automaatkasti neljas käik
tere. Autoks w124 3,0 diisel ja automaat kastiga (käike 4). Probleem järgmine sõites D-käiguga on kõik korras kuni sinna maale kui peab sisse minema neljas käik, neljas kõik nagu ei lukustu pöörded jooksevad põhja kui gaasi nada ja teeb kicdovni kolmanda peale ja kõik. Neljas käik oleks nagu tühi. Kastil filter ja õli vahetatud, õli kogus normis. Mis õiks viga olla (olen kuulnud mingisugustest klotsidest mis käiku hoiavad sees ,kas selles viga?)
mul oli täiesti sama asi, et neljas käik ei läinud sisse ja sai filtrid ja õlid vahetatud ja ikka mitte midagi, endal oli w124 250D..lõpux juhtus nii, et ei läinud yldse ykski sisse ja nyyd otsin uut kasti.sai ka siin seda arutatud ja keegi oskanud eriti aidata.vb sul loodan juhtub keegi peale ja oskab öelda milles viga.
Enda autol praegu sama jama - külmalt töötab soojalt enam ei tööta ja sisse jääb II käik. Katsun millalgi kasti maha kiskuda. Enne seda tuleks rõhud ära mõõta (kolm rõhku - kasti külje peal on spets kohad), aga arvatavasti on töörõhk liiga madal. Põhjus kas pump on õhtal või mingi tihend.
Kuid see variant kus IV sisse paneb ja libisema hakkab - kolb ei suruta piisava jõuga; kolvi tihendid on kulunud; kettad on nii kulunud, et toimub läbilibisemine. Ise kahtlustan esimest või tegelikult ka teist varianti. Nüüd miks ei suruta: kas rõhku ei suunata õigesse kohta (3 ja 4 kägi lülituskolb laseb õli läbi) või on rõhk liiga nõrk (pump on läbi).
  K: Automaatkasti viga. hellrix 5 4,551 20-04-2018, 10:17 AM
  automaatkasti juhtimine ilma absi ecu ta Lomp 1 2,004 20-02-2018, 01:43 PM
Viimane postitus: Lomp
  W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele stenverv 7 4,479 26-05-2016, 11:11 PM
Viimane postitus: stenverv
  Automaatkasti sobivus ainionu 3 2,850 12-03-2015, 11:01 AM
  Automaatkasti häda ainionu 3 3,154 01-03-2015, 12:48 PM
  W 114 automaatkasti regullimine arcar 1 2,549 06-09-2014, 12:38 AM
  Vito 2.2cdi tagurpidi käik ei lähe sisse mb-w124 2 3,486 28-11-2013, 10:48 AM
Viimane postitus: mb-w124
  Pädevad mb automaatkasti remondi kohad inc13 3 4,243 25-02-2012, 02:30 PM
Viimane postitus: inc13
  K:tagumine käik ei tule välja. marko9bbb 8 5,847 09-02-2009, 10:47 PM
Viimane postitus: Allarr
  Automaatkasti õli vahetus erx000 6 4,541 24-01-2008, 08:21 PM
Viimane postitus: R129
