w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees
Juhtus selline huvitav asi, et kõik võimalikud sõiduabilised (kiirusehoidja, distantsi hoidja, pimenurgad, rajahoidjd jne) viskas "not available" staatusesse ja vaata kasutusjuhendit.
Siit ka küsimus, kas kellelgi on selliste veakoodidega kogemusi:
B92 - DISTRONIC (DTR)
C1637FC - The cylinder motor in the control unit 'DISTRONIC' has a malfunction - Current and Stored
C1637FA - sama kirjeldus
C1637FB - sama kirjeldus
C1637FD - sama kirjeldus
U030000 - An internal fault has occurred in the control unit software
N62/1 - Radar sensor control unit (SGR)
U109800 - The control unit 'DISTRONIC is reporting a malfunction
U145CFA - implausibledata were received from the contol unit 'DISTRONIC'
U145CE4 - sama kirjeldus
U145CE6 - sama kirjeldus
U145C64 - sama kirjeldus
Vaatasin ka DTS Monacoga saksakeelseid kirjeldusi, sealt jääks mulje, et distronicu anduri sees mingid andurid annavad vale signaali. S.t et ma välistaks ka pistikute probleemi, kuna andurisse/ajusse saab arvutiga ilusti ligi.
Distronicu pistik on ilus puhas, juhtmed terved. Kui pistik lahti võtta, siis distronicu vead kadunud ja SGR kurdab distronic sensori puudumise üle.
Pimenurga anduritega saab arvuti ilusti ühendust, aasta tagasi kiskusin lahti ja panin silikooniga ilusti kokku. Peeglites kolmnurgad põlema ei jää peale käivitust. Seega ma tahaks välistada nende jama ja pigem panustaks iluvõre taga oleva sensori veale? Mis arvate? Dr Google nagu väga ka aidata ei taha nende koodidega.
(01-04-2023, 06:57 PM)marek Kirjutas: Juhtus selline huvitav asi, et kõik võimalikud sõiduabilised (kiirusehoidja, distantsi hoidja, pimenurgad, rajahoidjd jne) viskas "not available" staatusesse ja vaata kasutusjuhendit.
Kas ära kustutada laseb?
Mul oli siin paar kuud tagasi üks kliendi 205,mis oli lumme kinni jäänud.Mõned korrad rattad lumes ringi ja peale seda oli jõulupuu...
Päädis see lõpuks sellega,et tuli aku ja aju lahti ühendada...
Lihtsalt vigade kustutamisega tulid ESP ja muud sellega seonduvad vead lihtsalt päeva-kahe jooksul tagasi.
Et pühapäeval kodustes tingimustes vb siis nii,et vigade kustutus,akud lahti ja aju maha...
Võib abiks olla.
See muidugi selline talupoja loogikaga lähenemine .
Alar.
Proovisin seda nippi, vahel see aitab tõesti, (nt hiljuti garantiilisel e-klassil oli kellaplokk pime, veho ütles, et tule kahe nädala pärast Big Grin) aga ma ei hoidnud vist minutitki maas, äkki tõesti tahab kauem akuotsa lahti hoida.
Vead on "current and stored" ehk püsiv viga, mitte läbikäinud viga ja kustutada ei lase. Ainult siis laseb kustutada, kui distronicu radaril on pistik lahti. Paned süüte sisse, siis kurdab kohe radari puudumise üle. Kohati jääb mulje, nagu oleks kalibreerimise või softi ära unustanud vms, aga mul pole online ühendust.
Sellega monaco saab ara teha . Lihtsalt otsida koige uuem soft
(05-04-2023, 06:03 PM)Mbclk200 Kirjutas: Sellega monaco saab ara teha . Lihtsalt otsida koige uuem soft
On sul mõnda vihjet, kust seda softi leida võiks?
XENTRY Update Service aga toole saada keeruline aga saab
Vahetasin esimese radari uue vastu ja kõik toimib. Radar oli seest ussitanud. Veakood kirjeldas täpselt seda, milles viga oli: "silindri mootori viga" aga ise ei tuld selle peale, kuna radari sisust pold aimugi. Seega kiskusin lahti ja jagan teistele infoks.
DISTRONIC Sensor:
LU A000 900 79 07
HW: 08/15 HW A000 901 81 03
SW: 46/14 FW A000 902 50 25
Mõned pildid juurde:
  W205 akuvahetus mbfriik 6 497 15-03-2024, 07:36 PM
Viimane postitus: ups77
  w205 sõiduabilised ei tööta Kix07 0 200 05-08-2023, 06:46 PM
Viimane postitus: Kix07
  W205 ainult üks ratas veab MAV 7 934 08-01-2022, 11:37 AM
  W205 head ja vead? mbfriik 5 1,875 21-05-2021, 10:24 AM
Viimane postitus: Randar
  W205 tagaluuk karl190 0 2,019 21-02-2020, 02:24 PM
Viimane postitus: karl190
  W203 Pult ei toimi enam luigapoiss 1 3,611 02-05-2018, 12:59 PM
Viimane postitus: znxe
  w203 automaatne tuledelülitus ei toimi salumees 2 2,939 02-05-2018, 12:44 PM
  MB w203 c180 2000a veakoodid Karlapoiss 2 3,052 27-07-2016, 03:11 PM
Viimane postitus: Karlapoiss
  2.2CDI turbo ei toimi ! Kupskin 26 23,395 27-04-2016, 07:05 PM
Viimane postitus: raimurlehtsalu
  w202 c180 atm.-kast ei toimi korralikult thalenfrei 3 2,548 23-05-2014, 12:54 PM
Viimane postitus: teeekuuu
