190d eel süüde kadunud
Ükspäev käivitades läks eel süüte tuli korra põlema ja kohe kustus. sellest peale enam pole see tuli põlenud ja autol enam eel süüdet lihtsalt pole. Hommikuti on ikka päris ulme käivitada. Esimest korda oman diisel autot ja kogemused selle kohta 0 lähedased, pole kahjuks olnud see nädal veel aega uurida kah mis viga võib olla, aga homme vaatan lähemalt mis värk on. Ehk oskab keegi nõu anda mis viga võib olla.
Äkki ei ole viga selles, et eelsüüde pole, vaid hoopis armatuuris läks eelsüüte märguande tuli läbi. Või kuskil mõni juhe katkenud.
Pakuks releed
Eelsüüte relee peab klõksu tegema süüte sissekeeramisel ja siis teise klõksu mingi paarkümmend sekundit hiljem ( siis kui küünlad välja lülitab) Kontrolli, kas sul relee töötab.
Kui ei tööta, siis võid juhtmeid liigutada relee ümbruses, võibolla ei saa ühendust/oksüdeerunud.
Kui relee töötab, siis kontrolli eelsüüteküünlaid. Kas sinna jõuab vool peale jne.
Rohkem nagu polegi.
Soovitaks kõigepealt küünlad üle kontrollida.
Kus see relee asub?
Auto taas korras. Vahetasin 2 küünalt ja tööle ta hakkaski.
  190D vedrud (tagaosa on kikkis) BKR 23 10,330 08-07-2019, 03:27 PM
  190D xenon Rainiskoop 10 7,564 07-01-2017, 05:34 PM
Viimane postitus: killer666
  Probleem siduriga 190D Rainiskoop 2 3,007 07-09-2016, 08:38 PM
Viimane postitus: Rainiskoop
  1998 W202 2.0 kompressor jõud kadunud urraa 1 2,031 19-11-2015, 09:44 PM
Viimane postitus: Sanzzo
  W202 220CDI paisupaagi märk kadunud v6sa 1 2,311 23-08-2015, 07:32 PM
Viimane postitus: erx000
  Probleem 190d 2.5 ohutulede lülitiga. mhku 2 2,499 05-12-2014, 11:06 AM
  W201 84.a 190D salongi ventikas ToomasW201D 0 1,909 21-11-2014, 09:16 PM
Viimane postitus: ToomasW201D
  MB 190D 53kW '88 - Paagist ei tule kütet peale Kodan1k 6 4,051 19-02-2014, 11:01 AM
  MB 190D 2.0 55 kw Kasutusjuhendi otsing deeremees 1 1,908 02-02-2014, 10:05 PM
Viimane postitus: 190
  MB 190d differ? oliver330 12 7,998 09-01-2014, 10:40 PM
Viimane postitus: python
