W202 1997a C230 Tagapidurid ei toimi !?
Probleem järgmine: Tagapidurid näitasid ÜV`l ilusat ümarat nulli, sai siis uuritud, miks pidureid pole.
Proovisin õhutada, pidurivedelik jooksis peale. Siis sai support maha võetud, et kolbide tööd proovida, kolvid ei liikunud.
Egas midagi, said uued supportid pandud, sest pidurid polnud väga väga ammu tööd teinud, kettad roostes jne.
Nüüd uued supporitid küljes ja ikka pidureid pole. Sai igast otsast õhutatud, ei midagi.
Kas pidurdusjõu regulaator on ABS`i agregaadiga üheskoos? Mingi surve on, aga töösurvest pole juttugi.
Kas asi võib olla tingitud elektroonikast? Lihtsalt ei suunata taha?
Näha, et autol on uued tagapidurivoolikud paigaldatud, kas kusagil võib olla mingi blokeeruv klapp vahel?
ABS`ist supportiteni ei näinud ühtegi klappi/regulaatorit.
Edit: Pidureid pumbates saab vabalt käega ratast ringi ajada, takistuseta.
Tänud ette!
Kalla piduri vedelik korgi servani!
  w202 bensiinipumba relee dinowalk 4 335 19-11-2023, 07:35 PM
Tongue W202 2.0D 55kw süüteluku juhtmete erinevus Mersuotsingul 0 175 20-10-2023, 03:52 PM
  W202 Starting issue Santtu 0 381 02-05-2023, 08:03 PM
Viimane postitus: Santtu
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 973 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  W202 Diffri erinevus rexrex 4 450 15-02-2023, 04:23 PM
Viimane postitus: rexrex
  w202 mootoriaju pinout 7hp 0 413 05-01-2023, 03:39 PM
Viimane postitus: 7hp
  W202 250td ei puhu jalgadele sooja Alpz 1 631 09-12-2021, 10:11 PM
  W202 c180 rev limiter merce 2 1,087 21-01-2021, 07:09 PM
Viimane postitus: merce
  w202/H0 2.0 D (OM 601),1994a. küsimused Jokker 12 3,238 28-12-2020, 10:40 PM
Viimane postitus: Jokker
  W202 VDO MSE H10 ecu pinout xmediax 0 975 25-12-2020, 05:25 PM
Viimane postitus: xmediax
