Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
15-02-2017, 06:43 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-02-2017, 08:15 PM ja muutjaks oli Maakas123.)
Pöördun teie juurde murega. Minu 2009 aasta s-il läks kett puruks.
Hakkaks nüüd siis tegelema sellega ja mootorit lahti kiskuma.
Kas piisab keti vahetusest või mis seal veel minna võib/vahetama peab, et kui keti ära vahetan ja pärast tuleb midagi välja et uuesti kõik lahti võtma.
Kuidas saan kontrollida, et klapid pole kõverad jne et niigi kallist remonti ikka võimalikult odavalt teha aga samas kõik vajalikud asjad saaks vahetatud.
Tänan juba ette proffe kes nõuga mulle abiks hakkavad olema!
Mootoriks on 642.930 173kw
Marko
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
3h on möödas esiosa koos pamperiga on lahti kistud.
Esialgne diagnoos on halvem kui lootsin. Vana omanik on keti ära vahetanud(näha,et kett peal ja vana keti leidsin autost)
Sai ka proovitud mootorit kuidagi ringi panna pöörlema, ei õnnestunud..Kas äkki kellegil ideed kuidas kontrollida, et nüüd mootor pole kinni kiilunud?
Tänan!
Postitused: 4,161
Teemad: 111
Ma ei saa aru, kett on puruks ja siis kett on peal ja ringi ei käi....
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Kett oli läinud puruks, vana omanik oli keti ära vahetanud. Auto seisnud ca 1 aadta, täna kahjuks ei saanud mootorit ringi käima!
Äkki keegi teab kust mootorit keerata ja kui suure jõuga ta peaks ringi käima?
Kas yldse jaksab mootorit käsitsi keerata? Kas äkki kui ringi ei käi hoopis mootor kokku jooksutatud?
Tänan
Postitused: 706
Teemad: 84
Liitus: Jul 2006
6
Õhtust,
Ma muidu ei tea mootoritest liiga palju, aga oletades, et klapid on näiteks kolbidel peas, siis teda ringi ajada polegi ju võimalik. No ja nüüd veel oletades võib olla ka nii, et kett vahetati, kuid pingutusega läks midagi valesti, kett hüppas hammastest üle ning klapid kohtusid kolbidega. Aga kõik see on täielik spekulatsioon. Lahkamiseta ei näe ju sedagi, kas märgid on koos või mitte ja seega foorumist pole suurt kasu - tööd pead ikka ise tegema.
Edu ehitamisel.
Postitused: 869
Teemad: 59
Liitus: Aug 2006
4
Päris täpselt ei saa aru, kas kett läks sinu kasutuses "katki" ehk kuna ta on "peal" siis hüppas hambast üle, või ostsid auto katkise mootoriga ja ei ole seda kunagi töötamas näinudki ?
Igal juhul kui mootor ringi ei käi siis on klapid kolbidel peas ja remondiarve tuhandetes kui korralikult teha.
Mingit megajõudu mootori käsitsi ringiajamiseks vaja ei lähe, kui võtme millega keerata kuskile taha saad.
SEC-i sõltlane.
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Pole näinud töötamas.
Kas aasta seismisest ei või raskelt algul käia?
Kui "klapid kolvidel peas" siis tähendab mida, mida peab vaatama ja mis tavaliselt läheb vahetusse?
Kui kett puruneb kas siis kohe lähevad klapid pähe?
Tänud
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Kett puruks tähendab üldjuhul pähe käinud klappe, paraku.
Esimene asi oleks klapikambrikaaned maha ja näedki, mis juhtus.
Soodsaim ja kiireim viis on osta kasutatud garantiiga mootor.
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Uus mootor 2250+töö
Kas remont oleks siis ka nii kallis?
Võtame arvesse, et raha ei kasva puu otsas..
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
Kindlasti leiab ok mootori ka parema hinnaga, sul pole elektroonikat ja agregaate vaja.
Remont on kindlasti kallim.
Vaja läheb uusi klappe, kaanetöid, tihendeid, ketti, taldasid, hunnikuga tööd ja veel igasugu võimalikke ebameeldivaid üllatusi eelmisest remondist.
Kalkulli enne pōhjalikult.
Postitused: 421
Teemad: 29
Liitus: May 2007
3
tere
kui ise ei remondi, siis ei tasu remontida.
Plokikaaned pead nagunii maha võtma ja kõik üle vaatama.
Kõverad võivad olla ka tõukurid ja nookurid, minu kiire arvestus on et
raha kulub sul kehvemal juhul 1000-1500+töö.
kaido
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Mõtleme ainult häid uudiseid..
Loodame et nookurid ikka pole
Hakkame siis arutama..
Postitused: 1,252
Teemad: 19
Soojalt soovitan võtt lihtsalt teine mootor! Olen sellise mootori remondi läbi teinud! Minul oli küll teist marki auto. Purunes samuti kett! Mõtlesin ka et remondin, kuna uus mootor maksis heal juhul 4500.- halvemal juhul 5500.-Lõppes see mul kahjuks remondi eelarvega peaaegu 6000.- ja ikka ei saanud hea, sest kõike ei suutnud ära vahtada! Purunenud kett võib tähendada igasugust jama hooldamata ja kulunud mootorit suurt läbisõitu jne.
Postitused: 70
Teemad: 6
Liitus: Aug 2015
Huvitav oleks auto läbisõitu teada...
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Homme siis hakkame blokke lahti kiskuma ja mingit diagnoosi panema et mis seal siis tuleks teha..
Postitused: 4,014
Teemad: 281
Liitus: Feb 2009
9
Jääme siis huviga ootama mis pilt avaneb.
Postitused: 1,234
Teemad: 101
Liitus: Sep 2008
3
Võta nukad maha vaata kui mõni tõukuritest jääb madalamale kui teised ehk ei tule ülesse siis võid kindel olla et mõni klapp on sul kõver. Arvatavasti on ka.
Naftapress.
Postitused: 1,238
Teemad: 26
Liitus: Mar 2006
5
(15-02-2017, 07:44 PM)Maakas123 Kirjutas: Kas äkki kellegil ideed kuidas kontrollida, et nüüd mootor pole kinni kiilunud?
Idee nr 1: korralik aku peale ja starterit.
Kuna ma saan nii aru, et kogu see keti ja üleviskamise jne -jutt oli lihtsalt oletus....
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
kindlasti tuleb odavamalt kasuatud mootorit lammutusest saada ,sul vaja läheb paljas mootor .
vaetus ei pea maksma rohkem kui 1500-2000euri (hinna sees kõikide tihendite ,pumpade ja muu asjade vahetus ja ümberviskamine )
üleval oli selline lahendus pakutud juba nagu näen
Postitused: 93
Teemad: 26
Liitus: Feb 2017
Eks täna-homme on tõehetk, kas tõesti läheb terve mootori vahetuseks või karma säästab..
