Mb 260 Se Mis käivitumisel välja sureb ja vahest ei käivitu yldse...
Tere sooviks kysida et kas võib asi peituda Bensu releez et kui auto käivitub ning kui gaasi anda siis sureb välja ja vahest ei käivitu vaid tõmbab kyynlad märjax ja kõik...et ehk oskab keegi hyva-nõu anada voi soovitada...
vigurvänt
Mismoodi saab olla kütusepumba relee viga, kui küünlad märjaks tõmbab?
Esialgu võiks uue jagajakaane ja rootori paigaldada, siis uued küünlad ja küünlajuhtmed.
See oleks kõige elementaarsem.
(20-06-2010, 07:00 PM)afoon Kirjutas:
(20-06-2010, 05:56 PM)hents99 Kirjutas: Mismoodi saab olla kütusepumba relee viga, kui küünlad märjaks tõmbab?
ärge tuututageEusa_whistlesedasi vaheta kõik ära enne kui viga käes,targem oleks ikka asjatundja poole pöörduda ja testriga mõned asjad üle kontrollida,et ilmaasjata raha osade peale raisata,mis ei maksa sugugi vähe!
Aga ikkagi kuidas saab olla bensiinipumba relee viga kui küünlad märjaks tõmbab?
Ütle palun, kui suur on läbisõit su jagaja kaanel, rootoril, süütejuhtmetel ja küünaldel?
Sa võid mulle loll öelda ja et ma tuututan niisama, aga üsna kindlalt muutub mootori käik paremaks, kui jagaja kaane ja rootori ära vahetad.
Need asjad ei ole eluaegsed, neid tuleb aegajalt vahetada, nagu õli ja filtreid.
Aga eks sa ole tark edasi, kui sellised soovitused lollina tunduvad.
Julged sõnad uuelt kasutajalt...Doubt Soe soovitus - kasuta otsingut.
Üldiselt kipub paarkümmend tuhat km olema süüteosadele juba piisav läbisõit, et neid kahtlustama hakata.
Pritse probleemid (kaasa arvatud bensupumba relee rike) ei kaota sädet. Kui küünlad on lihtviisiliselt märjad ja sädet neis ei ole, siis on viga ikka süütes.
Palju edu selle vigase tüki väljaselgitamises, et õige tükk esimese korraga välja vahetada.
(21-06-2010, 06:42 AM)afoon Kirjutas: ...
Thumbsupjagaja rootori saab ka muideks testriga üle kontrollida,kuid kui see on rikkis ei ole sädet ollagi. tasub kõik ikka üle mõõta et veenduda mida vaja vahetada ja raha raisata!
Mis mõttes testriga üle mõõta? Et mõõdad multimeetriga takistust rootori klemmplaadi otste vahel? Oled Sa kohanud mõnda rootorit, mille klemmplaat on katki?
Või kavatsed mõõta takistust paigaldatud kaanelt keskmise juhtme ja vastava silindri juhtme otsa vahelt? Palju seal takistus olema peaks? (väikeseks vihjeks - seal on õhuvahe, mitte tagatud galvaaniline kontakt).
Või on Sul kasutada kõrgepingeimpulsse kasutav mõõteseade, millega saab mõõta nii kontaktide mustumisest tingitud pingekadu kui ebapuhtuste ja mikropragude kaudu toimuvat voolukadu?
Mulle täitsa pakub huvi, kuidas multimeetriga kõrgepingeosade toimivust kontrollida... Pole seni ise nagu selle peale tulnudki, et sellest riistast võiks ka siin abi olla.
Ning ma ei pea siin silmas nii triviaalset asja, kui vaskjuhtme katkestuse määramist takistuse alusel
Teine asi võib olla muidugi vaakumi leke, kuid see ei iseloomusta märgi küünlaid.
Kui on vaakumileke, siis pihusti ei pihustagi kütust.
Icon_eek
omapoiss ja afoon - äkki tahate oma bisnesi teha ke-jettide remontimiseks? Teid ootab "great success", ma garanteerin.
suured tänud ken kohe järele,sellel klapil mingi regulli kruvi ka küljes,ehk keegi teab kuhupoole seda keerata!tahaks nii väga juba sõita!!! ette tänades!!Icon_question
vigurvänt
ei tia kas kõik targad mehed on puhkusel,või on ennast täis ja ei viitsi minu romuga pead vaevata??????UnibrowEusa_doh
vigurvänt
kuule vigurvänt,miks sa ei kirjuta et juba sõidad,ja milles point oli,me afooniga mässasime kolm päiva!!!!!!Badgrinnüüd töötab kui ansuviiul,vahetasime etteande pea koos kõigi vidinatega ära,sest küte jooksis otse peale ja lõi küündlad märjaks,teine jama oli immobilaiseriga,mis lükkas pumba tagant ära,relee viga,sellest siis kord oli ja kord ei bentsu!!! paraku need signad teevad säärast pulliEusa_danceEusa_dance
kenekas
(02-08-2010, 01:29 PM)omapoiss Kirjutas: kuule vigurvänt,miks sa ei kirjuta et juba sõidad,ja milles point oli,me afooniga mässasime kolm päiva!!!!!!Badgrinnüüd töötab kui ansuviiul,vahetasime etteande pea koos kõigi vidinatega ära,sest küte jooksis otse peale ja lõi küündlad märjaks,teine jama oli immobilaiseriga,mis lükkas pumba tagant ära,relee viga,sellest siis kord oli ja kord ei bentsu!!! paraku need signad teevad säärast pulliEusa_danceEusa_dance
Kas on raske õigekirja eeskirju järgida?
Ega testrit pole ka mõtet kulutuda muide, proovi keelega süütepooli otsast kas tuleb midagi või mitte.
(01-07-2010, 07:25 AM)Merzu260 Kirjutas: suured tänud ken kohe järele,sellel klapil mingi regulli kruvi ka küljes,ehk keegi teab kuhupoole seda keerata!tahaks nii väga juba sõita!!! ette tänades!!Icon_question
Seda kruvi võib akutrelliga keerata, kui ilusti käima hakkab, siis lase nupp lahti. Kui ei mõju siis lase teises suunas. Hea kui oleks lööktrell.
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 828 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
  w220 s500 puterdab veidi kohapeal ja vahest tühikäigupööre liiga kõrge s500w220 10 1,593 11-04-2022, 02:03 PM
Viimane postitus: s500w220
  W221 S400 Hybrid 2009a enam ei käivitu. SGM 6 4,779 07-12-2019, 01:58 PM
Viimane postitus: SGM
  Mb w140 s300 sureb välja pikkvint 10 6,407 09-02-2019, 06:55 PM
Viimane postitus: pikkvint
  W221 350cdi kett läks puruks! Mis nüüd saab? Maakas123 48 26,380 30-03-2017, 07:27 PM
Viimane postitus: Maakas123
  W221 ei käivitu! Maakas123 6 4,597 16-03-2017, 07:21 PM
  W220,S320Cdi ei käivitu(ainult eetriga) + sooja mootoriga avariisse. Gerdok 13 9,303 01-02-2017, 07:25 PM
  w221 huvitav anomaalia,mootor sureb välja... arcar 2 3,341 19-12-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: arcar
  MB W220 320CDI 145KW Ei käivitu. StenS 3 4,022 09-10-2016, 09:31 PM
Viimane postitus: Renka
  MB S500 1993 240kw kes kus mis? jozzka 6 4,607 09-02-2016, 09:34 PM
Viimane postitus: jozzka
