MB 300TD 1992, janek126
Nonii.
Nagu alati- ehmatavad esimesed korralikud külmad raudsuksud vähe perutamaIcon_cry
Eile siis ca 6.30 ja -26. Kohvitass käes ja sigaret suunurgas läksin autot käivitama.
Ja- krt. kaabel polnud postis- OK, mõtlesin, et küünlad korras, küte FIN, peaks ju minema.
3x eelsüüdet- jaa.... läks, aga kooles ca 3sek-i pärast äraIcon_evil
Mis siis ikka uuesti, õnneks on 100-ne aku peal.
Aga ei si....gi. Väikse mõtlemise järel meenus, et kurat, viimane õlivahetus jäid küttefiltrid vahetamataEusa_silenced
Egas miskit- jämefilter vahelt ära- käivitus põhimõtteliselt kohe ja kuidagi lonkava mootoriga sõitu.
Ja siis, kui poed lahti juba tehti, sai ka peenfilter ära vahetada.Ja kõik toimib.
Loo point:
Filtritega sõidetud ca 16tuhhi, Eesti kütet näinud max 100l, kuidas krt saab sellise ajaga niipalju vett/parafiini tekkida?
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Krt, krt, krt...
Juhtus siis nii-
[img][Pilt: 37457-P3190257.JPG][/img]
Tiiba ja tuld ja muid juppe saab pakkuda.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Hetkel siis vasak esinurk niivõrd-kuivõrd korras. Uus tuli, suund ja vana kohendatud stange pandud sellisesse konditsiooni, et sõita saab ja polisei ei kurjustaBig Grin
Lihtsalt pole aega - auto sõidab nädalas ca 1200km-i ja peale seda tahab nii auto, kui juht puhata.
Eks mingi hetk peab tiiva ja stange ka vahetama.
Aga suvekad all. Müütasin foorumis neid velgi päris pikalt ja siis vaatasin, et kurja liftile polegi suvevelgeSad
Peale läksid 225/40 R18 Landsail KUMMID- made in china.
[img][Pilt: 33242-16042011015.jpg][/img]
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
rehv on ausIcon_biggrinThumbsup säänsetega võiks lausa drifti üritustest osa võttaIcon_razz
Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz
(17-04-2011, 02:54 AM)joristaja Kirjutas: rehv on ausIcon_biggrinThumbsup säänsetega võiks lausa drifti üritustest osa võttaIcon_razz
Nendega oleks driftida suht hea- see ju plastik. Kummist on asi kaugel.
Hiinakatega ongi see hea pool, et nad ei kulu. Kummisegu on nii kõva, et KESTAB...
Muidugi pidamine vihmaga on ümmargune null.
Aga, kui ise tead, millega tegu, oskad ka ette näha.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Pole siia vahepeal miskit kribanudki.Thumbsdown
Aga, mis ikka- tööloom teeb seda mida vaja.
Pisivigasid on juba kindlasti mõne A4 jagu, kuid pole aega tegeleda.
Lootus on, et kui ise puhkusele, saab kellegi juurde kohendusse saata.
Vahepealsetest ekstreemsustest- sai vähe ujumas käia Icon_cryIcon_cryIcon_cry
[img][Pilt: 59497-26072011153.jpg][/img]
Pildil siis veetase langenud esialgsest ca 10 cm.
Ime oli see, et vee tasapinna ühtlustumine sees ja väljaspool autot võttis aega ca 15 minutit.
Enamus muidugi, ei avaldaks sellist pilti. Müügiga võib raskusi tekkida Eusa_silenced
Kuna ma aga tean, et see on auto millega ma sõidan kuni ta liigub- pole probleemi.
Vesi ei tulnud kasti, ei reduktorisse(mis oleks ka savi, kuna loks juba niikuinii sees), sisu kuivatatud/puhastatud.
Kõik mis toimis, toimib ka nüüd.
Üks hea asi oli ka selles uppumises- sai vahelduseks ka kaubalift täieliku sisu koristuse ja puhastuse.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Nonii.
Kriblaks siis siia ka midagi.
310tuhhi keris täna ette...
Alustaks siis viimase postituse järgsest ajast.
Septembri alguses oli Lesvenis.
Puksid, laagrid, zarniirid, kondid, õlid, filtrid jne....
Mootorikett.
Vaakumpump??
Krt, arve oli EW keskmisest palgast 2x suuremCrybaby
Aga olen rahul(mis puudutab "teel hoidvaid osasid").
Käigukasti õli/filtri vahetasin ise, kuna rääkisime Imrega üksteisest mööda.
EGR jamas, see sai samuti ise likvideeritud. Ei saagi nagu aru, et milleks inimesed õpivad ja töötavad remonditöökodades???
Sumbuti esimene osa sai ka uueks- seegi Lesvenist. Esimene oli küll praak,mis pole nende süü. Kuid lõpp-tulemus sai hea. Mis sellest, et nad keevitasid esimest, mitte ei paigaldanud teist, nagu kokku lepitud (garantii 2a).
Mõned nädalad tagasi lõhkes amordi toru põhja alt. Sama-aegselt ca 400kg koormat peal omades on eriti mugavEusa_silenced
Läks siis uueks hüdrotorud, mis asendasin voolikutega. Rõhupaunad samuti. Kuna sai 3-4 päeva ilma õlita sõita, otsustas üks amortidest ka otsad anda. Selle sai õnneks suht kiirelt ja soodsalt kasutajalt Uhti(TÄNUD).
Hetkel siis MB orig. õli+korras süsteem toimib perfektselt.
Sai sportlikust huvist proovida- 700kg tagaluugist sisse ja mootor käima...ThumbsupThumbsupThumbsup
Kuna vahepeal tegi korralikku musta jääd, selgus et minu 15plekudel naastud eelmisest talvest ei pea si...gi, sai kiiresti installitud AMG-i 16-sed monod, kuna olid riiulist võtta sinna veljele sobivad rehvid.
Pidamine?? Nüüd on.
Talverehv on kõige odavam elukindlustus.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(11-12-2011, 02:20 AM)janek126 Kirjutas: EGR jamas, see sai samuti ise likvideeritud. Ei saagi nagu aru, et milleks inimesed õpivad ja töötavad remonditöökodades???
Kuidas siis täpselt sellest suitsemisest/kehvast kiirendusest vabanesid, milles lõpuks viga oli?
(11-12-2011, 12:09 PM)hannes_s Kirjutas:
Vaakumvoolik küljest klapilt, igaks juhuks ka kollektorite vaheline toru otsad "pimedaks". Ning õhufiltri tagune "klapp" lahtises asendis fikseeritud.
Hetkel toimib. Hommikuti ja külma mootoriga esimesed 3-4minutit on nagu suitsu rohkem ja mootor ei tööta ühtlaselt, peale seda liigub kui kuul Big Grin.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Eile arvas üks seat, et tema plastikstange on tugevam, kui nelja tagapamper.
Käisin siis näitamas ka kindlustusele.
Eks näis, mis sealt tuleb.
[img][Pilt: 72397-23012012434.jpg][/img] [img][Pilt: 34795-23012012435.jpg][/img] [img][Pilt: 54392-23012012436.jpg][/img]
Mitte, et mind häiriks see katkine nurk, aga asi on põhimõttes.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Nüüd siis küljes uus tagastange.
Sebisin ise stange. Vedas- sain õiget värvi. Värvimise ära jäämise eest sain kindlustuselt vähe õlleraha.
Sama soojaga sai ka uus esistange installitud.
Ning vasak esitiib uus paigaldatud.
Tiivaga selline lugu, et kuna tegu B-osaga, saab sellest tiivast siis nüüd katsetus, et kaua b-tiiva nn. krunt kestab??
Lihtsalt kruvisin külge - ei värvi, ei mastikut jne...
Järgmisel nädalal pihustiotsad vahetusse ja vähe muidu mootori seadmist.
Kuidagi lonkab liiga palju.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Taas kord midagi uut kaubalifti argielus.
Asfalt juba suht puhas- seega suverehvi aeg...
Sõitsin sügisel ühe velje ja rehvi pooleks ja teise rehvi ka vigaseks, seega oli vajadus kahe rehvi järele.
Kuna juba pikemat aega natuke "väiksema" sissetuleku peal, siis vaatasin oma rehvivarud üle.
Leidus 245/40 R18 paar Nokia`id, mis kunagi SEL-st järele jäid.
Kahtlus oli muidugi suur, kas mahub pöörlema?
Aga ega miskit- Lesvenisse ja rehv peale ilma tasakaalustamata- eks näis, mis saab.
Hetkel siis ca 100 km liigelnud.
Mahub, vabalt. Kuid...- juba tellisin 225-ed ära, sest EW teed on nii put...s, et loobib ikka servast serva sellise rehviga.
Arvan, et see on ainuke DIISEL 124, millel nii lai rehv all olnud.
Telefoniklõps ka:
[img][Pilt: 37647-19042012478.jpg][/img]
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
ls 323363 (krt hooldusraamat lõpeb 300 peal ära Disgust)
Filtrikomplekt ja uus mootoriõli.
Saab jälle ca jaanipäevani muretult liigelda.
Peace.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Mulle meeldib, et haagisel on ka valuvelg Big Grin
Kui palju Sa kuus läbi vurad, et peaaegu iga kuu pead õlivahetusi tegema?
Herki
(24-04-2012, 11:01 AM)janek126 Kirjutas: ls 323363 (krt hooldusraamat lõpeb 300 peal ära Disgust)
Peace.
Janek.
Sõltub kuust, kuid ega naljalt alla 4kilo hakkama ei saa.
Ehk, kui siis vaid suvekuudel, siis tuleb puuduv 1000 SEL-i odomeetrile lisaks.
(24-04-2012, 12:02 PM)cornah Kirjutas: Mulle meeldib, et haagisel on ka valuvelg Big Grin
Sellel haagisel on 2 jooksu valuvelgi, suvekad ja talvekad eri velgedel (talvekad kusjuures MB 15`kaevukaaned)
SmokeSmokeSmokeSmokeSmokeSmoke
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
Otsisin velgi+rehve, siis kui ostetud- popsatas lausa 3pakkumist PS-i...
Hetkel siis 15x6(Puke) "kauvukaaned".
ET küll vähe suur, 40nimelt, tegemist vist kutsika velgedega???
Peaks ka küttekulu taas alla saama, sest rehv jälle "kitsenes"Eusa_clap
Arvatavasti hooaja lõpus tulevad müüki, sest talveks komplekt olemas ja järgimseks suveks plaanis monod ära taastada.
Hetkeseis siis selline:
[Pilt: 79699-P7090165.JPG]
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
(10-07-2012, 10:51 PM)janek126 Kirjutas: Otsisin velgi+rehve, siis kui ostetud- popsatas lausa 3pakkumist PS-i...
Edud.
Janek.
W124 originaal valud 6,5*15 on lausa ET 48
Ps pole vaadanud, kuidas vanemal mudelil, kuid W124 93-95 E-klassil 6" velg uute piduriklotside korral ette alla ei mahu.
Mingi aeg tagasi otsisid turbomootorit kuna praegusel kaaneprobleemid ja kast tsiteerin: "mineku peal"... sõidab kõik endiselt või on vahepeal suurem remont tehtud?
(11-07-2012, 02:13 PM)hannes_s Kirjutas: Mingi aeg tagasi otsisid turbomootorit kuna praegusel kaaneprobleemid ja kast tsiteerin: "mineku peal"... sõidab kõik endiselt või on vahepeal suurem remont tehtud?
Hetkel liigub. Kast ikka sama, mootor samuti.
Kuna ise tean, et mootor/kast viimase piiri peal, üritan vältida kiirendusi, kus pöörded järsku tõusevad CrybabyCrybaby
Kuid ega see ei tähenda, et kaubalift oma vajalikku asja ära ei teeks.
Edukalt veab koormat ja vahest ka koormat+käru.Eusa_clapEusa_clap
Otsingud ikka jätkuvad, hetkel vist läheb sama mootor kapitaalremonti ja kast tuleb teine(VB).
Täna sai ette võetud tagumiste piduriklotside vahetus.
Päädis sellega, et õõtsa ülemised kondid ja kettad sai ka uued soetatud(krt. enam Ermoga poodi ei lähe).
Ja kogu üritus lõppes sellega, et kondid vahetatud ja vana ketas tagasi.
Sest suportis silinder kinni, mis kinni. Homme siis uut otsima.
Remont jätkub homme.
Edud.
Janek.
Aurusaunade ehitus.
5 126 735
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,217 18-07-2019, 10:43 PM
Viimane postitus: andres23
  420 (560) SEL 1990 janek126 janek126 253 280,340 07-07-2019, 01:22 AM
Viimane postitus: janek126
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,480 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  MB 500E 1992 - evilman evilman 125 112,134 23-09-2018, 11:17 AM
Viimane postitus: siimruz
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 156,135 22-04-2018, 10:20 AM
Viimane postitus: berg
  190E 2.8 M104 1992 ja W116 280SEL Austraalia - Paul Paul 64 53,333 14-12-2017, 01:55 PM
Viimane postitus: Paul
  W124, CE 230, 1992 - Icecube icecube 39 34,890 16-04-2013, 09:44 AM
Viimane postitus: icecube
Wink MB 500 SEL, 1992, W140 - Marten Marten 64 73,761 15-11-2012, 10:55 PM
Viimane postitus: Karl
  124 3,0TD kaubalift - janek126 janek126 29 27,058 13-09-2010, 07:50 AM
  Mercedes-Benz 320 CE 162kw 1992.a. - Andres Andres 141 101,970 17-12-2008, 02:43 PM
Viimane postitus: Andres
