W463 ülekanne kiiremaks
Minu 1990a W463 on vahetatud mootor ja käigukast. Peale pandud OM606 mootor ja 722.6 kast koos kontrolleriga, vahekast ja diffrid jäid samaks. Probleem on see, et maanteel on pöörded jube kõrged, 90ga sõites on 2700 pööret. Kütust maanteel võtab põhimõtteliselt sama palju kui metsas Eusa_wall . Küsimus selline, et mis oleks kõige lihtsam variant, kuidas pöörded madalamaks saada, kas piisab diffri plaatide vahetamisest või peaks vahekasti vahetama.
Kõige lihtsam on suurem ratas panna.
Ülekannete vahetus on suurem ettevõtmine.
Mis mootor varem oli?
(10-07-2020, 09:59 AM)v6sa Kirjutas: Kõige lihtsam on suurem ratas panna.
Suured rattad juba all, enne oli OM603 vabalthingav.
Sobivat vahekasti on kahes kiiruses:
1.05/2.16
0.87/2.16
Olenevalt mis hetkel peal on, ja kui selline kiiruse vahe aitab ning kuskilt ka asja leiad siis vahekasti vahetus on lihtsam töö.
Silla ülekandeid on:
4,111
4,375
4,857
5,286
6,167
Jälle, oleneb mis hetkel all on. Kui kuskilt kasutatud komplekti ei leia, siis need on veel vähemalt tellitavad. Aga iga soss-seppa selle töö peale ei saa lasta.
Kumb on mõistlikum, pead ise arvutama.
  W463 vesi salongis secman 9 468 09-08-2023, 09:03 AM
  2007 W463 G-klassi Comand NTG 2.5 nostromo 4 760 07-05-2022, 10:45 AM
  W463 vahekasti õli Andruzka 4 1,593 28-07-2021, 08:40 PM
Viimane postitus: Andruzka
  w463 2004 laevalgusti ei tööta secman 3 942 26-02-2021, 11:28 PM
Viimane postitus: Anis
  W463 sisselaskekollektor Andruzka 4 1,586 10-02-2021, 08:47 PM
Viimane postitus: madis71
  G W463 Läti Riia autode ehitus / lammutus / varuosad OXP Motors E-R 10-18 nostromo 4 2,462 14-01-2021, 08:31 PM
  W463 2007 G55 Kompressor väljalaskeotsad nostromo 9 2,147 06-01-2021, 08:22 AM
  W463 keskkonsooli pirnid Poisike 10 5,421 13-07-2020, 12:59 PM
Viimane postitus: Poisike
  11/2006 G W463 originaal COMAND maki asendamine nö hiinakaga? nostromo 27 16,232 01-06-2020, 02:27 PM
  w463 1991 vahekasti luku mure Poisike 4 3,468 31-03-2020, 09:30 AM
