Automaatkasti õli vahetus
Probleem selline, et kunagi sai proovitud õli vahetada, kuid käigukastist tuli välja ainult ca. 2 liitrit õli, filtri vahetasime ära ja kallasime 2l peale tagasi, kuid kuidas kogu õli kätte saada? Autoks 87a 300E.
Kas tal kasti õli jahutus ka on (radioaator)?
Ega vist polegi muud kui kast koos trafoga maha!
Oot-oot. Kas sellel mitte 722.3xx pole?
Sellel jookseb kastis kaudu radikas tühjaks. Turbiinis peaks kork olema, kustkaudu peaks viimased 2+ liitrit välja jooksma. Lihtsalt toda turbiini tuleb korraliku valguse käes kerida, et seda punni leida.
2 l on ikka väga vähe, isega ainult kastis oleva õli kohta...
6,2l peaks olema(drain&refill), Autodatas on selline pilt:
[Pilt: automaatkast.jpg]
Kas see alumine ongi turbiini punn? No kui see punn ülevalpool oli, siis me ei saanudki teda leida.Confusedmile:
Alumine jah.
Üldiselt ei taha see punn eristuda eriti ülejäänud turbiinist. Valgustus peaks punni otsimisel korralik olema. Ja keerama kindlasti käsitsi mõne hoovaga, mitte starteriga.
Aga kõige tähtsam, et filter vahetatud sai.
v6sa Kirjutas:Alumine jah.
Tänud!
Loodame et järgmine kord saab ikka rohkem kui 2l kätte.:biggrin:
Vot kui endal ka sama jama tuleb siis peaks proovima. Siiani olen õli siis vahetanud kui kogu kupatus muude jamada tõttu maha käinud
  Sarniiri vahetus ja üldine lisaküsimus iseteenjasaan 5 417 18-07-2023, 11:28 PM
Viimane postitus: dad
  kütusefiltri vahetus veixmbs 5 872 05-11-2021, 03:47 PM
Viimane postitus: veixmbs
  Sprinter W903 õli jahutusvedelikus Bullrider 0 530 11-08-2021, 10:56 AM
Viimane postitus: Bullrider
  Kõige sobivam kasti õli w126le helitehnik 17 2,276 06-08-2021, 01:53 PM
Viimane postitus: Helari
  320CDI OM642 mootori õhufiltrite vahetus marek 1 1,139 01-08-2021, 06:53 PM
Viimane postitus: marek
  Autom. kasti õli v2ikejoss 10 3,018 09-10-2020, 08:12 PM
Viimane postitus: totu
  W221/C216 ABC õli vahetus. Filter? Rolz 7 5,388 29-03-2019, 12:27 AM
Viimane postitus: ak75
  K: Automaatkasti viga. hellrix 5 4,534 20-04-2018, 10:17 AM
  W211 tagatulede vahetus, piduri tuled halogeen-LED vastu Robert24 2 2,815 02-03-2018, 09:38 AM
  automaatkasti juhtimine ilma absi ecu ta Lomp 1 1,998 20-02-2018, 01:43 PM
Viimane postitus: Lomp
