Probleem siduriga 190D
Panin siduri kokku, olen õhutanud juba piisavalt, mingi liitri juba läbi lasknud aga ikka ei võta, milles võib probleem olla?
Olen surunud alt üles ka
Kas pedaali juures olev silinder on uus? Alumine silinder on korras?
(06-09-2016, 10:21 AM)124STD Kirjutas: Kas pedaali juures olev silinder on uus? Alumine silinder on korras?
pedaali juures pole vahetatud, alumine on uus, kas probleem võib olla pedaali juures olevas silindris?
olen õhutanud küll aga ikka ei lähe jäigaks ja kui lased õhu välja niplist siis ei tule enam üles pedaal seega on õhk sees, proovin vahetada, pedaali juures oleva silindri
Pole siduriga kogemusi seega äkki keegi oskab öelda kas panin õieti kokku, ketas sisse tsentrisse, korv peale ja kinni, hark kasti ja siis survelaager peale
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 129 05-02-2024, 08:19 PM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 360 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 823 21-11-2022, 08:13 PM
  w204 c350cdi 170kw probleem. --Arx-- 6 1,703 24-05-2022, 10:36 AM
Viimane postitus: tomm75
  w204 c350cdi 170kw 4matic probleem --Arx-- 8 712 30-04-2022, 08:07 AM
Viimane postitus: --Arx--
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,310 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
  MERCEDES-BENZ w204, keskluku puldi probleem. erkitiik 3 944 03-09-2021, 09:46 AM
  W204 elektriakna probleem mbw204 3 2,761 01-06-2020, 10:10 PM
Viimane postitus: mbw204
  W202 Spidoka probleem Temp0 6 3,676 11-04-2020, 12:58 PM
Viimane postitus: Temp0
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 9,987 08-07-2019, 03:27 PM
