MB W220 320CDI 145KW Ei käivitu.
Mure järgmine, vahetasin termostaati, sain termostaadi vahetatud, kuid selle vahetusega lõhkusin ära mingisuguse kütusevooliku mis jookseb pumbast mootori ülesse ette otsa ristküliku kujulise ploki või muu taolise asja sisse, enne seda plokki on vahel kolmik, ehk siis suutsin selle kolmanda otsa ära murda mis enne jooksis väljalaskekollektori peale kuid see oli pimedaks tehtud. Mõtlesin et kui nüüd üldse selle kolmanda vooliku ära jätan, et ei juhtu midagi, kuna ta oli enne juba pimedaks tehtud ju. Kuid siiski, sain termostaadi külge, kolmikust tegin kaksiku käepärastest asjadest, panin torujupi vahele ja klambritega kinni, kuid enam ei käivitu.Angry
Kas saab olla kuidagi et mingi õhulekke probleem?
Või millest võib olla see tingitud?
Proovisin igati peeneid voolikuid veel vahele panna ja jämedaid kuid ei midagi siiski. Isegi mitte ei törtsu et lubaks vahepeal.Disgust
Loodan et saite aru mida ma mõtlen ja mis on probleemiks.
Kõik vastused teretulnud, lahenduse peab kuidagi leidma Smile
Aitäh! Eusa_angel
(07-10-2016, 12:45 AM)StenS Kirjutas: Tere,
Aitäh! Eusa_angel
Kas oled kindel, et see oli pimedaks tehtud? minul oli seal otsas mingi õhutuse jubin. täpselt ei tea ka misasi aga igatahes oli. Big Grin
vot selline jutt oli mul seal http://www.ebay.co.uk/itm/121537683037?c...rmvSB=true
W220 s320cdi 150kw on igatahes etteandepump põhja all. Aga vb 145kw vähe teine.
to jsv, see on küttesüsteemi rõhu mõõtmis ots
Kui starteri piinamisest kasu pole, siis tuleb õhk välja imeda,
kuigi 150 kW (om648) ja 145kW(om613) on põhimõttelised samad mootorid, erineb nende toitesüsteem.
  W220 2001 abs tuli V2inoV2nge 1 104 27-04-2024, 08:09 AM
  2001 W220 s600 vasaku süüteploki viga V2inoV2nge 3 160 16-04-2024, 11:26 PM
Viimane postitus: HotPapa
  W220 süütelukk ja ebaühtlane käimine Carmet 1 174 30-01-2024, 05:19 PM
  W220 vajub alla MAV 1 203 11-12-2023, 12:07 PM
Viimane postitus: siimruz
  w220 2005 õhukompressori relee einar220 0 185 14-11-2023, 12:44 PM
Viimane postitus: einar220
  W220 õhkvedrustus jamab. 2nni 1 365 11-07-2023, 12:14 PM
  W220 S500 99a kellaploki ekraan ei toimi 2nni 2 608 23-12-2022, 06:14 PM
Viimane postitus: TõnisL
  W220 Keyless go kaardi vahetus icecube 2 389 28-10-2022, 07:02 PM
  W220 tagatuled MAV 0 425 07-09-2022, 06:26 PM
  S500 ei käivitu ErkoS550 3 814 23-06-2022, 11:34 PM
Viimane postitus: Westcoast
