MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale
Probleem nimelt selline, et mul ei saa paagist kütet enam kätte, kui seda on veerand paaki. Kütusefiltrisse minev toru täiesti tühi, puterdama hakates liikus seal veidikene õhku, nüüd täiesti tühi. Taseme andur korras & paagis reaalselt on veerand paaki kütet.
Mida tuleks kõige esimesena kontrollida?
Lisaks veel juurde, et sõel on sellesamuse toru otsas, mis paagist tuleb. Puhastamiseks/vahetamiseks on aga vaja paak kuidagi tühjaks saada küll. Eeldan, et tegu metallpaagiga. Plastpaagi kohta ei tea öelda, aga eks ta ilmselt sarnaselt käib. Pole enda omal vajadust uurida olnud.
V@hh- milline kuuskant? Hetkel pole kahjuks silme ees see. Minu mäletamistmööda oli toru paagi küljes mingise suurematsorti stutsiga, st suurema võtmega keerata. Kas sõel kuuskandiga kinni?
Kullinokkadega keerab selle kupatuse sealt paagi küljest ilusti lahti.
Missest, et paak "pagassis" on saab sinna ligi ainult põhjaalt?
Torudele ainult põhja alt, pagassist saab ligi ainult kütuse mõõtesilindrile, 46(?) võtmega keerata, pistik ka küljes.
Mõtlesin, et jagan ka teiega milline mu paagisisene sõel oli, see sõel oli täiesti kortsu tõmmanud, midagi väga läbi ei lasknud. Pesin paagi ka puhtaks, peale hunniku pasa tuli sealt lisaks veel tikutoosi suurune kummikinda tükk. Sõela oli päris keeruline kätte saada ka, torutangidega keerates oli korraks ka selline tunne, et keeran paagist tüki välja, kuid lõpuks kätte ma ta sain.
Suured tänud muidugi ka teile abi eest.
[Pilt: IMG_0676.JPG]
[Pilt: IMG_0689.JPG]
Hea näide halvast tankimishügieenist. Tuttavalt karvane pilt.Crybaby
Probleem vist kadusEusa_angel
  W201 1.8 66kw 1984 ,Millest peale hakata? Treufeldt 3 624 09-08-2022, 08:50 PM
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 10,043 08-07-2019, 03:27 PM
  W201 ei saa kütet kätte 3.0 müttaja 4 5,885 04-04-2018, 11:53 PM
Viimane postitus: rayaju
  W203 2004a 2.1 90kw cdi peale välja suretamist mootoriruumis vilin Rainiskoop 7 5,767 02-01-2018, 01:47 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
Brick W203 c220 105kw 2001. peale turbot puhub kuskilt läbi. korras ja vajadusel kustutada. pohjakas 0 1,917 21-05-2017, 08:43 PM
Viimane postitus: pohjakas
  190D xenon Rainiskoop 10 7,419 07-01-2017, 05:34 PM
Viimane postitus: killer666
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 2,955 07-09-2016, 08:38 PM
  W202 C200 suunatuli jääb peale Sanzzo 4 4,011 17-11-2015, 09:07 AM
Viimane postitus: Sanzzo
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 2,456 05-12-2014, 11:06 AM
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 1,888 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
