W201 KE-jetronic probleem
Käivitades ei tule pihustitele bensiini, kui taldrikut näpuga alla lükata, siis läheb käima ja töötab. Aga pöörded on ca 1500 ja kui soojaks läheb ja seisma jätta, enam käima ei lähe. Gaasi andes tuleb summutist musta nagu saaks palju kätte. Milles võiks jama olla ?
(29-06-2011, 11:14 PM)RIBI Kirjutas: Käivitades ei tule pihustitele bensiini, kui taldrikut näpuga alla lükata, siis läheb käima ja töötab. Aga pöörded on ca 1500 ja kui soojaks läheb ja seisma jätta, enam käima ei lähe. Gaasi andes tuleb summutist musta nagu saaks palju kätte. Milles võiks jama olla ?
Vaakumid oled kõik üle kontrollinud?
Ega vaakumi skeemi pole saada kuskilt ?
Vaakumileke suure tõenäosusega. Ega skeem sulle vigu ei näita.
(29-06-2011, 11:29 PM)RIBI Kirjutas: Ega vaakumi skeemi pole saada kuskilt ?
Eetrit vaja, mitte skeemi Icon_smile
(30-06-2011, 12:30 PM)MBw140 Kirjutas:
(30-06-2011, 12:25 PM)itbilen Kirjutas:
jah eetriga läks ta samahästi tööle kui käega taldrikut alla lükates ilma eetrita...aga tööle jääi mul vaid kõrgetel pööretel gaasihoides.
Seda muidugi. Mõtlesin vaakumlekke leidmist eetri abiga. Teinekord õnnestub,eriti kohtades millele muidu raske ligipääseda.
Asi selles, et sellel autol on mingid külamehed mootori ära vahetanud ja osa peenikesi voolikuid on lahti. Ei tea kuhu need käivad seega on vaja skeemi, et kõik oleks õigesti.
tore asi see Mercedes-Benz- ei saa seda vaakumite skeemi ka mitte kusagilt... isegi esindus ei suuda leida- vähemalt mitte kohalik. nagu mingi sõjasaladus!
  W210 hüraulilise tagavedrustuse probleem melw124 4 181 21-09-2025, 05:29 AM
  Probleem esituledega. w124. iseteenjasaan 1 361 27-08-2024, 09:13 PM
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 502 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,701 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 767 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,783 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,964 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,750 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 5,021 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,978 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
