190D raadio ragiseb
Ostsin mõni aeg tagasi autosse maki ja tuli välja, et raadio ragiseb kui autol on pöörded peal.
Ükspäev ma siin vaatasin, et tühikäigupööretel jäi laadimise tuli õrnalt hõõguma. Arvasin, et harjad on kulunud ja keerasin tableti välja. Üks hari oli täiesti normaalse pikkusega, aga teine oli väga lühike ja serv oli kollakas-pruun. Ise ma arvasin, et hari on liiga lühike ja vahele tekib sädelus. Kui ma harjad tagasi olin pannud, panin tähele, et raadio enam ei ragisenud (võimalik, et tagasi pannes sain harjad natuke lähemale). Peale seda arvasin, et raadio ragiseb harja vahel tekkiva sädeluse tõttu. kaua ma sõita ei saanud kui raadio hakkas jälle ragisema (ju hari kulus jälle veidi ära). Niisiis ostsin uued harjad, panin sisse ja ikka sama ragin mis enne.
Nüüd tekib küsimus kas raadiot häirib mõni muu asi või on harjadel vaja veel sisse töötada. Jubedalt käib närvidele küll kui korralikult raadiot ei saa kuulata, kui hooga sõidan ja siis gaasi maha lasen, on kõik normaalne Shy
Mul oli genekal üks liugrõngas osaliselt lõpuni ära kulunud aga raadio küll ei ragisenud.Eks neid raadioid ole ka erinevaid.
Pane raadiohäirete kaitse vahele, peaks aitama.
Kuhu vahele see kaitse täpsemalt käib ja kus neid müüakse?
Pane see antenni vahele või proovi teise antenniga. Otsi elektroonika poodidest.
Kuigi tänapäeva makidel peaks see olema sisse ehitatud.
Häirete vähendaja pannakse toite vahele.
Mul on genekas vähe valesti kokku pandud ja harjad jooksevad viltu peale (üks serv jääb pikaks) ja kui hari enam korralikult vastu ei käi siis just raadio ragina kaudu tean et pean uued harjad panema. Harjad peavad kindlasti natuke sisse töötama et korralikult toimima hakkaks.
Kas see ka midagi mõjutab kui geneka tagumine laager on kulunud?
kas raadio on üldse korralik? tootja/mudel?
Makk peaks olema suhteliselt uus ja kvaliteetne, Blaupunkt Milano MP34.
martin471 Kirjutas:Makk peaks olema suhteliselt uus ja kvaliteetne, Blaupunkt Milano MP34.
no siis ilmselt makis viga pole, proovi geneka küles olev kondekas ära vahetada(puhastada yhendused ka), see oli vist ka raadiohäirete vastu...
Kus see kondekas on ja kuidas selle kätte saab?
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 10,185 08-07-2019, 03:27 PM
  190D xenon Rainiskoop 10 7,497 07-01-2017, 05:34 PM
Viimane postitus: killer666
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 2,961 07-09-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  W203 raadio nupud lakkasid töötamast(Korras) roodla 0 1,382 11-07-2016, 08:56 PM
Viimane postitus: roodla
  w203 raadio ei tööta KRennel 0 1,870 07-07-2015, 03:01 PM
Viimane postitus: KRennel
  mb special raadio opereerimine mersik 3 2,789 22-04-2015, 03:29 PM
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 2,464 05-12-2014, 11:06 AM
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 1,895 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
  MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale Kodan1k 6 3,996 19-02-2014, 11:01 AM
  MB 190D 2.0 55 kw Kasutusjuhendi otsing deeremees 1 1,889 02-02-2014, 10:05 PM
Viimane postitus: 190
