22-08-2014, 12:18 PM
Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ?
w211 e280 3,0cdi külmalt käivitamine
22-08-2014, 12:35 PM
(22-08-2014, 12:18 PM)Kermo79 Kirjutas: Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ? Hõõgküünaldega praeguste ilmadega pole vaja tegeleda. Endal sama auto sama mootoriga ja küünlaid läheb vaja alates -5 Millal probleem tekkis? Kuidas on hooldustega? Filtrid asjad?
22-08-2014, 12:47 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 22-08-2014, 12:52 PM ja muutjaks oli Kermo79.)
(22-08-2014, 12:35 PM)kentq Kirjutas:(22-08-2014, 12:18 PM)Kermo79 Kirjutas: Probleem külmalt käivitamisel ei jõua kohe käima minna. hõõgküünlad said kõik uued pandud. Kas asi võib olla juhtplokis või mõnes muus temp.anduris ? Soetasin masina 2-3 kuud tagasi. Käivitades jäi spiraal ette põlema. tegin diagnosti ja näitas hõõgküünlaid 1 ja 4 silku. Vahetasin hõõgküünlad, küttefiltri, mootoriõli. Peale seda nagu pikalt läheb käima. 3-4 korda annab süüdet hommikul siis plaksti läheb, muidu ketrab. filtri juures leket pole.
22-08-2014, 03:16 PM
Tagasivoolud OK? Õhku kusagilt ei tõmba?
Mootor tihe?
22-08-2014, 03:39 PM
22-08-2014, 03:48 PM
Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise.
22-08-2014, 04:26 PM
(22-08-2014, 03:48 PM)tyyp1234 Kirjutas: Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise. mul samas autos probleem on süüteküünlarelees . seal sees 6 kaitsmet , mul kaks oli põlenud . kaitsed pole vahetatavad !
23-08-2014, 10:37 AM
(22-08-2014, 04:26 PM)arturmalcik Kirjutas:(22-08-2014, 03:48 PM)tyyp1234 Kirjutas: Mul oli sama jama, peale filtri vahetust.Probleem kadus ise. Eelsüüdet praeguste ilmadega sellele CDI mootorile vaja ei ole. Räägin kuna enda autol oli sama eelsüüte relee läbi ja töötasivad ainult 2 silindri küünlad. Andis aga see tunda esimest korda -10 kraadi juures. Seega sealt viga ei ostiks. Võimalik et uus filtri vahetus aitaks.
17-10-2014, 08:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-10-2014, 08:08 PM ja muutjaks oli Kermo79.)
Pääsesin vaevast relee vahetusega. Vana relee oli juba lahti lõhutud ja ümber joodetud, nüüd sai asendatud uuega kõik OK
Tänud
19-11-2014, 09:19 PM
Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW
20-11-2014, 09:18 AM
(19-11-2014, 09:19 PM)Maitz Kirjutas: Kas alati jääb küünla tuli põlema kui küünal läbi,mootoriks E320 CDI 150kW Üldiselt ainult peale külmkäivitust kui küünlaid ka reaalselt kasutatakse. Kui mootor juba soe siis enam ei jää.
Kurjajuur
20-11-2014, 09:51 AM
W211 srs | marekktt83 | 0 | 110 |
27-03-2024, 10:11 PM Viimane postitus: marekktt83 |
W211 | hen1 | 1 | 295 |
16-12-2023, 12:48 AM Viimane postitus: margojmi |
W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater | difred | 4 | 323 |
22-11-2023, 10:49 PM Viimane postitus: jsv |
W211 | hen1 | 1 | 372 |
30-10-2023, 06:27 PM Viimane postitus: hen1 |
Mercedes W211 2004 | hen1 | 1 | 320 |
27-10-2023, 09:44 PM Viimane postitus: hen1 |
W211 aku saab tühjaks | gert212 | 2 | 452 |
26-09-2023, 09:37 PM Viimane postitus: Manifesto |
Mercedes e500 w211 | hen1 | 12 | 817 |
24-08-2023, 11:18 AM Viimane postitus: hen1 |
W211 raadio jaapani lainepikkusel | Ahti123 | 0 | 263 |
13-08-2023, 07:35 PM Viimane postitus: Ahti123 |
w211 e270cdi universaal | Kalviw211 | 3 | 316 |
31-07-2023, 06:34 PM Viimane postitus: Kalviw211 |
W211, taha puhub ainult kuuma | Harri96 | 10 | 6,073 |
30-06-2023, 10:55 AM Viimane postitus: jaanus74 |
