w124 300CE 90a probleem juhipoolse aknaga
Tervist,
Nimelt on juhipoolse aknaga toimunud anomaaliaid, mille tõttu olen nüüd lõpuks kaitsme välja võtnud. Kui vajutasin nuppu, et lasta aken alla, kerib mootor akna alla ja kui nupust lahti lasta kerib ta ikka edasi. Alles siis, kui vajutada nuppu, mis akent peaks ülesse tõstma, jääb aken seisma. Kui nupp lahti lasta, kerib ennast lõpuni alla. Kõrvalistuja ja tagumised aknad töötavad ilusti.
Tagasi ülesse saamiseks olen proovinud erinevaid nippe. Käisin ka kõik konsooli nupud üle ja nendega paistab asi korras olevat. Kui nuppu vajutada, siis mootoris käib klõps küll, aga aken ülesse ei tule. Olen ukse ka kuigi palju lahti võtnud, aga päris aknatõstukimootorini ei jõudnud. Üks hommik läks aken vajutamise peale ülesse ja peale seda võtsin suure hirmuga kaitsme välja. Rohkem ei ole julgenud puutuda.
Kas kellelgi on aimdust, milles on probleem? Kas peab ostma uue mootori või saab ka teisiti asja lahendada?
Ette tänades,
Sleven
Terv.
Proovi aknalüliteid omavahel vahetada, siis vaata kas mure kolis teisele poole üle.
Kui nii ongi siis pead uue lüliti ostma. Kui ei siis otsi viga releedest. Kunagi mu 750 bemmil hakkasid aknad üles alla sõitma nii nagu ise tahtsid, sellevastu aitas releeploki vahetus. Aknamootorist ma seda viga ei otsiks, see nagu sul ju töötab, tegu on ikka mingi juhtahela rikkega.
Välisel vaatusel lülitid võivadgi korras tunduda, klõpsuvad ja puha aga tglt ei tööta. Mul endal ka üks jamab, peab kuidagi hästi õrnalt vajutama siis töötab.
Inz
  CL203 c180 2002a mootori probleem Silver Russki 0 102 25-02-2024, 08:59 AM
  CL203 c180 2002a Siduri probleem Silver Russki 7 386 03-07-2023, 06:41 AM
  208 cabrio voolulekke probleem MAV 14 5,745 26-06-2020, 11:16 PM
  W124 kupee nahkistme taastamine Pealik 6 4,944 19-09-2019, 08:30 PM
Viimane postitus: Pealik
  W219 roolivõim & kiirendus probleem Calvin 0 2,503 14-05-2018, 02:13 PM
Viimane postitus: Calvin
  CE 230 W124 pagasiluuk kinni raunop 2 3,690 07-01-2018, 12:55 AM
  valuveljed mercedes benz w124 cupee merss CE 0 2,831 08-06-2017, 11:10 AM
Viimane postitus: merss CE
  CLK 230 süüteluku probleem clk23 4 5,416 19-04-2017, 09:02 PM
Viimane postitus: clk23
  w124 3.0 162kw automaat manuaaliks Valgma 36 22,083 08-01-2017, 06:14 PM
Viimane postitus: Valgma
  W124 pagasniku luugi sobivus Mercy 11 9,273 29-12-2016, 02:15 AM
Viimane postitus: TõnisL
