W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel
Tervist, kõikvõimas MB foorum!
Mure on järgnev.. MB E270 w210 '00 722.634 kastiga laseb veo lahti jõuliste kiirenduste korral.
Sümptomid on kahetised:
  1. Linnakiirusel rahulikult sõites on häiriv viivitus 3/4 käigu vahel. Vedu kaob ära ning pöörded jõuavad tahomeetril tõusta pool tuhat pööret enne kui vedu tagasi tuleb.
  2. Äkilisematel kiirendustel ristmikelt või maanteel möödasõitu alustades võib veo täiesti tagant ära lüüa, kuid vedu taastub iseenesest kui kiirus on sobivaks langenud 1;2;3 käigu jaoks. Ehk siis uuesti liikuma saamiseks mootorit seiskama ega käigupositsiooni muutma ei pea.
Ekraanile ühtegi veateadet ei ilmu. Viga ei esine kui käiguvalitsast paned maksimaalseks käiguks 3.
Päris käed rüppes istunud ei ole. Stariga sai vaadatud, mis koodid auto välja annab. Sõidu pealt andmeid lugenud ei ole, sest obd pistik kapoti all ning sõidu ajaks seda multiplekserit kuskile pista ei osanud. Esmalt said kõik veakoodid mälust kustutatud. Peale mida sai trassi peal kupatatud ning viga esile kutsutud.
Uuesti koode lugedes oli pilt järgnev:
[Pilt: vzzVPGdh.jpg]
[Pilt: cerO4J4.jpg]
Talupojamõistus ütleb, et mingil hetkel kiirused sensor 2 ja sensor 3 vahel ei klapi. Auto on igapäevases kasutuses ja ehku peale laiali kakkuda ei tundu mõistlik.
Kindlasti on siin härrasid, kes on samalaadse veaga 'lähikontaktsed' ning ehk mõni neist on ka nõus head infot jagama.. Eusa_pray
Inseneritegevused: CAD projekteerimine, Tootearendus ja disain - info@ews.ee
Sa ju ise vastad oma küsimusele. Solenoidid. Kas siis umbes või vastupidi, kulunud.
Kurjajuur
Kõige lihtsam vahetada kogu hüdraulikablokk koos solenoidide ja contuctor plaadiga.
Läbikäidud tee.
Algul vahetasin contuctor plaadi, 10000km hiljem kui õli vahetust tegin, ei pidanud närv vastu ja paigaldasin uue sisu ( usast tellisin komblektse bloki, peale selle vahetust asi toimis ilusti)
Kas teemaalgataja ka kuhugi jõudis?
  722.9 7g käigukasti remont Teet01 16 14,202 04-01-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: Prophecy
  722.408 kastiõli Ramiak8 1 232 17-05-2023, 07:53 PM
  w210 immo elimineerimine kodutu 0 297 02-10-2022, 11:37 PM
  722.6 asendi andur Daniel87 3 2,988 18-05-2020, 01:51 PM
  W210 rõhupaagid umberto2ss 3 2,637 06-12-2019, 03:11 PM
Viimane postitus: indumen
  722.6 ronin 10 5,714 01-10-2019, 08:04 AM
  722.5 automaatkast lakkas toimimast jjaxzz 0 1,614 06-03-2019, 10:57 AM
Viimane postitus: jjaxzz
  W210 kesklukk stern100 21 14,674 22-01-2018, 11:01 PM
Viimane postitus: stern100
  W210 2,5D pihusti seibi vahetus nordrainbow 2 3,108 20-01-2018, 04:22 PM
Viimane postitus: Heinar
  K: M104 + 722.6 audiophile 4 4,914 07-11-2017, 12:18 AM
Viimane postitus: 92S500
