190D 2,0 automaadil surve paagis
selline jama siis et surve paagis, mis viga võib olla? ehk on keegi sama probleemiga kokku puutunud? tänud ette!
Oled ikka kindel et surve, äkki vaakum?
kindel... kui korki maha keerasin siis hüppas näppudevahelt minema....
kas jahutusvedelikku kaob ka?
piilu paisupaaki ja vaata, kas töötava mootoriga mullitab.
kui mullitab, siis suure tõenäosusega kas plokikaan või paremal juhul plokikaane tihend läbi ainult
üks kõigi ja kõik Mercedes-Benz eest
pekkis plokikaane/plokikaane tihendi tunnuseks veel see, et salongi ei tule sooja nii palju kui peaks
Wiha Kirjutas:selline jama siis et surve paagis, mis viga võib olla? ehk on keegi sama probleemiga kokku puutunud? tänud ette!
Külmailmaga tangitud, muud ei saa olla. Kui jutt on ikka küttepaagist.
jahutusvedelik normis, ca 2kuud tagasi vahetatud ja pole kuhugi kadunud, sooja tuleb ka niiet saab isegi sauna teha.
praegu hakkasin vaatama, et väljendasin ennast natuke segaselt, tegemist on ikkagi survega kütusepaagis mitte jahutussüsteemis.
Wiha Kirjutas:jahutusvedelik normis, ca 2kuud tagasi vahetatud ja pole kuhugi kadunud, sooja tuleb ka niiet saab isegi sauna teha.
uups, sain valesti aru
andestustConfusedilly:
Sellel masinal peabki surve paagis olema. Ise olen oma masinal ka seda tähele pannud, aga kork pole veel käest ära hüpanud. Kusagil paagi küljes peaks olema mingisugune surveklapp, mis hoiab kindlat survet sees.
Ikka ja jälle abiks see link:
http://mb.braingears.com/201_Chassis.htm
Sinu auto mootoriks peaks olema 601, kuskilt lingi alt leiad ka vastava info.
Brick
see täitsa asjalik link, pean ikka vist tagumise istme välja kakkuma ja vaatama mis seal reaalselt toimub. eks annan siis teada mis sai...
Väljendasin ennast veits valesti. Paagis ei pea tingimata survet olema, aga selles ei ole ka midagi imelikku. Paagi ventilatsiooniklapp hoiab paagis survet 30-50 mbar-i ja vaakumit kuni 6 mbar-i.
point selles millepärast ma üldse hakkasin seda surve asja uurima oli selles, et linnasõidul kui mootori temp natuke üle 80 (norm)siis hakkas mootor (käik D peal ja jalga piduril hoides) hüppama, siis avastasingi juhuslikult et säärane surve paagis et oi oi Confusedmash: peale seda kui ma korgile augu sisse puurisin pole enam täheldanud seda nn hüppamist, mootor töötab ideaalselt :hump:
Ma arvan, et ju sul on mingi jama selle paagi ventilatsiooniklapiga. Õigem oleks ikka siis kui sa paneks uue paagi korgi ja vaataks ka klapi üle. Kes teab mida halba see auk seal korgis teha võib.
Ega see ava rohkem halba ei tee midagi, kui täis paagiga on kõik sealkandis kütusega koos.Juhul kui ava on ikka mõni mm, suurema puhul võib mingit jama ka paaki sattuda.
ava sai tehtud 3mm puuriga, aga jah luugi ümbert on natuke märg...
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 10,092 08-07-2019, 03:27 PM
  190D xenon Rainiskoop 10 7,424 07-01-2017, 05:34 PM
Viimane postitus: killer666
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 2,959 07-09-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 2,460 05-12-2014, 11:06 AM
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 1,891 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
  MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale Kodan1k 6 3,980 19-02-2014, 11:01 AM
  MB 190D 2.0 55 kw Kasutusjuhendi otsing deeremees 1 1,885 02-02-2014, 10:05 PM
Viimane postitus: 190
  MB 190d differ? oliver330 12 7,877 09-01-2014, 10:40 PM
Viimane postitus: python
  MB 190D käigukasti ja siduri probleem 190DDD 1 2,497 27-12-2013, 09:59 AM
  Mercedes Benz 190D üle Trebla 3 3,262 27-10-2013, 09:41 PM
Viimane postitus: kaido320
