Postitused: 35
Teemad: 10
Liitus: Aug 2021
Antud probleem kimbutab, kohapeal nagu õrnalt puterdab ja vahest peale sõitu hoiab pööret üle tuhande. Kõik küünlad,kõik vaakumid , sisselasketihendid vahetatud lootes, ehk neis asi aga polnud. Pihusti tihendid vahetatud. Veakoode mootoris pole.
Postitused: 8,655
Mis nägu olid vanad küünlad?
Kas mootor näeb sama temperatuuri, mis on armatuuris/tegelikult?
Gaasipedaali asendi näit vastab tegelikkusele ja muutub sujuvalt?
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Just soojast peast (A la 10-15 min peale soojalt seimsa jätmist) käivitades käivitus pikemaks ei ole veninud?
Ma soovitaksin ära vahetada väntvõlli anduri. (CPS)
Postitused: 35
Teemad: 10
Liitus: Aug 2021
11-10-2021, 08:53 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-10-2021, 10:00 AM ja muutjaks oli s500w220.
Muutmise põhjus: valesti kirjutatud
Vahest on tunda olnud ka sõidu ajal nagu pöörete kõikumist hästi õrnalt, tahomeeter ei kõigu sõidu ajal. Nüüd kohapeal veidi paremaks läinud, aga vahest hoiab ikka üle 1100 pöörde,gaasi vajutada siis pööre langeb aeglaselt aga kukub umbes normi 800 juurde. Ja siis käib nii nagu mingi pütt ei lööks kohati ja tekiks misfire. Üha enam kaldun arvama, et saab lisaõhku kuskilt.
Postitused: 2,622
Teemad: 137
11
Täieliku tõe ütleb siiski arvuti.
Aga see CPS nii odav ja lihtne vahetada, et kannatab ära teha.
Tühikäigu ühtlus peale seda võib olla väikseim võit, mis saab.
M113 kipub hästi lekkima ka vända simmer, sealt loobib seda õli ka hoorattale ja see omakorda andurile.
Ja ega see hoorattalt lugemist andurile just lihtsamaks ei tee.
Postitused: 136
Teemad: 19
Liitus: Apr 2016
Tänud! Vb võtangi ja vahetan ära huvipärast.
Üleüldse, kuskil sai vist see teemaks ka võetud, aga tühikäigupöörded olid minu mäletamist mööda minu masinal 500-600 vahel. 5.0 bensukas. Üldiselt käib ilusti ja rahulikult.
Aga ma sain aru, et võiks kõrgemad olla!? On see üldse mingi probleem? tahhoka pealt loeb selle välja ja ka kliima ekraanilt saab ka vaadata. Minuarust isegi kõikumine tavaliselt suht olematu, mõnekümmne pöörde juures. Pean üle vaatama, pole ammu vaadanud.
Postitused: 35
Teemad: 10
Liitus: Aug 2021
Minul oli veaks sisselaskekollektori sees ribid, ebatihedad olid.
