2.3 kompressor probleem
2.3 kompressor mootor 142kw lahutab kompressori siduri 5k ja üles poole rpm ära, uuesti hakkab kompressor tööle pärast auto hetkelist välja suretamist. On kellegil sellist probleemi olnud?
Omasin küll üht clk230 ja mäletan ka, et mingi sarnane jama oli ükshetk küll.
Igatahes, käima kickis alates 2000rpm ja nii peabki olema. 99a masin oli.
Jaga vähe rohkem infot, äkki meenub midagi. Mida oled juba testinud/vahetanud?
Peale õhu lugeja pole midagi vahetanud, proovisin korra delphi seadmega vigu lugeda aga sellega ei pääse mersule ligi, seega mõtlesin, et vast siit kellegil sama probleemi olnud ja oskab öelda mis võiks viga olla enne kui pöördun kellegi asjapulga juurde kellel star diagnosti seade. Päris huupi vast ei hakkaks küll katsetama erinevaid asju vahetada. Aga muidu jah täis koormuse all lükkab alates 5k vahel ka suts ennem kompressori tagant ning korra mootor seisma jätta siis toimib ilusti, samas talvel lumega kui sai autoga natuke nalja tehtud siis libedaga ja väiksema koormusega sellist viga väga ette ei tulnud.
Kus Eestimaa otsas tegutsed?
Tallinn/kohila
Mul umbes samasugune viga, kas saite jälile miks ta nii tegi või teeb?
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 534 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,250 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Käigukast 7-GTronic probleem mikk1992 4 1,574 17-12-2020, 01:03 AM
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,302 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,778 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,738 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Mure CLK W208 2,3 kompressor 1998 antykotsa 1 2,030 12-04-2018, 09:27 AM
Viimane postitus: Eero_S
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,197 25-09-2017, 08:18 PM
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,553 13-06-2017, 12:14 PM
  CLK 230 puhuri probleem clk23 0 1,789 21-12-2016, 11:08 PM
Viimane postitus: clk23
