Mõningad probleemid 300CE-ga.
Esimeseks probleemiks on siis see, et juhi aken ei liigu täielikult ülesse vaid enne lõppu hakkab klõbisema ja enam edasi ei liigu. Milles võiks probleem olla?
Teine probleem on siis selline, et tagurdustuled puuduvad täielikult - pirnid kontrollitud ja on terved, kust võiks viga otsida? Kas käigukangi juures on kusagil mingi andur?
1991a 300CE diiseldatud ja 4k automaat.
Ma arvan, et sellelt hammasvöölt hambad maas.
Turbo
Võtsin polstri maha, uurisin veidi ning see hammasvöö on jah päris kulunud juba. Müüakse neid eraldi ka või peab terve uue süsteemi muretsema?
(23-11-2014, 02:51 PM)kodutu Kirjutas: Võtsin polstri maha, uurisin veidi ning see hammasvöö on jah päris kulunud juba. Müüakse neid eraldi ka või peab terve uue süsteemi muretsema?
Kõvemad mehed keevitavad täis ja lasevad relakaga uued hambad.Ninja
Minusugused pussud toovad romulast järgmise.Eusa_whistle
Ning tagurdustulede lüliti on käigukasti küljes, kangi sisendi kõrval.
Kas sedaani ja kupee hammasvööd on samasugused või on neil mingi erinevus sees? Pole varem elektri aknaga sedaani ust laiali lammutanud, seega ei tea.
Mulle väideti, et on erinevad, ise kontrollind seda pole.
Turbo
Erinevad on. Ka meil pole hetkel pakkuda.
Pdr Eesti OÜ
Autotöökoda
Narva mnt.150A
55996236
(22-11-2014, 08:42 PM)kodutu Kirjutas: Esimeseks probleemiks on siis see, et juhi aken ei liigu täielikult ülesse vaid enne lõppu hakkab klõbisema ja enam edasi ei liigu. Milles võiks probleem olla?
hambad on maas. saan tallinnas taastatud pakkuda .hinnast ps-is
tagurdustule lüliti on kasti peal ja seda vist vahetada pole mõtet, kontrolli juhtmeid üle ja tee puhtaks anduri(väga tihti oksüdeerivad juhtmed ja enam kontakti pole )
kas kupeest pildid või teema tuleb ka ? endal lihtsalt ka üks diiseldatud kupee proekt praegu olemas
Pildid on minu 200D teemas. Ei viitsinud uut teemat tegema hakata ja lisasin kõik ühte patta.
  1992 C124 300CE-24 akukate paremal pool pagasiruumis-kas üldse ette nähtud? nostromo 14 10,585 30-04-2016, 04:12 PM
Viimane postitus: mesavend
  Mb 300ce pooltelje vastupidavus SanderP 12 10,465 11-08-2015, 02:21 PM
Viimane postitus: Madisv
  MB 300ce 138kw mootor lonkab Nookur 6 4,215 06-08-2015, 07:07 PM
  w124 300CE 1990.a 3,0 L 162 kw probleem mootoriga. Toomas.A. 5 4,756 19-01-2015, 09:50 AM
Viimane postitus: Lahekas
  w124 300CE 1990.a probleem reduktoriga. Toomas.A. 9 7,551 01-12-2014, 10:44 PM
Viimane postitus: Toomas.A.
  w124 300ce 90. a - Ettevalmistus ülevaatuseks. Nõu vajatud. Sleven 15 13,793 12-09-2014, 10:31 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  w124 300CE 90a probleem juhipoolse aknaga Sleven 1 2,555 16-02-2014, 08:09 PM
Viimane postitus: inzzz
  W124 300CE 89a. käivitus mure Vallu 0 2,721 06-01-2014, 01:41 PM
Viimane postitus: Vallu
  300ce 24v 1991 puterdab ja sureb välja mario86 7 5,561 09-08-2013, 04:16 PM
Viimane postitus: Mondos
  300ce 3.0 1992 soojalt turtsub ktmduke 5 4,039 28-05-2013, 08:54 AM
Viimane postitus: MarJ
