300ce seest lingist ei avane uks !!!
Kuidas need ukse polstrid eest tulevad ,et ma midagi ära ei lõhuks . Ei tahaks eriti kiskuda neid . Leidsin paar kruvi mis sain lahti keeratud ,aga ei julge tirida .
Kas keegi on teinud proovinud,et saaaksite mind natuke aidata ?
Ettetänades Wink
Kupeel ei tea aga järsku sama mis universaalil-proovi polstrile surudes teda samal ajal tõsta. Vast ei ole erinev. Muidugi ole ettevaatlik.
Tõstma peab jah.
aam ,aga kas seal käib mingi detail eraldi ka ära ? Näiteks ,et mingi ülemine osa ja alumine ? v tuleb tervenisti kõik ?
käepideme sees on kruvid, ukselingi katte all, ja aknavänt tuleb ka ära võtta. samamoodi ka piilari kolmnurk ära ja edasi peaks saama üles tõstes selle kattekese kätte.
Ukselingi (koos pesaga) saad kätte, kui varda, mis on lingiga ühenduses pesast välja lükkad, siis liigub link koos pesaga edasi tagasi, niiet saad selle valutult, ilma polstri servi lõhkumata kätte. Kui lammutama hakkad saad aru, mida mõeldud on. Kruvid on ka ukse sulguri vastuse plastümbrises. Piilari kolmnurka eemaldades ettevaatust-üleval osas tõmmatav tüübel kahjuks kergesti purunev, allosas istub kate nagaga ülevalt alla pesas (st alusta piilari katte eemaldamist siis ülevalt sikutades) . Ühesõnaga enne kui lammutama hakkad mõtle hoolega läbi kuidas mida millises suunas tirid, kuna igasugused purunemised on kerged tulema. Manuaalakna käepideme katteplast eemaldub surudes tasapinnas kp. nupust eemale, seejärel käepide irdub tõmmates.Kui juba polster maas, uuenda ja pinguta ka käepidet hoidvat kruviparki, nii saab oluliselt tuugam kui ilmselt ta Sul praegu on, nagu uus noh Smile. Polster kinnitub ülevalt alla suunatud konksudega ja neid on seal omajagu (polstri ülemises osas lisaks veel metallklambrid, mis ühtlasi fikseerivad ka klaasi vastas oleva tihendi), tagasi surumisel jälgi, et kõik need fikseeruksid korralikult. Kile mis ukse sees paranda või taasta (oleneb kas polstrit on juba kisutud või mitte-ilmselt on). Edu!
Suured tänud .
  W208 Cabrio CLK ( kabrio ) Katus ei avane genelli 6 7,797 22-05-2019, 11:29 AM
Viimane postitus: bon
  1992 C124 300CE-24 akukate paremal pool pagasiruumis-kas üldse ette nähtud? nostromo 14 10,590 30-04-2016, 04:12 PM
Viimane postitus: mesavend
  w215 uksed kinni, puldist ei avane Karlo 0 2,347 26-12-2015, 09:09 PM
Viimane postitus: Karlo
  Mb 300ce pooltelje vastupidavus SanderP 12 10,465 11-08-2015, 02:21 PM
Viimane postitus: Madisv
  MB 300ce 138kw mootor lonkab Nookur 6 4,216 06-08-2015, 07:07 PM
  w124 300CE 1990.a 3,0 L 162 kw probleem mootoriga. Toomas.A. 5 4,756 19-01-2015, 09:50 AM
Viimane postitus: Lahekas
  w124 300CE 1990.a probleem reduktoriga. Toomas.A. 9 7,551 01-12-2014, 10:44 PM
Viimane postitus: Toomas.A.
  Mõningad probleemid 300CE-ga. kodutu 8 6,973 24-11-2014, 11:07 AM
  w124 300ce 90. a - Ettevalmistus ülevaatuseks. Nõu vajatud. Sleven 15 13,803 12-09-2014, 10:31 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  w124 300CE 90a probleem juhipoolse aknaga Sleven 1 2,558 16-02-2014, 08:09 PM
Viimane postitus: inzzz
