K: Automaatkasti viga.
Autoks w210 320 cdi. Sooja mootori ja sooja kastiga ristmiku tagant startides lõi pauguga veo tagant ära. Ükski käik enam järgi ei võta, P peale pannes kõriseb ja parking ei haaku. Enne seda toimis kast ilma anomaaliateta. Kui sees R või D siis pöördesse ei lähe üle paari tuhande aga ei liigu ka. Huvi pärast pärin, on kellelgi häid mõtteid sel teemal.
Sellega on kõik korras. Kuna kodu poole köie otsas sõites (mootor töötas, kiirus 2xlubatust suurem) ei olnud mingit vibratsiooni. Parking ei haaku selles mõttes, et kui panen P peale siis hakkab kõrisema nagu lükkaks hoo pealt P peale, ehk siis võll käib ringi kui auto seisab ja mootor käib. Kui suretan välja, siis haakub. Eks näis, kisun kasti maha.
Enne vaata tõesti mis kasti ja tagarataste vahel toimub, nagu ise ütled et lükkaks nagu hoo pealt P peale ehk siis suure tõenäosusega probleem kastist edasi. Parkingu hambumine on kasti väljundvõlli küljes ehk siis selle võlli küljes kuhu kardaan külge läheb ja see ei saa kuidagi auto kohal seistes ringi käia ega kõristada.
Differ vast??
Difrisse sisenev võll ehk???
No proovitud on kõike aga ikkagi kisub lõpuks tagasi MB peale :)
Just-just, teid juba ei peta. Õhtul kui auto ligi pääsesin, masin käima, käik sisse ja alt tuli kõlks-kõlks. Kardaan pöörleb ja veovõll ka aga auto seisab. Nüüd juba kõik unustatud, massin jälle töökorras.
[Pilt: 79366-IMG_20180419_183556_resized_201804...853837.jpg]
Tänud kõigile!
(20-04-2018, 09:31 AM)hellrix Kirjutas: Just-just, teid juba ei peta.
Aga sa ju vähemalt proovisid, eksole....Eusa_naughty
("Sellega on kõik korras. ")
  automaatkasti juhtimine ilma absi ecu ta Lomp 1 1,993 20-02-2018, 01:43 PM
Viimane postitus: Lomp
  om613 320cdi EPC viga jsv 29 14,582 13-06-2017, 02:46 PM
  211 Kliima viga Laur 4 3,530 25-05-2017, 09:15 PM
  w211 e400cdi pidurite viga arturmalcik 15 9,782 20-02-2017, 12:31 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  elektroonika viga janar5 1 2,245 08-07-2016, 09:55 PM
  W124 88a, roolivõimu VIGA? jaanka 3 2,626 12-01-2016, 11:59 PM
Viimane postitus: arcar
  Automaatkasti sobivus ainionu 3 2,838 12-03-2015, 11:01 AM
  Automaatkasti häda ainionu 3 3,126 01-03-2015, 12:48 PM
  W 114 automaatkasti regullimine arcar 1 2,528 06-09-2014, 12:38 AM
  W210 320 CDI VIGA "OVERVOLTAGE" andrjuha84 4 4,202 02-04-2014, 09:25 PM
Viimane postitus: andrjuha84
