Ml400 probleem salongis
Tere kõigile mure järgmine et puhur ei puhu aknale õhku,alguses puhur sisselülitades tuleb õhku kuid kaob kuulda on vaid mingit klapi sulgumist ning olen kõiksugu asju proovinud kuid enam õhku sealt ei tule kui suretanud auto välja ja käivitanud uuesti siis tuleb jälle umbes 5 sekundit ja kaob. Oskab keegi aidata mida peaksin tegema olen käinud diagnostikas kuid sealt tulemust pole saanud arvuti viga ei näita
Kas mitte keegi kohe ei oska mingit abistavat infot anda
(24-11-2014, 10:04 PM)andres53 Kirjutas: ...
Kus diagnostikat tehti ja millega? Tuletan jälle meelde: MB-le pääseb ligi vaid STAR ja seda peab pruukima asjatundja.
Kas autol on kliimaautomaat? Mingitel aastakäikudel on probleeme kliimapaneeli kinnijooksmisega ja seda ravis vaid reset. Otsinguga vast tuleb välja...
Diagnostika tehti era tegija juures kes mersudele spetsialiseerunud kuid tol hetkel viga ei näitanud selle kohta ja autol peal jah kliima automaaik kas peaksin minema uuesti diagnosti?
Kuidas seda retseti teha kas diagnostikas v saab ise kuidagi
(28-11-2014, 11:51 PM)andres53 Kirjutas: Diagnostika tehti era tegija juures kes mersudele spetsialiseerunud
Mersuspetse on vähe. Paned ehk kontakti siia ka - hädalistele abiks.
Küll aga tekib mul küsimus, et kas "mersudele spetsialiseerunud" tegija arvates ongi kõik hästi?
Kas auto klappe juhtida üritas? Mersuspets peaks ju oskama säärast asja vaadata...Eusa_eh
Sellel peaks kliima displey vist vigu näitama?
(24-11-2014, 10:04 PM)andres53 Kirjutas: Tere kõigile mure järgmine et puhur ei puhu aknale õhku,alguses puhur sisselülitades tuleb õhku kuid kaob kuulda on vaid mingit klapi sulgumist ning olen kõiksugu asju proovinud kuid enam õhku sealt ei tule kui suretanud auto välja ja käivitanud uuesti siis tuleb jälle umbes 5 sekundit ja kaob. Oskab keegi aidata mida peaksin tegema olen käinud diagnostikas kuid sealt tulemust pole saanud arvuti viga ei näita
Mis aasta pill on?
Mul 2002 aasta ja oli sama viga, teema selles, et klappe liigutatakse alati kui käivitad. Klappe liigutav plastik klõpats on kulunud. Klappe liigutavad mootorid ja mootorite otsa käiv plastik annab järele. Seda saab ise korda. Ml400 ei saa neid juppe eraldi vaid koos mootoriga tellida.
Tere tegemist 2003 aasta ml 400 cdi ga mis peab selleks lahti arutama et nende klappideni jõuda
Tered! Enda G-klassil andis ka üks mootori ajam kunagi nö. üle ja siis näitas Silberis diagnostika kenasti milline mootor oli vigane...
Vigane võib olla hoob mootori otsas vigane võib olla klappi liigutav mootor ise. Ainult hooba saab ka eraldi osta. Tasuks remonti minna ehk?
  W463 vesi salongis secman 9 596 09-08-2023, 09:03 AM
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 4,376 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  W164 tagatulede probleem EvertS 4 1,016 29-11-2021, 09:01 AM
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,608 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,621 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  Probleem Ml270cdi Abs/Esp-ga. raimz14 2 3,677 07-01-2019, 07:02 PM
  W163 ML320 ABS/ESP probleem Joel. 5 6,669 19-07-2018, 01:18 PM
Viimane postitus: Joel.
  W164 agregaatide rihma probleem vender 13 10,720 18-11-2017, 10:18 AM
Viimane postitus: vender
  W164 280 2006a. Käigukasti probleem Propeller 1 4,742 30-07-2017, 10:52 AM
Viimane postitus: Propeller
  Ml 270 cdi 1999 Laadimis probleem Ml 270 cdi . 9 7,667 01-02-2017, 08:10 PM
Viimane postitus: Ml 270 cdi .
