01-04-2023, 06:57 PM
Juhtus selline huvitav asi, et kõik võimalikud sõiduabilised (kiirusehoidja, distantsi hoidja, pimenurgad, rajahoidjd jne) viskas "not available" staatusesse ja vaata kasutusjuhendit.
Siit ka küsimus, kas kellelgi on selliste veakoodidega kogemusi:
B92 - DISTRONIC (DTR)
C1637FC - The cylinder motor in the control unit 'DISTRONIC' has a malfunction - Current and Stored
C1637FA - sama kirjeldus
C1637FB - sama kirjeldus
C1637FD - sama kirjeldus
U030000 - An internal fault has occurred in the control unit software
N62/1 - Radar sensor control unit (SGR)
U109800 - The control unit 'DISTRONIC is reporting a malfunction
U145CFA - implausibledata were received from the contol unit 'DISTRONIC'
U145CE4 - sama kirjeldus
U145CE6 - sama kirjeldus
U145C64 - sama kirjeldus
Vaatasin ka DTS Monacoga saksakeelseid kirjeldusi, sealt jääks mulje, et distronicu anduri sees mingid andurid annavad vale signaali. S.t et ma välistaks ka pistikute probleemi, kuna andurisse/ajusse saab arvutiga ilusti ligi.
Distronicu pistik on ilus puhas, juhtmed terved. Kui pistik lahti võtta, siis distronicu vead kadunud ja SGR kurdab distronic sensori puudumise üle.
Pimenurga anduritega saab arvuti ilusti ühendust, aasta tagasi kiskusin lahti ja panin silikooniga ilusti kokku. Peeglites kolmnurgad põlema ei jää peale käivitust. Seega ma tahaks välistada nende jama ja pigem panustaks iluvõre taga oleva sensori veale? Mis arvate? Dr Google nagu väga ka aidata ei taha nende koodidega.
) aga ma ei hoidnud vist minutitki maas, äkki tõesti tahab kauem akuotsa lahti hoida.
