E280 2008 ei käivitu normaalselt ja kast läheb lukku
Tere.
Probleem seisneb selles, et käigukangi all olevast juhtmest ei anna ühendust. Ja selletõttu ei käivitu auto alati. Juhet liigutades saab jälle ühendust ja käivitub. Peale käivitumist on kast lukus ja ei lase P pealt ära vahetada, vaid tuleb käsitsi Lukk maha võtta. Peale seda ei lase R peale vahetada, selleks tuleb jalg pidurilt ära võtta. Kui niisama võtmest keerates käima läheb siis käigukasti jama pole. Tahakski uurida et kas kellelgi veel selline probleem ette tulnud ja kas piisas ainult mooduli ja juhtme vahetusest. Või pole probleem ainult seal.
  E280 om648 dpf+egr eemaldus 280cdi 1 373 19-10-2022, 08:39 AM
  W211 ukse lukku osad kiljam129 0 438 23-05-2022, 06:57 AM
Viimane postitus: kiljam129
  W124 E280 1993 probleem keskluku infrapunaga raidoon 4 831 14-08-2021, 10:30 AM
Viimane postitus: raidoon
  Varuosadeks MB e280 (w211) 4matic ning airmatic IlmselgeltMerss 0 709 30-05-2021, 08:48 PM
  W211 E320 2007 ei käivitu muda 10 1,837 27-03-2021, 11:42 AM
Viimane postitus: muda
  W211 E280 CDI 2007 140kw kasti asemele -165kw käigukast DaddyV 2 1,457 21-12-2020, 07:45 PM
Viimane postitus: Mbclk200
  Lukku. turbiin 8 3,783 22-08-2019, 12:09 PM
Viimane postitus: turbiin
  w210 e290 käivitub/ei käivitu mmrk 4 4,130 11-03-2019, 09:36 PM
Viimane postitus: vivaldi
  E320 CDI ei käivitu 4-Matic 5 4,254 01-02-2019, 10:32 AM
Viimane postitus: mikkhh
  Lukku. turbiin 0 1,510 24-07-2018, 08:25 PM
