190D xenon
Tervist, kas oleks võimalik panna kuidagi kutsikale xenonid et oleks ka tänalegaalne
Vastus on, et ei saagi. Originaal laterna sisse ei oleks xenon mitte kuidagi legaalne, sest xenon vajab automaatset tulede kõrguse reguleeringut ja vaevalt sellist laternat 190'le ka keegi tootnud on. Siiski arvan, et kui sa neid "siniseid" pirne sinna ei pane ja 4300k või midagi mahedamat paned ei juhtu ka hullu midagi. Aga põhiline, et oleks siis endal õigesti regullitud.
Täiesti hullult juhtub kui tavalise reflektoriga tulesse xenon sisse toppida.
Olgu reguleering kui tahes maha, ikka pimestab. Pirni enda tugev valgus pimestab, mitte see mis reflektor peegeldab ja on maha suunatud.
Palun ära tee seda.
Sõita ei näe, siis korralikud lisatuled ja kõik seaduslik.
(22-11-2016, 12:26 AM)väikemees Kirjutas: Sõita ei näe, siis korralikud lisatuled ja kõik seaduslik.
Arvestades, et suure tõenäosusega on need selle auto tuled sama vanad kui auto ise, siis uute reflektorite ja tule klaaside paigaldus annab tõenäoliselt sama või parema tulemuse kui vanadesse tuledesse hiina xenonite toppimine või sõiduauto ninasse koledate lisatulede kruvimine. Seda enam, et korralikke lisatulesid ei tohi liikluses kasutadagi, kuna need ei mahu kogu lubatud tulede võimsuse piiridesse.
(23-11-2016, 11:55 PM)Werewolf Kirjutas:
Lihtsalt uurisin ka oleks võimalik, neid tuuning tulesid raudselt ette kruvima ei hakka ja lisatulesid ka ette panema ei hakka, tuled näitavast suht hästi aga meeldis valge valgus kui kollane
(18-11-2016, 02:37 PM)Rainiskoop Kirjutas: Tervist, kas oleks võimalik panna kuidagi kutsikale xenonid et oleks ka tänalegaalne
Legaalseks seda ei saa. Illegaalse paigalduse puhul on võimalik, et mõni õrnapõrnaline kiilanev päss Rrrrohelisest pereuniversaalist tuleb neid pimestavaid lühtreid haamriga kustutama...Ninja
Uued tuled ja jämedam kaabeldus (et pirnipesale ikka kogu pinge kohale jõuaks) teevad imet ning on oluliselt parema hinna-kvaliteedi suhtega.Eusa_angel
Vahetasin enda 124-l reflektorid ja klaasid, sisse mingi Philpsi ultragiga vision ning vahe varasemaga mäekõrgune
(21-11-2016, 07:37 PM)Laur Kirjutas: Täiesti hullult juhtub kui tavalise reflektoriga tulesse xenon sisse toppida.
Palun ära tee seda.
Ei ole nii.
H4 pirnil on hõõgniidi peal see piske metallist katik, mis mõjutab valgusvihku. Tavalisel hiina xenonil aga paistab valgus pirnist 360 kraadi.Sa ei saagi seda maha reguleerida. Toome või näiteks w210 xenonid, mis on tavalise reflektor tule sees, aga pirnidel ise on vastavad osad läbipaistmatu kihiga üle värvitud.
Proovi mistahes H7 ilma optikata tulega, pole mingeid katteid pirnil H7 ok. Xenon pimestab.
Lihtsalt suure reflektoriga on see hele larakas nii suur ja hele, et juba see häirib.
(07-01-2017, 12:47 PM)Laur Kirjutas: Proovi mistahes H7 ilma optikata tulega, pole mingeid katteid pirnil H7 ok. Xenon pimestab.
Eelmisel talvel panin prooviks h7 volvo s80 esitule sisse. Kui tavalise pirniga oli selgelt eristatav kus lõppeb valgusvihk, siis hid pirniga oli 5x maja sein lähituledega valgustatud kuni 5k välja. Hõõgniit ja see muna xenon pirni sees on ikkagi erineva kujuga.
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 10,056 08-07-2019, 03:27 PM
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 2,957 07-09-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 2,456 05-12-2014, 11:06 AM
Viimane postitus: killer666
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 1,888 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
  MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale Kodan1k 6 3,977 19-02-2014, 11:01 AM
  MB 190D 2.0 55 kw Kasutusjuhendi otsing deeremees 1 1,881 02-02-2014, 10:05 PM
Viimane postitus: 190
  MB 190d differ? oliver330 12 7,862 09-01-2014, 10:40 PM
Viimane postitus: python
  MB 190D käigukasti ja siduri probleem 190DDD 1 2,490 27-12-2013, 09:59 AM
  Mercedes Benz 190D üle Trebla 3 3,252 27-10-2013, 09:41 PM
Viimane postitus: kaido320
  W203 vasak xenon ei hakka tööle mozkito 1 1,924 05-10-2013, 12:24 AM
