Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
Olen alles 10 päeva pealkirjas oleva isendi omanik ja on tekkinud mõned küsimused. Ei ole ennem ühtegi mersut omanud ja isegi mitte sõitnud kaasreisijana, rääkimata ise juhtimisest.
Äkki saavad kaasfoorumlased aidata.
1. Kas see on normaalne, et armatuuri keskmistest restidest puhubki ainult külma?
2.Peale käivitamist põleb kontrolllamp SRS u. 1-2 minutit ja siis kustub?
3.Kas sellel isendil ka välistemperatuuri näidik on? Koht nagu on, kuid täielikult pime. Ei mingeid numbreid ega ka taustavalgust.
4. Kas on olemas 16" metall veljed mis sellele sobiksid?
5. Kadunud on sigaretisüütajast pinge. Kaitsmed kontrollitud mis asuvad kaitsmeplokis. On äkki veel kusagil kaitse selles ahelas?
Tervitab Jokker
Postitused: 8,656
Loe otsinguga nii W124 kui W202 teemasid - need on sama ajastu masinad ja jagavad nii lahendusi kui probleeme.
1) jah, kui kliimaautomaati ei ole;
2) kuniks SRS ära kustub, on kõik hästi. 1-2 min on samas palju...
3) Välistempi näidikut ei pruugi olla. Sama tõenäoline on ka olemasoleva rike. Pead avama ja tudeerima.
4) õnnetuseks lähevad pea kõik MB veljed sellele alla 16", sõltuvalt vedrude väsimise astmest mahub ehk ka veidi rehvi peale.
5) kui raadio ja armatuurivalgus toiemtavad, siis ilmselt on labaselt juhe lahti. Tuleb lahata, arvutiga seda ei näe
Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
(18-12-2020, 06:37 PM)v6sa Kirjutas: Loe otsinguga nii W124 kui W202 teemasid - need on sama ajastu masinad ja jagavad nii lahendusi kui probleeme.
5) kui raadio ja armatuurivalgus toiemtavad, siis ilmselt on labaselt juhe lahti. Tuleb lahata, arvutiga seda ei näe Tänud v6sa !
1. Kliimat pole. Siis sai ikka õieti tehtud, et porolooniga talveks see rest kinni pandud.
2. Eelmine omanik ütles, et ennem seda jama polnud, tegi oma pirnide kontrolltesti ära ja kustus kohe. Täna just vaatasin, et peale käivitust ja sõidu alustamist sain sõita ikka mitu head km. ennem kui ära kustus. Nii, et kui ikka ära kustub siis sellega oma pead ei vaeva.
3. Eks tuleb armatuur eemaldada ja vaadata kas on see näidik seal olemas või mitte. (Sõitmist see ei sega, aga hea oleks näha mis kraadid õues on. Tuba muidu päris soe seest.)
4.Tore teada! On mõnel kaasfoorumlasel pakkuda jooksu selliseid veljesid?
5. Jah raadio töötab ja armatuurivalgus täiesti olemas, kui selle paneeli koos tuhatoosiga välja võtsin siis peale pirni vahetust sain valgustuse ka toimima. Eks peab täpsemalt asjale lähenema ja tuvastama kust ta üldse toite saab.
Kas sellele isendil on üldse võimalik arvutit külge toppida!? Ja mida siis arvutiga võimalik näha. Mootor ju puhtalt mehaanilise juhtimisega , käigukast ka mehaaniline, enamus asju käib vaakumiga kus ainult elektriliselt juhitavad vaakumiklapid. Peaks ju arvutivaba isend olema.
Postitused: 8,656
Keskmine õhuava peab rullist kinni minema. Ilmselt on keegi kas wägivalda rakendanud või on ühendus klapiga labaselt katki.
SRS saab vaadata, ABSi saab vaadata, mootori põhiandmeid saab vaadata.
SRS aeglane kustumine võib olla seotud madala akupingega. Kontrolli! Või halva kereühendusega.
Soovitan konsulteerida Lesveni või MB Abiga - nad tönkavad vanu mersusid päris hästi
Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
Kuidas tuvastada õiget marki?
Eestis väljaantud tehnilises passis teemas kirjas olev variant, aga saksas (käsitsi kirjutatud) hooldusraamatus kirjas C220D
Vin kood:WDB2021201A072268
Vin koodi ei oska lahti desifreerida.
Ja veel üks küsimus:
Kuidas eemaldada tulede kojameeste varred?
Tahaksid puhastamist ja värvimist üsna roostes teised.
Teadjamad oskavad äkki selgust tuua.
Tänud Jokker
Postitused: 679
Teemad: 7
Liitus: Jun 2012
Erinevad vin decoderid ütlevad, et C200D
FIN WDB2021201A072268
Model C200D
Engine 601913 10 012619
Transmission 717416 06 480790
Order Number 0 3 233 05003
Order Location BREMEN BRANCH
Interior FABRIC "CONTRA" - BLUE (402A)
Paint 1 NAUTICAL BLUE METALLIC (929U)
Approx. Build Date 1994-01
Code Description
027 IMMOBILIZER SERIES BR 202, 140 (129 CODE 041)
287 THROUGH-LOADING FEATURE
305 DUST FILTER
331 CASSETTE COMPARTMENT
515 RADIO MB CLASSIC WITH TRAFFIC NEWS DECODER (VK), WITH RDS
531 AUTOMATIC ANTENNA
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
563 FRONT SEATS, LEFT AND RIGHT, REINFORCED
570 FOLDING ARMREST, FRONT
584 ELECTRIC WINDOW LIFTERS (FRONT AND REAR DOORS)
593 HEAT-INSULATING GLASS, ALL-AROUND, HEATED REAR WINDOW PANE (SINGLE-SHEET SAFETY GLASS), BAND FILTER
600 HEADLAMP WIPER/WASHER
611 COURTESY LAMPS FOR FRONT DOORS
875 HEATED SCREEN WASH SYSTEM
955 EQUIPMENT PACKAGE ELEGANCE
Postitused: 470
Teemad: 40
Liitus: Aug 2006
Kas 124 puhul mitte keskmiste restide vahelt üks kuuskant pea ei paistnud millest sai luugi kinni keerata talveks?
Postitused: 8,656
See on reguleermise polt, mis ühendab rullikut klapiga. Kui pikkus õige, sulgub rullikust. Eeldusel, et midagi katki pole.
Postitused: 1,328
Teemad: 48
Liitus: Nov 2007
6
Kui keerad võtme ESIMESSE asendisse (raadio asend), kas siis SRS tuli süttib, seejärel kustub? Mis edasi teeb?
www.lesven.ee
Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
22-12-2020, 06:16 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 24-12-2020, 11:46 AM ja muutjaks oli Jokker.)
(21-12-2020, 10:05 PM)ReinGSM Kirjutas: Kui keerad võtme ESIMESSE asendisse (raadio asend), kas siis SRS tuli süttib, seejärel kustub? Mis edasi teeb? "... kas siis SRS tuli süttib, seejärel kustub? Mis edasi teeb?... "
Edasi jääb põlema ja põleb täpselt 1 min ja 59 sek. Siis kustub.
Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
(20-12-2020, 10:45 PM)Ott Kirjutas: Kas 124 puhul mitte keskmiste restide vahelt üks kuuskant pea ei paistnud millest sai luugi kinni keerata talveks? Võib olla 124 tõesti selline võimalus olemas (ka videodest olen seda näinud), kuid sellel isendil see puudub. Katki ei paista midagi olema, kõik originaal.
Otsisin täna tulede pealüliti taustavalgustust taga - edutult, sest sellist valgustust ei eksisteeri Ei osanud arvata, et mersul see puudub.
Sigareti süütajal ja kindalaeka valgustusel pinge olemas ja töötab. Kaitse nr.2 10A kaitsmeplokis vajas vahetust.
Postitused: 8,656
Milleks peaks olema tulede lülitil taustavalgustus? Lülitil endal on ju valgustus sees.
Keskmisel restil peab ikka olema sulgemise võimalus - ju seal miskit katki on. Uuri:
https://www.youtube.com/watch?v=yNpfnHWOn6U
Postitused: 10
Teemad: 5
Liitus: Dec 2020
Leidsin ühe väga vana teema: Tulede pealüliti
Tõepoolest see pirn mis seal sees põleb ainult sisselülitatud tagumise udutule korral.
