Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
Mure siis järgmine, sai lastud vahetada pihustiotsad, nüüd jama, et puterdab hommikuti veel hullemini kui vanade otstega, vanade otstega lonkas hommikuti ainult üks silinder nüüd kaks või isegi rohkem. Laup hommikul sai ette võetud pikem sõit ja küttekulu tuli müstiline- 180km peale ca 20l? miskit on vist ikka totaalselt mäda... kus võiks lasta tartus asja üle vaadata ?
Postitused: 193
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
Ilmselt on kõrgsurvepump siis hõre. Vanade pihustite madala surve jõudis üles lüüa aga õigele töösurvele reguleeritud pihustitele tühikäigul matsu ei jätku...
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
njaa... seega kõrgsurvepumba remont? või veel mingid lahendused?
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
Lase pumba nurka varasemaks seada, ehk aitab.Minul aitas, enam ei lonka.
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
kus tartus seda kõige targem teha oleks lasta? netist leidsin ainult karla auto
ja kattel diisel? foorumitest infi lisaks otsides kirutakse mõlemat ülbe suhtumise ja kalliduse pärast..? :argue:
Postitused: 1,232
Teemad: 18
4
W123 oli vaja kõigest 13 ja 17 mm võtit selleks.
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
kutsikal läheb vaja 14mm kütusetoru eemaldamiseks ja 27mm võtit pihusti enda jaoks
Postitused: 4,164
Teemad: 112
8
Wiha Kirjutas:kutsikal läheb vaja 14mm kütusetoru eemaldamiseks ja 27mm võtit pihusti enda jaoks
Nurga muutmiseks ei ole vaja pihusteid ja torusid kruttida, 17mm. ja 8mm.
Pumba remondi kohta kunagi küsisin, ~1000,- EEKu 1 plunsripaar + tööraha.
Postitused: 176
Teemad: 9
Liitus: Oct 2006
No nii sain siis täna hommikul oma kutsika karla autost kätte. Ja nii oligi- pihustite surved paigast ära, üks eelsüüteküünal oli olnud kuidagi poolenisti väljas?... mootori surved ok, pump ok, nii et ainult sõida nüüd.... :hump: anti ka veel muidugi lisa raha eest mingi kütuse lisand kaasa, eks näis kuidas see veel mõjub.
Postitused: 193
Teemad: 14
Liitus: Feb 2006
Kus see soss-sepp neid otsi siis enne vahetas, et surved paigast ära olid???
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Lihtsalt huvi pärast küsin: kui suured surved olid?
Postitused: 8,665
Teemad: 110
36
Vat see 23 tekitab küsimusi... Tõukur kinni ja klapp põlenud? Kolvirõngad ei tohiks ühel silindril nii drastiliselt kuluda...
Kui suur on õlikulu? Kas pritsehetk on paigas? Kas külmalt käivitades lonkab mootor ühest silindrist või ebaühtlaselt kõigist?
Meie varuosadeks ostetud auto mootor ei tööta 2. ja 4. silindrist esimesed kaks-kolm minutit kuigi hästi. Seda on kollektori soojenemise järgi ilusti tunda: kui käik stabiliseerub, hakkavad ja 2. ja 4. silindri torud soojenema....
Praegune OM602 kulutab märgivahe (~1 l) poolsünti 6000 km-ga. Surved suhteliselt ühtlaselt 22. Kipub ka lonkama ja suitsema külmalt, kuigi käivitub hästi. Tõenäoline põhjus on hiline pritse+kulunud mootor.
Postitused: 223
Teemad: 19
Liitus: May 2006
õlikulu selline, et pooleaastase välba jooksul kordagi lisada pole vaja, tase drastiliselt ei lange (õli ei kuluta siis minu hinnangul), pritsehetke ei tea öelda. Korra võtsime ka klapikambrikaane maha ja kobisime tõukurid läbi, ühed vajusid läbi, need said ka vahetatud (ilmselt oleks pidanud kohe kõik vahetama). Tundub, et lonkab ühest silindrist aga see torude soojenemise mõte hea, peab kontrollima. Just see teine silinder (tema surve) ongi küsimus. Eks peab veel kuhugi viima, teiseks arvamuseks.
