W201 KE-jetronic probleem
Käivitades ei tule pihustitele bensiini, kui taldrikut näpuga alla lükata, siis läheb käima ja töötab. Aga pöörded on ca 1500 ja kui soojaks läheb ja seisma jätta, enam käima ei lähe. Gaasi andes tuleb summutist musta nagu saaks palju kätte. Milles võiks jama olla ?
(29-06-2011, 11:14 PM)RIBI Kirjutas: Käivitades ei tule pihustitele bensiini, kui taldrikut näpuga alla lükata, siis läheb käima ja töötab. Aga pöörded on ca 1500 ja kui soojaks läheb ja seisma jätta, enam käima ei lähe. Gaasi andes tuleb summutist musta nagu saaks palju kätte. Milles võiks jama olla ?
Vaakumid oled kõik üle kontrollinud?
Ega vaakumi skeemi pole saada kuskilt ?
Vaakumileke suure tõenäosusega. Ega skeem sulle vigu ei näita.
Elbe Engineering
(29-06-2011, 11:29 PM)RIBI Kirjutas: Ega vaakumi skeemi pole saada kuskilt ?
Eetrit vaja, mitte skeemi Icon_smile
(30-06-2011, 12:30 PM)MBw140 Kirjutas:
(30-06-2011, 12:25 PM)itbilen Kirjutas:
jah eetriga läks ta samahästi tööle kui käega taldrikut alla lükates ilma eetrita...aga tööle jääi mul vaid kõrgetel pööretel gaasihoides.
Seda muidugi. Mõtlesin vaakumlekke leidmist eetri abiga. Teinekord õnnestub,eriti kohtades millele muidu raske ligipääseda.
Asi selles, et sellel autol on mingid külamehed mootori ära vahetanud ja osa peenikesi voolikuid on lahti. Ei tea kuhu need käivad seega on vaja skeemi, et kõik oleks õigesti.
tore asi see Mercedes-Benz- ei saa seda vaakumite skeemi ka mitte kusagilt... isegi esindus ei suuda leida- vähemalt mitte kohalik. nagu mingi sõjasaladus!
  V250 2017.a AC probleem Qunn 1 102 13-05-2024, 10:23 PM
Viimane postitus: onu_siim
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,307 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 575 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,325 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,668 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,377 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,880 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,773 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  W201 kesklukk TAD17I 2 2,354 09-05-2018, 02:33 PM
Viimane postitus: TAD17I
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,350 25-09-2017, 08:18 PM
Viimane postitus: väikemees
