole vist tegemist gabariittulega) mitte põlemist. Ei hakanud vahetama, äkki paraneb nagu roolilati lõtk.
Kurjajuur
Ja täitsa viimasel päeval saigi kaamerate vaateväljas demonstreeritud toimivaid aknaid. Sõiduluba olemas.
Eusa_dance
Pestud, vahatatud ja katte alla talvituma pandud.
[Pilt: 97275-SEL.JPG]
Juhiaken OV
Muud aknad VO
Avasime hooaja:
Klassikaliselt on pidurid seismisega takerduma hakanud. Sai neid harjutatud, aga ilmselt tuleb jälle tihendeid vahetada. Otse katki midagi ei olnud, aga tagapidurite kummiosa ma teinud ei olegi ja esipidurid said tehtud 7 aastat tagasi.
Muus osas oli tavakohaselt muretu: aku klemm kinni, paar korda süüdet ette, et kütuse rõhk tõuseks ja käima Ta jäigi.
Kui sõidupiduri klotsid "liiga pingul", siis aitab kui kummi pisike auk ja lased universaalmääret sisse kolvipinnale. Siis pigistad kolbi sisse natuke ja käibki jälle.
Ma panen süstlaga piduriõli kummikatte alla. Aga ega need kummiasjad igavesed ole.
Eks täna on näha, kui soojade velgedega auto koju jõuab.
Kuna pidurivedelik on söövitav, siis võiks vist sinna kummikatete alla midagi muud panna, muidu paneb küll korraks käima, kuid kiirendab lõppu. Aga noh, kui juba pidurid hakkavad peale jääma, siis on kõik sellised asjad lihtsalt vältimatu edasilükkamine ja suurem piduritöö tuleb üks hetk niikuinii ette võtta.
Pidurivedelik on selles mõttes lollikindel aine, et kuna kummidetailid on mõeldud sellega töötama, siis ei tule sealt pundumise üllatust. Mida ma olen kogenud ühe teise autolaadse toote pidureid avariitööna WD-40-ga elustades. Hakkasid suisa kleepuma.
Eks ta õige on - kord kümne aasta jooksul võiks jahedas ruumis talvituva auto pidureid ju avadaWink
Seda enam, et tagapidurite tihendeid ma ju vahetanud ei olegi - need on vähemalt 13 aastat paigas olnud. Pidurivedelik on vahetatud 7 aastat tagasi. Seegi vahetusküps.
(31-05-2021, 08:46 AM)v6sa Kirjutas: Pidurivedelik on selles mõttes lollikindel aine, et kuna kummidetailid on mõeldud sellega töötama, siis ei tule sealt pundumise üllatust. Mida ma olen kogenud ühe teise autolaadse toote pidureid avariitööna WD-40-ga elustades. Hakkasid suisa kleepuma.
Kas mitte selle ajastu Mercedestel ei olnud pidurivedeliku vahetus ette nähtud igal aastal?
Peab hoolduraamatust graafikut vaatamaSmile Meil keerab äkki sel aastal 400 kkm ette.
Vist ikka ei keera... Eile kruvis 386600 ette.
Oi, mulle meeldivad selle ajastu autod. Endast kuumas käginaga märku andva kondipumbarihma veninud rihma pingutamiseks oli vaja 10 mm sisekuuskanti, 22 mm võtit ja suvalist torujuppi jõuõla kordistmaiseks. Enam ei kigise...
SELliga trotsisime vihma ja osalesime ametlikult 35 aasta täitumise puhul esimesel vanatehnika lustisõidu kogunemisel, kus enne meid oli kaks mersust kohal ja sujuvalt kogunesid neid veel mõned meie ümber. Kollektsioon oli vägev, silm kohe puhkas neid vaadates.
[Pilt: 94799-DSC_1089.JPG]
[Pilt: 28858-DSC_1094.JPG]
[Pilt: 64278-DSC_1095.JPG]
[Pilt: 82425-DSC_1098.JPG]
Silmal on rõõm kogeda, et mustad numbrid hakkavad W126-le "kohale jõudma"!
Nii on: I seeria 126 on olnud "parketikõlbulik" vanasõiduk juba viis aastat, II seeria omad (sealhulgas teemakangelanna) sai sellesse ikka eelmisel aastal:
https://transpordiamet.ee/vanasoiduk
Hetkel on tunnustatud vanasõidukina registris kaheksa 126 (http://register.evkl.ee/apex/f?p=888:1::::::), sealhulgas  tõstetud kaitsevõimega Guard.
Meite SEL sinna nimekirja hästi ei kuulu. Aga teisipäevakutel võib ka niisama silma nuumamas käia. Eusa_angel
  MB 560SEC W126  90.a. secman 142 138,657 22-04-2024, 11:59 AM
  MB w201,190,1986 - Sten sten130 536 453,976 21-02-2021, 05:56 PM
Viimane postitus: sten130
  Mercedes-Benz 500SE W126 Mike22 50 35,909 31-08-2019, 05:31 PM
  W126 SDL 3,0TD `86 Janek 126 janek126 14 15,246 06-06-2018, 10:40 AM
Viimane postitus: janek126
  W126 300 SEL 1989 (OM606 projekt) - MBW126 MBW126 156 178,303 18-10-2016, 09:30 PM
Viimane postitus: MBW126
  MB 560SEL 1991 a. W126 HotPapa 115 137,308 23-02-2015, 07:03 PM
Viimane postitus: HotPapa
  MB 260SE 1990a. W126 siimruz 134 116,922 17-08-2013, 12:06 AM
Viimane postitus: siimruz
  MB 500SEL 1992a. w140 ce300 16 17,629 19-05-2013, 07:51 PM
Viimane postitus: ce300
  mb w126 420se 87 - vqlur vqlur 9 11,205 05-11-2010, 09:15 AM
Viimane postitus: meqa
  MB 500 SE, 1988´ W126 Rait 42 38,723 05-06-2010, 09:02 PM
Viimane postitus: Rait
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 5 külali(st)ne
