W124 93' atm tagurpidi käik ei tööta, ning teise käigu jätab vahele
E300D om606 100kw. Käisin hiljaaegu kasti õli vahetamas. Mõned tunnid peale kasti õli vahetust ei tea kast enam mis käiku sisse panna, vahetab ülesse ja alla pidevalt, sidur libiseb. Jrg päeva hommikul esimese asjana auto remonditöökotta tagasi. Väidetavalt neil polnud 3-4 päevaga mis auto seal oli temaga kordagi tegeletud kuid tehti proovisõit.. siis viimasel päeval. Kast korras, ei jukerda kuid enam kickdown ei tööta. Öeldi et mingi hüdrobloki kanal võib olla vanast õlist umbe löönud. Soovitati raha kokkuhoiu nimel sõita nädal kaks, et võib ise korda minna. Kuid kui probleem ei lahene, minna Märjamaale mingi venna juurde kes spetsiaalselt neid remondib.
Lähenes aeg 2 nädala lõpule ning üks päev enam lihtsalt tagumine käik peale sõitu ei võta sisse. Nagu pendeldaks edasi ja tagasi käigu vahet. Pikema jamamise järel mingit moodi saab tagurdatud. Auto seisis mõned päevad ning oli siis jälle vaja sõita. Teine probleem- kuna kickdown ei tööta siis vahetan käike manuaalselt, 2 3 D nagu ikka. Pannes '2' peale laseb esimese käigu peeneks, teise peale ei vaheta, edasi lükates '3' viskab siis esimeselt kolmandale käigule. Kui kasutada ainult D siis ei tundu probleemi olevat kuid siiski laseb pikemaks esimese käigu. D kasutades on probleem see, et vahetab esimesel võimalusel käigu ülesse e. ss kiirusel 45km/h on juba sees 4 käik.
Pole suurem asi õlinäpp ega haritud ses valdkonnas kuid pakutud variandid on kas sidurikettad või siis latikas hüdroblokis. Leidsin ka välismaiselt saidilt sarnase probleemi http://forums.mercedesclub.org.uk/showth...hp?t=82437
Kastiõli tase normis? Mõõdetud ikka töötava mootoriga P või N asendis?
Õlil kärsahaisu tunda pole?
Palju vahetusel õli kasutati? Filter ka ikka vahetati?
Lesvenis käisin kõike toda tegemas. Eeldades et tegemist on MB remonditöökojaga, siis nad teavad mida nad teevad. Kui kast libisema hakkas peale õlivahetust (2 nädalat tagasi) siis oli tunda tugevat kärsahaisu. Aga enam mitte. Lisaks mainin ka veel, et kui õlivahetust tehti avastati et vaakum oli pimedaks tehtud. See ühendati tagasi ja kontrolliti kas see ka töötab.
mis auto nr ja vin kood , äkki eelmised omanikud midagi ette võtnud ja saab selgeks ?
WDB1241311C061976. 312BNM. Auto on Taanist kuid ostsin ta Leedu müügiplatsilt esimeseks autoks.
On pakkuda täiesti toimiv kast sellele isendile 75e
Lihtsalt jutu jätkuks kui korda ei saa
(25-05-2016, 01:55 PM)stenverv Kirjutas: Lesvenis käisin kõike toda tegemas. Eeldades et tegemist on MB remonditöökojaga, siis nad teavad mida nad teevad. Kui kast libisema hakkas peale õlivahetust (2 nädalat tagasi) siis oli tunda tugevat kärsahaisu. Aga enam mitte. Lisaks mainin ka veel, et kui õlivahetust tehti avastati et vaakum oli pimedaks tehtud. See ühendati tagasi ja kontrolliti kas see ka töötab.
Seega oli müüja peetis kasti ära peitnud vaakumi väljalülimisega. Läheb koolirahaks...
Sinu valik, kas lased remontida oma kasti (saad kindla tulemuse) või soetad toimiva kasutatud kasti (ja võid kolme kuu pärast olla samas olukorras). Samas võib kasutatud kast kesta aastaid - see võimalus on alati.
Teema suletud
  Webasto ahi ei tööta. taavi526 7 252 03-03-2024, 05:22 PM
Viimane postitus: ignar
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 799 04-09-2023, 11:47 PM
  w124 käivitumine/[hõõgsüüteküünlad suvel? melw124 0 158 13-08-2023, 01:54 PM
Viimane postitus: melw124
  Vito w639 roolisambal mitte midagi ei tööta Rix383 1 204 09-07-2023, 07:41 AM
  W124 kesklukk S124 2 258 26-01-2023, 10:00 AM
  W124 e230 katalüsaator kim 0 259 10-09-2022, 08:38 PM
Viimane postitus: kim
  Elektriiste ei tööta mbfriik 3 656 12-07-2022, 08:56 AM
  Hüdroamort w124 saffron 2 617 17-11-2021, 05:51 PM
Viimane postitus: saffron
  MB VANEO 1.9 ATM mure käigukastiga aivartoomi 0 389 25-06-2021, 01:33 PM
Viimane postitus: aivartoomi
  w124 diferentsiaal - mutter tuli lahti, mis nüüd edasi saab? kraabus 3 1,200 20-05-2021, 08:27 AM
