W164 tagatulede probleem
Sai paar päeva tagasi hangitud 2005a lõpu W164 320CDI ja tundub, et kohe läheb huvitavaks ja igav enam ei hakka Big Grin
Paar päeva sõita saanud ja täna õhtul siis vesine ja märg ja auto hakkas trikitama.
Parkisin hoovi ära, uksed lukku ja veidi aega hiljem vaatan aknast, et kolmas pidurituli ja numbrituled põlevad. Ok, uksed lukust lahti, kustub ära ja korras. Minut hiljem jälle põlevad. Jätan siis lukust lahti uksed ja veidi hiljem lähevad jälle põlema. Teen luugi lahti, lähevad kustu. Luuk kinni, ca 1-2 min ja jälle põlevad. Võtsin numbrituledelt pirnid välja, veits aega läheb mööda ja pidurituli läheb jälle põlema. Võtsin numbri- ja piduritule pistikud hetkel lahti, et akut tühjaks ei laseks öösel nüüd.
On kellegil soovitusi kust viga otsida ja millest alustada?
Vaata üle kas kõik ajud ja huioobinad on kuivad. Kas muidu kõik pirnid on taga osas korras? W251 hakkas imelikke trikke tegema kui üks pirn taga läbi oli. Muidugi viskas ka ette teate.
Kui ise ei oska siis lase mõnel elektroonikul SAM plokid üle kontrollida. Mul oli näiteks üks välja transs lühises ja kinnises asendis.. Üks udutuli põles 24/7.
Vesi ja niiskus polnud seekord probleemiks.
Pirnid kõik korras ja põlevad. Googeldades ja uurides jõudsin ka SAM plokini. Katkusin lahti niipalju kui õhtul viitsimist veel oli. Ootasin juba, et kõik märg ja pahasti aga ei. Välisel vaatlusel kõik kuiv ja uputust ega silmnähtavat niiskust pole. Niipalju leidsin, et luku külge mineval pistikul oli veidi oksiidi 2 klemmil.
Tõenäoliselt tuleb siis tagumine SAM lasta üle kontrollida. Nagu aru saanud siis suurem osa taolistest probleemidest tulevad sealt.
(28-11-2021, 10:13 PM)EvertS Kirjutas: Sai paar päeva tagasi hangitud 2005a lõpu W164 320CDI ...
... täna õhtul siis vesine ja märg ja auto hakkas trikitama.
Parkisin hoovi ära, uksed lukku ja veidi aega hiljem vaatan aknast, et kolmas pidurituli ja numbrituled põlevad. ...
Elektriauto diagnostika algab ülekuulamisest arvutiga. Pädevad kohad leiab siit: https://foorum.clubmb.ee/showthread.php?tid=17491
  w164 320 kellade paneelis "kala" sees. S212 6 199 26-02-2024, 10:55 PM
Viimane postitus: S212
  W166 ML 350 bluetec probleem kiirendades. Lahendus leitud Rai66 29 4,003 31-03-2023, 08:51 PM
Viimane postitus: Rai66
  Varuosadek MB ML320 (W164) 3.0cdi 165kw IlmselgeltMerss 0 1,045 30-05-2021, 09:17 PM
  W164 elektriskeemid suv 1 998 17-05-2021, 09:18 PM
Viimane postitus: madis71
  ML 320CDI 2008a W164 piduritule probleem kqzz 6 7,468 04-03-2021, 06:27 PM
Viimane postitus: Zlang
  MB ML270CDI 2002.a. aku probleem! taxihels 0 2,597 24-01-2020, 02:28 PM
Viimane postitus: taxihels
  w164 pagasi amordid kricher 0 2,514 26-12-2019, 12:43 AM
Viimane postitus: kricher
  W164 280 Vahekast. Propeller 2 3,411 03-12-2019, 12:01 AM
Viimane postitus: shed
  W164 küsimused tommm 7 6,218 03-11-2019, 09:03 PM
  W164 konksu paigaldus tommm 0 2,782 15-09-2019, 04:13 PM
Viimane postitus: tommm
