W124, CE 230, 1992 - Icecube
Mark: Mercedes-Benz CE 230
Kere: W124
Võimsus: 97kw
Mootori valem: 2.3l R4
Läbisõit: 333000
Väljalaskeaasta: 1992
Käigukast: Manuaal
Värvus: Must/Hall
Lisavarustus: Kesklukk, 2x elektrilised aknad, 1x elektriline peegel, tagaklaasi soojendus, ABS
Paar pilti ka.
[Pilt: p1192304.jpg]
[Pilt: p1192303.jpg]
[Pilt: p1192301.jpg]
[Pilt: p1192299.jpg]
[Pilt: p1192298.jpg]
[Pilt: p1192297.jpg]
[Pilt: p1192296.jpg]
[Pilt: p1192295.jpg]
[Pilt: p1192294.jpg]
[Pilt: p1192293.jpg]
[Pilt: p1192292.jpg]
[Pilt: p1192291.jpg]
Nagu näha natuke vigu on mis tahavad vähe nokitsemist. Nimelt siis mõlemad turvavöö kelnerid ei tööta ja tundub, et ühte on proovitud vägisi parandama hakata, kõrvalistuja poolne kõlar on pesast välja tulnud ja ei taha kuidagi tagasi minna. Taga stangel on väike auk. Juhipoolne ukselukk ei tööta seega tuleb kõrvaluksest sisse minna. Kõrvalistuja poolne aken ei tule ka alla Sad Kunagi hiljem tulevikus tahaks ka auto ühte värvi saada, vast mustaks kõik.
Selline ta mul siis on Smile
Said ka lõpuks teema tehtud. Summuti on eriti hea asi selle auto juures, mõnusat häält teebSmirk
Väike lugu ka siis sellest kuidas ta Tartust Pärnusse jõudis. Tartust Viljandini oli korras ja isegi peale rasket külma öösel hakkas ilusti tööle. Otsustasime siis Hotpapaga Statoilist natuke süüa võtta vahelduseks ja läpakast paari asja uurida. Kui oli aeg uuesti liikuma hakata oh seda õnne, auto lihtsalt ei käivitu enam, tee mis tahad.
Õnneks oli paar nooremat poissi bussijaamas kes olid abivalmis ja proovisime siis lükata, et ehk aitab ja saab käima uuesti. Ei miskit, 2-3 korda edasi tagasi bussijaama vahel ja ikka mitte miskit. Tuli ka üks meesterahvas appi kes parasjagu oma "traktoriga" lund lükkas, et paneb siis köie külge ja tõmbab käima kui muu ei aita. Saigi siis nii tehtud ja väike ring bussijaama ümber, ei andnud ka see lõpuks mingit tulemus, väike mõte juba sees on no nüüd jääbki sinna seisma ja ei saagi minema taga.
Pika mõtlemise peale otsustasime helistada siis müüjale, et kas tal ka sellist probleemi tekkinud on ja saime lõpuks oma vastuse. Nagu ühe pildi pealt näha on masinal omalaadne "immo" peal ja kõrvalt nupp oli läpakat kasutades alla vajunud mis ei lasegi autol käivituda Paranoid
Parajalt aega võttis see jauramine aga siiski saime Pärnusse liikuma lõpuks. Ei osanudki alguses kahekesi ei nutta ega naerda selle üle Icon_razz
Kerge masendus tekkis küll ViljandisConfused
Kuna tundub, et hakkab vähe soojemaks minema siis saab lõpuks ka pisivigadega tegelema hakata. Küsiks siis natuke targematelt abi ja nõu.
Nimelt tagaklaasi soendus ei tööta. Tahaks välja uurida milles viga aga ei oska kuskilt pihta hakata sellega, kust seda viga taga otsima peaks hakkama?
Teiseks on see kõrvalistuja poolne kõlar mis pesast väljas, ei julge väga jõuga tagasi suruda, kas on mingi lihtsam/ohutum viis teda sinna tagasi saada nii, et ta ka jääks sinna Eusa_shifty
Siis veel need kelnerid. See pole küll kõige kiirem ja pole ka väga kindel, et ise üldse sellega hakkama saan aga kust ja kuidas seda viga otsima peaks, et nad turvavööd söötma ei hakka? Tundub, et eelmine omanik proovis juba midagi teha aga suht murdmis jäljed on taga ja sellepärast väga ei julgegi ise näppida seda hetkel Big Grin
Suur tänud kõigile kes aidata viitsivad Smile
(22-01-2013, 11:59 AM)icecube Kirjutas: Nimelt tagaklaasi soendus ei tööta. Tahaks välja uurida milles viga aga ei oska kuskilt pihta hakata sellega, kust seda viga taga otsima peaks hakkama?
Kõigepealt vaata üle kaitsmeblokk. Ehk on mõni kaitse töölepingu üles öelnud. Seejärel kontrolli testriga kas lüliti toimib. Otsi üles koht kuhu läheb juhe mis tuleb tagaklaasisoojenduse küljest. Ehk suudad visuaalselt või testri abil kindlaks teha ega kuskil pole lühist/katkist juhtmeotse. Ühesõnaga mõnus nokitsemine mis võib võtta paarist minutist kuni terve päev.
Kuidas 2,3 124 edasi veab?
Naftapress.
Kõlarikatetel tõmba see vasakpoolne liist ära, seal all on kruvid.
Kaitsmetega veel nii, et need vanatüübi omad võivad petlikud olla, mu c124 oli neid läbi põlenud sealt kust need kindlasti ei ole mõeldud, lisaks pesad oksüdeeruvad ja lihtsalt ei käi vool läbi. Ma vahetaks need kõik välja.
E: Kuidas muidu kere on?
Turbo
Istme all on juhtmepistikud, kui turvavöö pistik lahti, siis ei tohiks ka kelner välja käia.
Aitäh kõigile kes vastata viitsisid. Niipea kui vabad päevad kätte tulevad hakkan tegelema ja kui probleeme tekib loodan, et tohin veel teid tüüdata siin Eusa_angel
Pelle - Kere on korralik, roostet väga ei esine kuigi liistude alla pole jõudnud veel vaadata. Kunagi vähe rikkamaks saan siis tahaks auto nagunii ühte värvi saada, eks siis näeb mis sealt välja tuleb.
Arts - Jalgu just ei jää teepeal Tongue
Natuke uuendust siis.
Tagaklaasi soenuds töötab, kaitse tundus, et oli oküdeerund ja natukese vaevaga sai korda. Jumal tänatud, et nii lihtsalt seekord.
Kõlar ka tagasi omal kohal. Selle kaitse võtsin ära ja üks kruvi oli puudu ja teine lihtsalt lahti.
Istme alt kuigi mingeid juhtmeid küll ei leidnud või siis ei osanud piisavalt korralikult otsida. Sad Eks viskan hiljem veel korra pilgu peale.
Üks väike probleem tekkinud vahepeal. Ehk oskab keegi öelda milles viga olla võib.
Suunatuli tööle pannes hakkab teispoolt küljelt ka punane tagumine osa vilkuma ja nii mõlemal poolel. Eusa_shifty Armatuuril hakkab tulede indikaator tööle ja niipea kui lähi- või kaugtuled peale panna siis põleb ka vasakpoolne suuna indikaator.
(24-02-2013, 01:23 PM)icecube Kirjutas: Üks väike probleem tekkinud vahepeal. Ehk oskab keegi öelda milles viga olla võib.
Massi probleemidEusa_angel
Nii. Nüüd siis avastasin, et kui pidurit vajutada hakkab automaatselt põlema ka teine suuna indikaator. Tulede pealepannes hakkab koheselt põlema ka vasakpoolne esimene suunatuli.
Massi probleemid? Sellega tegelema tuleks hakata kuidas ja kust?Icon_redface
Mul sama teema...
Tulesid sisse lülitades vilgutab korraks või pikemalt vasakut suunda, täis tulesid sisse lülitades sama teema, mis iganes nuppu salongis lülitades teeb sama, mitte küll reeglina igakord, kuid enamus ajast...ise kahtlustan mingit seost alarmi või immoga, aga pole veel jõudndu uurida....
Mul oli ka mingi sama jama üks kord esimese kupeega, selgus, et aku oli nõrk, ja sellest suunatuled vilgusid nagu tahaksid ja signa toimis/ei toiminud Eusa_drool
Kas esituled on facelifti omad, või on seal kulmud?
Palju kütust manuaaliga võtab linnas?
Edu autoga!
Tundub,et ikka näotõste vana kapotigaIcon_razz
stange tundub ka vahetatud olevat. on auto osalenud äkki õnnetuses esimese otsaga ?
(26-02-2013, 12:21 AM)Kaltsyum Kirjutas: stange tundub ka vahetatud olevat. on auto osalenud äkki õnnetuses esimese otsaga ?
Ei oska sellele kahjuks vastata, juttu sellest küll midagi ei olnud.
Oskab keegi vast öelda kust veebist või Pärnust oleks saada kaitsmeid sellele autole? Vaadates kaitsmekapri siis on enamus seal oksüdeerunud ja tahavad nii või naa vahetamist.
  MB 200D 1991, W124 - Haasma Haasma 137 70,176 22-12-2023, 10:54 PM
Viimane postitus: Haasma
  W124, 300D Turbo, 1991 - Priit Priit 254 247,309 06-06-2023, 09:48 AM
Viimane postitus: Priit
  w124 E300 TE 4matic andres23 30 26,746 12-01-2022, 10:25 PM
Viimane postitus: andres23
  W124 , E320, 1993 - Eero_S Eero_S 113 117,635 29-04-2020, 01:41 PM
Viimane postitus: Eero_S
  MB w124 V8 ( 4,2 ) - 1992.a andres23 7 6,141 18-07-2019, 10:43 PM
  MB W124 230CE 1990 - Kristo5380 Kristo5380 15 19,146 13-11-2018, 06:09 PM
Viimane postitus: Kristo5380
  W201 190E 1992.a Sportline - bertaviikberg BertaViikberg 14 11,325 04-10-2018, 10:31 PM
Viimane postitus: BertaViikberg
  MB 500E 1992 - evilman evilman 125 110,764 23-09-2018, 11:17 AM
Viimane postitus: siimruz
  Mercedes benz ce420,1992,berg berg 157 155,036 22-04-2018, 10:20 AM
Viimane postitus: berg
  MB 200E,1991.a. W124 Helkur 64 62,102 05-01-2018, 01:26 AM
Viimane postitus: kubilius
