W211, taha puhub ainult kuuma
Tervist!
Äkki oskate nõu anda või aidata.
Autoks siis universaal kerega w211, mida veab edasi 3.2 diisel.
Probleem nimelt selles, et salongis taha puhub ainult sooja. Ees kõik nagu toimiks ideaalselt. Kliima töötab ja ees on mõnus jahe, aga taga kuum. Väga harva siukene olukord, et puhub külma ka taha. (Üliselt korra kui tuleb jahedat siis varsti jälle sooja õhku)
Tegemist peaks vist olema nelja tsoonilise kliimaga.
Äkki kas taha on ka mingi salongifilter või salongiradikas pandud? Või äkki mingid kanalid umbes ja mootori kuumus tuleb kuidagi sisse või?
Kust võiks viga otsida?
Kojameeste all on elektrooniline soojaklapp. Enamjaolt on viga selles, vahepeal harva paneb ka sam kelbast. Diagnostika aitab selgust saada Smile
Täpselt nii. Kui arvutidiagnostikat käepärast pole, võib klapi maha võtta ja kriitilise pilguga üle vaadata.
Minul oli klapi tihend katki läinud ja see jäi aegajalt klapi vahele.
Silberis oli kohapeal olemas ja maksis ca 50€ kui õigesti mäletan.
Tere taas. Sai ammu see klapp ära vahetatud uue vastu, aga ikka sama jama. Siuke kuuma ilmaga just.
Kui armatuuris näitab välis tempi mingi 21+ kraadi, siis üldiselt jamab, ja taha puhub aint kuuma.
Klapp sai kenasti vahetatud, panin kõik tagasi omale kohale nii nagu pidi. Vaatasin ka vana klapikest, tundus küll igati aus ja korras olevat. Milles võib veel asi olla või kust viga otsida?
Pooltühja kliimaga võib ka sellist trikki teha. Lükkab tagumise järelt ära ja sealt hakkab sooja tulema.
www.lesven.ee
Tere taas.
Viga endiselt küljes ja lahendust pole leidnud.
Aga kuna mind viga otseselt ei sega, sest palju üksi sõitmist, siis pole väga sellele oma aega pühendanud.
Sai käidud ka diagnostis ja seda viga uuritud, aga ka diagnost päris ära ei öelnud.
Veateated olid järgmised:
Climate (Climate control - KLA211 - MT/AT)
DTC Description
9021 - DF signal
- Intermittent
9450 - Multifunction sensor
- Intermittent
9470 - Heater booster
- Intermittent
Esimene seotud genekaga. Et kui üks hommik käima enam ei lähe või ei lae enam, siis tean mis vahetada.
Viimane selle sama soojaklapiga seotud vist, aga no ma ei taha uskuda, et uhiuus silberi klapp mis allkirja vastu väljastati ei tööta.
Mis see teine veakood näitab? Mingi sensor?
Äkki mõnem targem pea oskab miskit öelda.
Üks variant, et see klapp uuesti välja kiskuda, torudele korgid ette ja liigutada neid klapikesi seal sees, et kas sulguvad ja avanevad vastavalt reguleerimisele. Äkki aitab reset tervele sellele kliimaplokile? Lihtsalt sassi omadega läinud, vahepeal töötab vahepeal paneb segast.
Ideid, nõu?
Mul autoga täpselt sama teema. Kuuma ilmaga hakkab taha kuuma puhuma. Ainuke viga mis klimas on on see 9450 - Multifunction sensor. Pole viitsinud ise ka asjaga väga tegelda. Suvel kuumaga tuleb jälle meelde tavaliselt. Ahja, mul on ka vead vaadatud delphi, launchi ja auteliga. Ei ole raatsinud stari äratellida, ilmselgelt see rohkem vigu ka ei näitaks Icon_lol
(17-01-2018, 11:40 PM)onu_siim Kirjutas: Ilmselgelt näitaks see midagi adekvaatsemat kui multifunction sensor.
Icon_lol
Tere! Kas on lahendus leitud probleemile, hakkas ka selline jama ,et hakkab taha kuuma õhku puhuma,kuigi on lo peal, regullid korra hi peale ja tagasi,puhub jälle külma, Delphi vigu ei näita.
(30-06-2023, 10:34 AM)jaanus74 Kirjutas: Tere! Kas on lahendus leitud probleemile, hakkas ka selline jama ,et hakkab taha kuuma õhku puhuma,kuigi on lo peal, regullid korra hi peale ja tagasi,puhub jälle külma, Delphi vigu ei näita.
Vaheta eelpool mainitud klapp ära.
(30-06-2023, 10:50 AM)kait Kirjutas:
Vahetatud. Ikka sama probleem. Kuigi ei saa aru kuidas soojakraan seda muuta saab,pole ju eraldi taha soojaradikat.Seda peaks muutma klapid.
  W211 srs marekktt83 0 82 27-03-2024, 10:11 PM
Viimane postitus: marekktt83
  W124 "duo valve" (puhub sooja) Manifesto 3 351 22-03-2024, 05:14 PM
  W211 hen1 1 259 16-12-2023, 12:48 AM
Viimane postitus: margojmi
  W211 Lisasoojendi/webasto/aux. heater difred 4 259 22-11-2023, 10:49 PM
  W211 hen1 1 335 30-10-2023, 06:27 PM
Viimane postitus: hen1
  Mercedes W211 2004 hen1 1 283 27-10-2023, 09:44 PM
  W211 aku saab tühjaks gert212 2 405 26-09-2023, 09:37 PM
  Mercedes e500 w211 hen1 12 662 24-08-2023, 11:18 AM
  W211 raadio jaapani lainepikkusel Ahti123 0 244 13-08-2023, 07:35 PM
Viimane postitus: Ahti123
  w211 e270cdi universaal Kalviw211 3 275 31-07-2023, 06:34 PM
Viimane postitus: Kalviw211
