Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Probleem selline et korra toimib puldist kesklukk ja siis järgmine hommik jälle ei toimeta. Puldi patareid uued. Kaitsmed üle vaadatud ja puhastatud. Aga jama on alles, töötab nii kuidas tahab ja juhtub, milles võiks viga olla?
Postitused: 8,654
Milline süsteem? Raadio- või infrapunaühendus?
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Hei,
Võibolla jabur mõte, aga igaks juhuks tasub kontrollida, kas auto aku on piisava võimsusega, et tagada stabiilne käivitusvool.
Voolukõikumine käivitustel põhjustab neil autodel nii keskluku haihtumist kui ka akende ja katuseluugi sünkroniseeringu ununemist.
Kui kesklukk ei toimi ja aku minutiks lahtiühendamise järel jälle maagiliselt toimib, siis ilmselt on asi autopoolsetes otsustes.
Samas see on vähetõenäline, kuid siiski võimalik probleem.
Postitused: 811
Teemad: 63
Liitus: Mar 2010
3
Kui smartkey siis võib selle otsas olev diood läbi olla. Lukuabist saab abi, teevad ootetööna korda.
Kurjajuur
Postitused: 4,160
Teemad: 111
IR diood ei lülita kesklukku.
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Teist võtit ei ole. Aku on tuttuus. Aitas kui akuotsa minutiks lahti ühendasin, vaatame kas viga tuleb uuesti.
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Hmm... Kui aku on tuttuus, siis see on mu jaoks selgelt kahtlane. Olen isiklikult aastate eest nooruse uljuses ostnud 2-liitrisele (ehk väikese mootoriga) smartkeyga W210 autole ainult väga natuke ettenähtust nõrgema aku ning kõige selle lahedaga võidelnud. Kuid vaata ja jälgi, mis toimub ja võimalik, et errorisse ajab ikka miski muu pahalane.
Edu!
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Ja viga tagasi jälle. Keegi oskab veel lahendusi pakkuda? Kahtlen et diagnost siin midagi näitab aga eks pean proovima.
Postitused: 8,654
(17-12-2017, 09:35 PM)stern100 Kirjutas: Ja viga tagasi jälle. Keegi oskab veel lahendusi pakkuda? Kahtlen et diagnost siin midagi näitab aga eks pean proovima.
Palju on auto pardapinge, kui kesklukk uksi enam ei ava? Kui on üle 12,5 V, siis on võti kahtlane. Kui võtme patareid on uued, siis jäävad külmjooted.
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
(17-12-2017, 09:48 PM)v6sa Kirjutas: (17-12-2017, 09:35 PM)stern100 Kirjutas: Ja viga tagasi jälle. Keegi oskab veel lahendusi pakkuda? Kahtlen et diagnost siin midagi näitab aga eks pean proovima.
Ei ole mõõtnud aga vast pean kontrollima. Kahtlen et alla 12,5 on. See ei lase siis juba starteritki järgi enam...
Peab uue võtme vaatama koos diagnostiga siis vist kõige kindlam.
Postitused: 8,654
(17-12-2017, 10:06 PM)stern100 Kirjutas: Ei ole mõõtnud aga vast pean kontrollima. Kahtlen et alla 12,5 on. See ei lase siis juba starteritki järgi enam...
Eeldamine on kõigi per$$ekeeramiste ema - 10 V kerib, nagu kulda. Aga igasugused mugavuslisad enam ei toimi. Näiteks püsikiirusehoidja.
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
18-12-2017, 08:31 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-12-2017, 08:35 PM ja muutjaks oli stern100.)
(18-12-2017, 01:07 PM)v6sa Kirjutas: (17-12-2017, 10:06 PM)stern100 Kirjutas: Ei ole mõõtnud aga vast pean kontrollima. Kahtlen et alla 12,5 on. See ei lase siis juba starteritki järgi enam...
Ei keri 10V...sai kunagi proovitud. Mugavuslisad kõik toimivad. Diagnost andis 3 püsivat errorit. Kõik seotud immoga. B1054, B1055 ja B1057. Viimane pagasiluugiga seotud ja teisi hakkan googeldama. Otseselt võtmele/ vastuvõtjalw ei viidanud miski aga samas ustega ei saanud diagnost ühendust. Praegu jälle korra ots maha ja tagasi et naine ikka hommikul tööle saaks autoga.
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
19-12-2017, 07:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 19-12-2017, 07:15 PM ja muutjaks oli Heinar.)
Kusagil on Can-i juhtmete ühenduskoht, vaata üle.
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
Ei saa, ei leidnud googlest vasteid ka neile.
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
(19-12-2017, 11:31 PM)stern100 Kirjutas: Ei saa, ei leidnud googlest vasteid ka neile.
Mul vist uuem google: http://www.mbmoscow.ru/forum/showthread....cedes-Benz
Postitused: 94
Teemad: 30
Liitus: Jun 2013
(19-12-2017, 11:37 PM)väikemees Kirjutas: (19-12-2017, 11:31 PM)stern100 Kirjutas: Ei saa, ei leidnud googlest vasteid ka neile.
Tänud, Door Control Module. Võibolla siis probleem tõesti seal.
Postitused: 8,654
Ilma süsteemi ülesehitust tundmata midgai diagnoosida on kaunikesti pimelend...
Postitused: 1,920
Teemad: 21
Liitus: Feb 2007
5
Lehitsesin ja midagi leidsin, võib-olla on abiks kui ideed otsa saavad.
Probleemiks võiks siis olla võti või vaakumpump (PSE)
Allikad:
https://www.justanswer.com/mercedes/65fw...anned.html
https://www.youtube.com/watch?v=UskH0ZZ6GlI
Ja:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/sho...ldad-Fault
Vigase pumba kirjeldust oli ka. Mõned lukud sulguvad väikse viivitusega. Näiteks ukselukud varem ja pagasiluuk hilinemisega.
Lisavõti võiks ka olemas ikka olla. Olemas on, siis seda vaja ei ole ja kui ei ole lisavõtit, siis on seda vaja.
