salongi ventilaatori tööga probleeme
kas keegi oskab oma kogemustest rääkida kuidas salongi ventilaatori mootorit kätte saada või aint vent?, kas läheneda väljastpoolt või seestpoolt, et siis filtri ava kaudu? Nimelt probleem vist, et see niivõrd kulunud, et vajub alla ning kiilub kinni, tulemus 24/7 udused aknad. või auk mis põrutaks ta üles, näppi igaksjuhuks ei topiBig Grin
abi eest tänud!!!!
Mis aasta masin on? 96a. ja üles saab mootorile ligi salongist kõrvalistuja jalgade juurest armatuuri alt poolt, uduseid aknaid võib põhjustada ka ummistunud salongi õhufilter millele saab ligi samast kohast aga kui on autol kliima automaat siis tolmufiltritele saab ligi kindalaeka kaudu.
MobileSPA
autopesula
TEL: 5110767
ma ei saa üldse aru millest jutt. ilusalong? Smile
mis ILUSALONG? Ma ka ei saa aru millest jutt???
sama siis minulgi küsimus, auto küll 2000 a oma kuid kõik muuu näib klappivat. tiivikul lõtku pole, seega vist asi mootorisSad või ehk oksüdeerunud juhtmedBig Grin Kas ja kuidas ning mida vahetada, ning mis hinnaklassi asjad jääda võivad?
Tänud
Tere kõigile abivalmis tarkadele . Palun kah tarka nõu MB salongi vendika teemal. Teemaks siis 96.a. 210 E200 kliima-automaat salongiõhu ventilaator mis lakkas töötamast . Uurides selgus ,et vent ise on korras ja voolud tulevad ka kõik ilusti peale , rikkis olevat vendika küljes olev imeline must karbike mõõtudega ca 5*3*1,5 cm. Mure tekkis peale selle vidina põhjustatud vea rem. hinna teada saamist,milleks öeldi tartu silberis 10-11k.
Küsimus siis selline kas kellelgi on olnud tegu samasuguse probleemiga ja kas on võimalik see vidin kuidagi tõhusalt ja mõistlike kuludega korda saada.
puruvana Kirjutas:Tere kõigile abivalmis tarkadele . Palun kah tarka nõu MB salongi vendika teemal. Teemaks siis 96.a. 210 E200 kliima-automaat salongiõhu ventilaator mis lakkas töötamast . Uurides selgus ,et vent ise on korras ja voolud tulevad ka kõik ilusti peale , rikkis olevat vendika küljes olev imeline must karbike mõõtudega ca 5*3*1,5 cm. Mure tekkis peale selle vidina põhjustatud vea rem. hinna teada saamist,milleks öeldi tartu silberis 10-11k.
Kas sa mõtled selle karbikese all elektroonilist reostaati?Uue saab 3 kiloga.
http://www.foorum.mbklubi.ee/showthread.php?tid=4013
Kui saaks 3 kiloga oleks see asjake juba vahetatud . silberist öeldi,et see vidin on tootmisest maas ja tuleb miskit kombineerida. sellest ka seline hinnapakkumine.
Uuri http://www.bakt.ee/index2.php?lang=est&main_id=29
või http://www.mbvaruosad.ee/index.html
Noh,kuidas kulgeb,ikka küsivad 10 kilo?
Lõoke Kirjutas:Noh,kuidas kulgeb,ikka küsivad 10 kilo?
Kahjuks ei osanud neil lehekülgedel mis sa siia panid kuidagi navigeerida ,et ise otsida saaks ja peale töö aega tuli alles meelde ,et sinna helistada.ja küsida mis maksab.
Täna üks tuttav andis mingi Tartu "TIIA" rem. koha numbri,ehk saab sealt abi.
:question:
Noh saingi siis targemaks öeldi,et 96-98 MB mingid mudelid tulidki välja mingis mõttes vigase vendikaga ja kuna selle karbikese põletab läbi vent mootor ,siis ongi läbipõlemise korral tarvis kogu kupatus välja vahetada .
Nüüd ongi 2 võimalust . Kammida lammutusi või teha esinduses korraliku mosse hinnaga salongiõhu ventilaatori remont.
No nii Nüüd on siis asi niikaugel ,et jälle tarka nõu vaja.
Helistasin ni bakti kui ka MB varuosa keskusesse
1. Baktist öeldi vruosa koodi järgi küsides ,et ongi olemas ja kahepäevaga on jupp kohal,hinnaks 2300.eeksu. Varuosa kood 9 140 010 179.(viimased kolm nr. boschi kataloogis muudetud) .Välja tuli aga nii,et see jupp sobib ainult juba nt.esinduse poolt ümber ehitatud salongi vendikale.:pissed2:
2.MB varuosakeskus saatis küsimise peale pildi kus oli näha samasugune relee nagu minu oma kuid veidi lühemate juhtmetega .Uurides selgus ,et pidi olema s klassi Mercedes-Benz oma. Hinnaks pakuti 4200 raha.
Selle viimase pakkumisega seoses tekkiski küsimus kas W210 e200 ja S kl. kliimade pinge jaotus on ikka sarnane või on oht miskit oopis maha põletada kui selle relee taga juhtmed 1/1-le ringi pista?:help:
  Ei puhu sooja salongi Olyamed 1 516 17-12-2022, 01:13 PM
Viimane postitus: vreps
  Salongi valgustus hen1 21 1,754 27-10-2022, 12:12 PM
Viimane postitus: marek
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 742 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W212 salongi puhur kkpoiss 4 3,204 14-01-2021, 04:49 AM
Viimane postitus: ollu23
Thumbs Up W210 E320 salongi soendus Rait 11 6,341 25-10-2019, 10:51 AM
Viimane postitus: Tauno320cdi
  S124 salongi tuled jäävad põlema Poisike 3 2,448 05-10-2018, 11:13 PM
Viimane postitus: Poisike
  w210 E290 98a salongi puhub ainult kuuma! EDGAR 1 1,968 08-02-2018, 10:22 AM
Viimane postitus: kalvi1991
  W210 Salongi vent ei puhu!!! StenS 4 3,194 05-12-2017, 03:16 PM
Viimane postitus: StenS
  W124 Salongi õhuvõtu ava kojamehe juures laseb vett läbi Atman67 0 1,289 04-12-2017, 10:55 AM
Viimane postitus: Atman67
  W210 ei puhu salongi õhku Majori 0 1,220 21-11-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Majori
