Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Häda siis 3l 162kw 1992.aasta kupee automaadiga,kuna kast laiali siis plaan teha juba manuaaliks.
Mis kast,mis hooratta ja siduriga sobib?Niipalju sain teada et olemas lühema ja pikema võlliga kaste.
Leidsin lühema võlliga kasti ja siduri komplekti-mille kardaanid sellega sobivad?
Pedaalid ja käiguhoovastik sobivad suvalise manuaal 124 omad?
Võite pakkuda ka kõikki juppe et atm manuaaliks teha PSi.
Tänud vastajaile.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Pead leidma R6 bensuka hooratta, muidu tööle ei saa.
Mis plaanid laiali kastiga?
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Kas tal loeb hooratta pealt signaali?
Vana kast vedeleb nurgas.
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Kas 94. aasta 2.8 hooratas sobib?
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
27-10-2015, 02:22 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 27-10-2015, 02:23 PM ja muutjaks oli berg.)
Sobib jah 2,8 oma. Peaasi, et r6 oleks. Suhteliselt lihtsasti vahetatav komplekt on see, olen ise kunagi selle tee läbi käinud. Mul on pakkuda pedaalid ja kindlasti leiab midagi veel. Hooratta pealt loeb signaali jah.
CE420 v8
Postitused: 1,340
Teemad: 74
2
Kui m103 oma läheb siis mul komplekt üle.
Turbo
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
ei usu et see auto hakkab liikuma nii nagu peab. peamine probleem on ajudega .mehaaniliselt sa kõike vahetad ,aga mis sa teed ajudega siis ?
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Õhtul proovin külge aga visuaalselt plekist tiivad ühest otsast 5 mm lühemad.
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Sain käima aga:
Hooratta anduri kõrvad 5mm lühemad otstest,ka läbimõõdult liikusid võrreldes vana asukohaga 3-4 mm väljapoole,pidin andurit samapalju väljapoole viima.
Tühikäigul ei lase üle 5500 pöördesse,kas see normaalne või ikkagi hooratas ei sobi.
Mida see andur loeb,kas pöördeid või lihtsalt vahemikku impulssi?
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Vana hammasvööga sama asi,ei lase üle 5500 pöördesse,tundub et hoorattas asi pole.
Postitused: 8,654
(28-10-2015, 08:20 PM)Valgma Kirjutas: ...
Andur loeb hambaid. Edasise rehnungi teeb elektroonika "mustas karbis".
Kusmaal pööretepiiraja sel mootoril ilma kiirusesignaalita üldse rakenduma peaks?
Postitused: 4,245
Teemad: 213
Liitus: Dec 2005
16
29-10-2015, 10:27 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-10-2015, 10:30 AM ja muutjaks oli hents99.)
Miks on vaja koha peal nii kõrgeid pöördeid? Hüdropumpa vaja kiiresti ringi ajada?
M104 3.2 piirab vabakäiguga pöördeid 4000 kandis.
5500 on isegi hästi.
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
29-10-2015, 06:14 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-10-2015, 06:16 PM ja muutjaks oli berg.)
(28-10-2015, 03:15 PM)arturmalcik Kirjutas: ei usu et see auto hakkab liikuma nii nagu peab. peamine probleem on ajudega .mehaaniliselt sa kõike vahetad ,aga mis sa teed ajudega siis ?
Käigukasti pistik tuleb lahti võtta. 2 jämedat lillat juhet sillata, pistik asub juhi jalge juures. Peale seda pistikut mitte tagasi ühendada.
CE420 v8
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Tänud berg-mis need lillad juhtmed on?kiiruse signaal?
Hents- lihtsalt proovisin hooratastega kas töötab,pole mersuga enna kokkupuutunud.Mul küll M104 aga 3.0l
Et starterit käima saada oli vaja kasti pistikus kaks juhet kokku ühendada et aru saaks P või N peal.
Postitused: 1,179
Teemad: 69
Liitus: Feb 2009
Lillad ongi need kaks juhet, et starterit saaks anda, kõige jämedamad.
CE420 v8
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
01-11-2015, 10:17 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 01-11-2015, 10:18 PM ja muutjaks oli Valgma.)
Kuskohast leiaks atm kasti juhtmestiku skeemi,googlist midagi tarka ei leidnud.
Mis juhtmed seal starteri juhtmetega koos veel on(Üks 2-ne juhe on overload protection switch)?Kere pool veel 1-ne ja 2-ne pistik.Kasti otsas veel 3-ne pistik, mis jookseb kõrvalistuja jalge alla.
Postitused: 4,160
Teemad: 111
Kastis on starteri katkestu ja tagurpidi käigu tuled.
Kõrvalistuja jalgealla jookseb lambda anduri juhe
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Kasti otsast tuleb pistik,lambda eemal.
Postitused: 5,353
Teemad: 266
Liitus: Sep 2007
7
noh kuidas asi toimib ??
Postitused: 133
Teemad: 26
Liitus: Oct 2015
Pole veel proovida saanud,auto töötab aga homme saan kardaani tugilaagri koos siduri silindriga.
