MB 300ce 138kw mootor lonkab
Probleem siis selles et soojalt hakkab mootor ebaühtlaselt töötama. Külma mootoriga seda probleemi pole. Olen enamus teemakohaseid postitusi siin foorumis läbi lugenud aga suurt targemaks pole saanud. Seni vahetatud jagaja kaas, rootor, küünlajuhtmed, süütepool, pihustid ja kütusefilter. Nende vahetusest suur mingit erinevust mootori töös pole tekkinud.
Kontrollitud on erinevaid andureid nende lahti/tagasi ühendamisel. Tundub et nendega on korras. Tühikäigu mootor toimetab kenasti. Vaakumvoolikud üle käidud ja peaks korras olema.
Lisan ühe pildi süüteküünlast. Äkki mõni spetsialist oskab selle järgi diagnoosi panna. Endale tunduvad otsad natuke valged?
[Pilt: IMG_20150712_154831.jpg]
Ma sain aru, et küünlaid ei ole vahetatud? Vaheta siis juba need ka ära. Kas pihustid, süütejuhtmed, süütepool, kaas, rootor olid ikka uued kõik? Kes tootjad? Kuidas lambdaandur toimetab?
Varuosad kõik uued ja enamus on boschi kaup. Ilma katalüsaatorita variant seega lambda puudub.
See kiht küünlal ei meeldi mitte üks raas...
Kui kiiresti uued küünlad sellega kattuvad? Kust pärineb kütus? kas kasutad mingit lisandit perioodiliselt?
Tõstaks nüüd uuesti teemat. Vahepeal sai auto juurest eemal oldud. Täna proovisin uuesti käima ja midagi on kardinaalselt segamini. Starterit käiates käib mootor ühte pidi ja ei luba mitte üks teps. Kui võti tagasi lasta hakkab mootor teist pidi tööle ja ja lubab korraks. Tundub nagu oleks süüde vale?? Kõik see on juhtunud siis 1-2 nädalase seismisega. Seda ei oska öelda kui kiiresti küünlad selle kihiga kattuvad. Kütust ostan ikka suurematest tanklakettidest niiet sellega on nii nagu on. Lisandeid ei kasuta.
Mul lonkas samuti. Ja hetkel olen kütterõhu regulaatori taha takerdunud. Võtsin pistiku sabast ja käib kui kell. Ise ootan/otsin uut regulaatorit. Aga see teistpidi tööle on küll kummaline.
Autoremont/hooldus/Helitehnika Viljandimaal - 5585756
(05-08-2015, 11:50 PM)Nookur Kirjutas: Tõstaks nüüd uuesti teemat. Vahepeal sai auto juurest eemal oldud. Täna proovisin uuesti käima ja midagi on kardinaalselt segamini. Starterit käiates käib mootor ühte pidi ja ei luba mitte üks teps. Kui võti tagasi lasta hakkab mootor teist pidi tööle ja ja lubab korraks.
Kas säde starteriga mootorit ringi ajades käib mööda küünlaid kenasti tööjärjekorra kohaselt? On kõigis küünaldes kenasti lilla ja praksuv?
Kas see "korraks lubamine" on ühe silindri partsatus või üritavad mitu silindrit järjest lüüa?
Kas küünald jäävad märjaks?
  1992 C124 300CE-24 akukate paremal pool pagasiruumis-kas üldse ette nähtud? nostromo 14 10,562 30-04-2016, 04:12 PM
Viimane postitus: mesavend
  Mb 300ce pooltelje vastupidavus SanderP 12 10,414 11-08-2015, 02:21 PM
Viimane postitus: Madisv
  W208 CLK200 mootor tõrgub 1999.a. arcar 9 8,395 26-03-2015, 09:02 PM
Viimane postitus: arcar
  w124 300CE 1990.a 3,0 L 162 kw probleem mootoriga. Toomas.A. 5 4,715 19-01-2015, 09:50 AM
Viimane postitus: Lahekas
  w124 300CE 1990.a probleem reduktoriga. Toomas.A. 9 7,520 01-12-2014, 10:44 PM
Viimane postitus: Toomas.A.
  Mõningad probleemid 300CE-ga. kodutu 8 6,932 24-11-2014, 11:07 AM
  w124 300ce 90. a - Ettevalmistus ülevaatuseks. Nõu vajatud. Sleven 15 13,780 12-09-2014, 10:31 PM
Viimane postitus: arturmalcik
  ce124 300 24v mootor ei tööta korralikult mario86 7 5,919 24-03-2014, 12:34 PM
Viimane postitus: mario86
  w124 300CE 90a probleem juhipoolse aknaga Sleven 1 2,548 16-02-2014, 08:09 PM
Viimane postitus: inzzz
  W124 300CE 89a. käivitus mure Vallu 0 2,713 06-01-2014, 01:41 PM
Viimane postitus: Vallu
