Mercedes benz ce420,1992,berg
Vahepeal sai omale rahulikult kulgemiseks üks kupee muretsetud,auto tõin ära tartust. Järgi mindud sai 124-jaga (konnaga) millel asetses peal karburaator mootor ja tomat kast .Sai siis juba Tartust 30km Tallinna poole sõidetud, kui järsku kadus ühe silindri surve ära. Kõige õigemaks pidasin kupee jätta kuskile bensiinijaama ja siis järgmine päev, mingi pädevama autoga järele minna. Järgmine päev saigi sõbraga järele mindud ja köie otsas ta Tallinnasse toodud. Auto hinnaks käisin välja 1000€, selline hind siis sellepärast,et automaat kast libises ja kui mootor soojaks käis, siis hakkas detoneerima. Automaat kast sai vahetatud manuaaliga, ning mootori probleem sai lahendatud kommutaatori ja süütepooli vahetusega. Nüüdseks on auto taas liikumis võimeline.
Andmed:
Mootor:M104/3,0 24klappi 162kw
Aasta:1992
Keretüüp - w124, kupee
Mudel - CE300
Värvus - must
Varustus - 4xel.aknad,el.katuseluuk,2x airbagid,kesklukk, must nahksisu,pioneeri makk (USB),kont, signalisatsioon(cobra), päevatulede aut.sisselülitus, veojõukontroll,1x el.peegel ,el.antenn,18" valuveljed,kaasa sain ka talveks 16" amg replikad(müüdud)
Esmane registreerimine Eestis:2007 Ostetud Edu auto platsilt.
Tehtud tööd:
Asendatud automaat kast manuaali vastu.
Elektrilise antenni remont.
Nahahooldus.
Roostetõrje.
kardaani vahepukk.
Tiivakaared laiemaks tehtud.
Suve veljed valgeks värvitud.
Tagumised tuled toonitud.
Esimesed amordipadjad vahetatud.
Woofer paigaldatud (900w)
Automaat k.kast asendatud manuaal k.kasti vastu.
Kommutaator vahetatud.
Turvavöökelnerid tööle pandud.
Roolikarp peale keeratud.
v8 vahele istutatud.
Iluvõre mustaks kiletatud.
Tegemist vajavad asjad:
Õlivahetus.
Vändasimmerlingid vahetada.
Karteritihend vahetada.
Otsakaanetihend vahetada.
Salongis puidu osa üle kleepida carbon kleepsuga.
Toonklaas.
Amg stiilis stanged
jne
Eelmise omaniku poolt vahetatud asjad:
4x vedrud.
4x amordid (kyb)
4x piduriklotsid,sadulad,kettad
sillapuksid
mootoril vahetatud enamus tihendid ja kõik 6 pihustit.
Keretööd s.h värvimine.(rooste puudub v.a kundpoolne tagumine tiivaäär mis oli pahtliga üles taotud)esitiivad,kapott ja juhipoolne tagumine tiivakaar välja vahetatud.
Auto on suhteliselt korralik.
4x uued suvekad 18" nankang-id
Aitab mölast mõned pildid:
[Pilt: 29628-Picture_001.jpg]
[Pilt: 93365-Picture_002.jpg]
[Pilt: 32382-Picture_004.jpg]
[Pilt: 68524-Picture_005.jpg]
[Pilt: 83634-Picture_006.jpg]
[Pilt: 82667-Picture_008.jpg]
[Pilt: 46962-Picture_009.jpg]
[Pilt: 45288-Picture_010.jpg]
[Pilt: 69887-Picture_011.jpg]
[Pilt: 94544-Picture_012.jpg]
[Pilt: 32378-P1010619.JPG]
[Pilt: 44238-P1010620.JPG]
[Pilt: 95329-P1010622.JPG]
[Pilt: 55647-P1010623.JPG]
Tümakas on hea. Big Grin (ajutine)
[Pilt: 56582-P1010624.JPG]
[Pilt: 36566-P1010626.JPG]
[Pilt: 57575-P1010627.JPG]
Ilusad veljed, kuidas on 18-ga sõita?
Tagatuled meeldivad, kas kollased suunad on punaseks lakitud?
talvele hea selle jeepiga vastu minnaEusa_angel
Kes teibituuningut teeb,sellel silm peast v�lja
www.liimpuit.ee
228KW
Tagatuled tervenisti lakitud,veljega põrutab rohkem kui 15"(rehv rihm peal)"ujumist" pole täheldanud Nod
Vahepeal sai esimeste tulede plastikud(seest) ja reflektori siledad pinnad ära värvitud mustaks,jäi päris sünge.Mingi päev panen pilte ka siis kui autoga ükskord linna satun siis käin pesulas ära.Oleks vaja ka elektrilise antenni jaoks sisse seda releed(korpuses sees).Ahjaa ksenoon tuled said ka ette installitud 5000k.
Kas panid lihtsalt xenon pirnid või vahetasid tuled ka?
Mõtlen endale ka vb xenoni panna, sest pimedas ei näe mitte midagi.
(12-12-2012, 11:27 PM)Mike22 Kirjutas: Kas panid lihtsalt xenon pirnid või vahetasid tuled ka?
Kui te neid ise sinna sisse topite siis ei näe meie, ehk vastusõitjad midagi. See olukord on phtlikum Smile
Tuled jäid originaalid.Vastu sõitjaid ei hakka pimestama kui tuled on normaalselt reguleeritud.
Ma enda 124 tuledega küll väga rahul, oleneb, mis seisus tuli/reflektor on. Lähituled näitasid paremini kui b3'e kaugtuled.
St ma vaataks tulede olukorra üle ja paneks korralikud pirnid sisse enne kui hakkaks sinna xenoneid toppima.
Aga berg, tee pilte jah, tahaks näha kuidas need mustade plastidega tuled jäid.
Turbo
(13-12-2012, 12:12 AM)berg Kirjutas: Tuled jäid originaalid.Vastu sõitjaid ei hakka pimestama kui tuled on normaalselt reguleeritud.
Hakkab pimestama, H4 mõeldud reflektor ja hajutiga klaas ei sobi xenoni jaoks. Reguleeri kuhu tahad lihtsalt 2 liiga eredat laiku on ja pimestab.
Pilt pagasnikust on küll õudne, kas see hea tümaks on ainult siis hea kui pea pagassi paned, või kostab kuidagi salongi ka?
Salongi kostab esmaabi kaane alt.Woofri kasti hakkan ka täna tegema kahe 12" elemendi jaoks.
Xenoneid nende tulede sees reguleerida ei anna.võid täitsa võssa keerata, vastutulijale näitab ikka teravalt silma.
USA stiilis suunakad sai ka meisterdatud kasutasin 3w hõõgniit pirni.
Mõned talvised pildid autost:
Stangelt tuli ka tükk välja,kevadel paneb mingi lisa peale:
[Pilt: 34929-P1010646.JPG]
[Pilt: 66578-P1010647.JPG]
Talveks sai kilbid värvitud ja külge pandud:
[Pilt: 23627-P1010649.JPG]
Woofri kasti võtab ilmet,materjaal oli olemas selle pärast saigi alustatud:
[Pilt: 52444-P1010651.JPG]
[Pilt: 86434-P1010652.JPG]
[Pilt: 54267-P1010653.JPG]
[Pilt: 86433-P1010654.JPG]
[Pilt: 39572-P1010655.JPG]
Esituli jäi selline:
[Pilt: 77358-P1010656.JPG]
Vahepeal sai lesvenist uued pendelhoova puksid ostetud/vahetatud,juhiuks ilusti paika pandud enne käis uksevastusele peale.
Suve velgedel sai rehvid ka maha võetud.
pildid:
[Pilt: 34753-P1010657.JPG]
[Pilt: 94685-P1010658.JPG]
[Pilt: 27753-P1010660.JPG]
[Pilt: 94369-P1010661.JPG]
[Pilt: 57834-P1010663.JPG]
[Pilt: 92865-P1010664.JPG]
[Pilt: 52397-P1010667.JPG]
[Pilt: 28474-P1010666.JPG]
[Pilt: 33767-P1010668.JPG]
[Pilt: 39456-P1010669.JPG]
[Pilt: 88479-P1010670.JPG]
[Pilt: 69982-P1010671.JPG]
Eile sai vähe autot kasitud:
[Pilt: 78694-31457_10200679915783200_1913873998_n.jpg]
[Pilt: 73699-483499_10200679948464017_2066435163_n.jpg]
[Pilt: 63647-543616_10200679926823476_334050026_n.jpg]
[Pilt: 37733-395681_10200679741778850_1879505665_n.jpg]
Nädalavahetusel sai tulesi veits tumedamaks tehtud,ühe tuleklaasile suutsin mõra ka sisse tekitada.Uuel nädalal uue klaasi ostma.
[Pilt: 76864-71874_489464994427945_340729007_n.jpg]
[Pilt: 27553-526613_489465061094605_1891896416_n.jpg]
[Pilt: 77933-538230_489465034427941_562663856_n.jpg]
Täna sai uued esitule klaasid ostetud,tegin reflektoreid veel tumedamaks kasutades riste nii udukates kui ka lähituledes.
Homme teen valmis ja lisan mõned pildid,päris hea jääb teine.
Mina olen xenonid ära testinud w124 tuledes, tulemus järgmine:
- H4(Bixenoni puhul) kasutab reflektorist ainult ülemist poolt ja külgedest samuti ülemist osa
- Valgus hajub laiali ning ükshaaval vaadatuna tekitab tavaline reflektor ühele, kui ka teisele poole tee äärt tugevamad valgus punktid. Otse on valgus hajunud
- Tuled tuleb keerata väga sisse näitama, kuigi paremaks väga asi ei lähe
- Standart kõrgus tuleb madalamaks sättida
- Kaugtuled on kohati kehvemad kui päevasõidu tuled
- Ilma H4 pirni sokli/pirni katteta, ehk terve reflektori ära kasutamisel näitab valgus taevasse ja pimestab vastutulevaid juhte, sokli/pirni katte kasutamsie korral ei pimesta juhte, kui kasutad 4300K valgus tugevusega.
Mina igatahes kasutaks pigem Hiina halogeene, mis kestavad vähemalt 2- rohkem aastat ning töötavad halogeenina tavalise reflektori(loe korras reflektori) puhul suurepäraselt. Eeelduste kohaselt peaks ka klaasid olema tip-top korras.
Obvious it seems...
Edu kõiges muus.
[Pilt: 39833-P1010675.JPG]
[Pilt: 38766-P1010676.JPG]
ülemiseääre plastik osa värvisin ka juba mustaks ära.
  Mercedes Benz S 500L 225 kw 2003a Brabus Bodykit " MUST KOER" siimruz 37 2,573 12-03-2024, 08:23 PM
Viimane postitus: Helari
  Mercedes-Benz E 350 d 4MATIC ,S213, -17 - Alkohoolik Alkohoolik 36 4,790 10-03-2024, 02:56 PM
Viimane postitus: Alkohoolik
  Mercedes-Benz S500, 2003, W220 - Marksus Marksus 3 346 18-02-2024, 11:24 AM
  Mercedes-Benz E 250 CDI 4Matic Avantgarde AMG S212 ´13 - Alkohoolik Alkohoolik 10 2,308 06-02-2024, 11:42 AM
  Mercedes Benz ML 270 CDI AMG Body kit BRABUS D4, 2002a siimruz 66 32,973 09-12-2023, 01:29 PM
  Mercedes-Benz S500, 2015, W222 - hellrix hellrix 32 11,041 26-11-2023, 12:09 AM
Viimane postitus: laisad
  Mercedes-Benz W253 GLC 2017, Randar Randar 3 1,693 19-11-2023, 06:41 PM
Viimane postitus: Randar
  Mercedes Benz CL 55 KOMPRESSOR AMG 368 kw 2004a " VALGE KOER" siimruz 53 6,201 20-10-2023, 12:31 AM
Viimane postitus: siimruz
  Mercedes-Benz W463 G55 AMG KOMPRESSOR 5.4 V8 368kW [2007] - nostromo nostromo 38 11,173 01-10-2023, 02:47 PM
Viimane postitus: vreps
  Mercedes-Benz E220d 4Matic, S213, -17, Alkohoolik Alkohoolik 3 633 05-09-2023, 07:37 PM
