s124 300d 1987 spidoka keskel hüüumärk läheb üle 55 km/h põlema
mure siis selline ,et kui kiirus üle 55 km/h siis läheb kollane hüüumärk põlema ja umbes 95km/h läks ABS tuli ka põlema.kui pidurit vajutada kustub hyyümärk korraks ära ja põleb edasi.kõik algas pärast rehvivahetust.
kas keegi oskab aidata et mis viga võiks olla ja mida vaadata?
(24-04-2011, 02:26 PM)taavikre Kirjutas: mure siis selline ,et kui kiirus üle 55 km/h siis läheb kollane hüüumärk põlema ja umbes 95km/h läks ABS tuli ka põlema.kui pidurit vajutada kustub hyyümärk korraks ära ja põleb edasi.kõik algas pärast rehvivahetust.
Tundub, et sul ees ja taga erineva läbimõõduga rehvid. Pead rehvid ümber vahetama, nii et nende läbimõõt olex sama. ABS-i andurid saavad praegu kogu aeg signaali, et eesmised ja tagumised rattad pöörlevad erineva kiirusega ja selle pärast lööbki tulukesed põlema.
(24-04-2011, 02:33 PM)Werewolf Kirjutas:
Sama teeb ka siis kui esimesed rehvid on tühjavõitu st keerlemise kiiruste vahe on suurem kui 2%.
Apsik
E300DT W124 (1992) 108kw 12v turbodiisel
E250T S124 (1992) 83kw 24v diisel
esimesed on rehvid 195/55r15 ja tagumised 195/65r15 kas sellest siis võib olla?
võib arvata jah.
täiesti kindlasti sellest.
Võib olla - Su rehvide diameetri erinevuson märkimisväärne (taga 635, ees 596 mm). Muide, kiiruste vaheks 90 peal annab see 6 km/h.
Numbrid siit:
http://spidoweeb.planet.ee/spido
Kõik eelnev täpselt õige. On küll võimalik leida erineva kõrgusega rehve sama (OK pea-aegu sama) ümbermõõduga nt 215 55 R15 ja 205 60 R15. Kuksil kummifirma kodulehel olen lausa sellist tabelit lehitsenud kus on võrdlusandmed sama ümbermõõduga erinevatest rehvidestrehvidest.
P.S. Hüüumärk võib tööle hakata ka samas mõõdud rehvidega kui ühel sillal tutikad ja teisel kulunud ning rehvisurved ka veel erinevad.
Ei ma arvan et su pillil on lihtsalt nii räige minek et lööb kõik avariisseSmileSmileSmile. Aga tegelikult jah suht tõenäoline et asi rehvides.
  S124 dexter 0 100 16-03-2024, 01:33 PM
Viimane postitus: dexter
  E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku Katiw211 0 254 23-03-2023, 11:51 AM
Viimane postitus: Katiw211
  W123 82a 300d automaatkasti tuvastamine Rtuning 1 627 09-03-2022, 01:18 PM
  s124 termostaat ja ventilaatori sidur vasak 2 742 19-11-2021, 10:34 PM
Viimane postitus: vasak
  W124 89a 300d automaatkasti õli jahutus torud Jozels 3 761 22-10-2021, 09:33 AM
  E270cdi, w210 spidoka nõel Stensa 5 1,077 19-03-2021, 01:56 PM
Viimane postitus: Stensa
  1996 S124 E250 DIESEL tagakojamees töötab pidevalt nostromo 2 1,504 25-08-2020, 04:43 PM
  O: S124 Tagasilla ratta fantsi. K6rvalt 0 1,359 12-07-2020, 07:06 PM
Viimane postitus: K6rvalt
  S124 300D õli probleem K6rvalt 6 3,485 18-10-2019, 07:49 AM
  s124 generaatori viga Poisike 2 1,949 24-07-2019, 11:14 PM
