w203 automaatne tuledelülitus ei toimi
w203-el ei lülita enam automaatselt käivitades lähitulesid põlema,hakkas tegema seda vahelduva eduga,aga nüüd ainult ise lülitades,kustkohast arutama hakata,et viga parandada?
Sel ilmselt vist tehase poolt seda funktsiooni polnud?
Kui ei, siis on tõenäoliselt see lisaplokk maha põlenud. Kas uus osta ja vahetada VÕI kahest releest ise automaatika ehitada.
Vanasti pandi päevtuled koos parkide jne jamaga koos põlema, praegu nõuab liiklusseadus ainult esitulesid, seega enam mingeid dioode ei pea kasutama.
Ise ehitades läheb vaja kahte tavalist releed, üks nelja, teine viie klemmiga.
Kui jootekolb käes ei seisa, vii elektriku juurde, tunniga peaks hakkama saama.
saan diagnostikaga aidata Sind TartusSmile
Veateadete vaatamine 20 eur. võimalik,et piisab kui sätteid muuta,et automaatselt paneks tuled põlema.
  w203 2003a 2.2 cdi 105kw ATM kasti probleem MercedesBenz 2 188 05-02-2024, 08:19 PM
  W203 paagisise pumba torustik Maxml 1 171 05-12-2023, 03:57 PM
Viimane postitus: Lahekas
  CLC W203 cdi aku laadimispinge liiga kõrge Rainzman 0 237 21-10-2023, 01:56 PM
Viimane postitus: Rainzman
  w205 distronic ei toimi ja veakoodid sees marek 6 836 23-04-2023, 01:21 PM
Viimane postitus: marek
  w203 kontrollid maha merce 3 514 26-02-2023, 11:27 PM
Viimane postitus: ets1
  w203 abs,bas,esp mure myokard 6 512 05-01-2023, 09:52 AM
  w203 200 CDI 2005a probleem ustega Karupoeg22 2 375 21-12-2022, 01:04 PM
Viimane postitus: Karupoeg22
  w203 2.0 120kw pöörde probleem merce 8 864 21-11-2022, 08:13 PM
  C220 w203 ESP / COOLANT MercedesBenz 6 939 11-09-2022, 12:32 PM
  W203 2003a 2.2 cdi 105kw atm kasti probleem -Mattis- 6 1,328 13-03-2022, 06:41 AM
Viimane postitus: madka007
