Käigukast 7-GTronic probleem
Tere Kõigile!
Auto MB CLS 2011a 3.5 CDI 195kw
Väike probleem... Külmemate ilmadega on hakanud kast imelikult käituma..
Nimelt käigu alla vahetusel vahetab nagu rohmakalt käigu madalaks käiks nagu väike nõks.
Soojaks auto läheb siis on sujuv ja parem aga siis kui järksu pähe annad ja hoo kohe maha võtad (gaasi pedaali lahti lasd) siis põõre nagu jääb hetkeks peale ja vahetab käigu ära samamoodi nõksuga..
Kastiõli vahetatud 15k tagasi.
Muidu sõites jne sujuv. (Just külma mootoriga käik alla nõks ja rohmakas.) Ning pähe andes ning gaasi vabastades nõks.
Diagnostikas vigu pole ning avariise ei viska.
Kas käigukasti turbiin näitab väsimuse märke?
Mõtteid?
Tervitades!
Kuidas vahetati õli?
Mis värvi oli eelmine leem?
Mihandne kastiõli sisse valati?
Korras, teema lukku
Tore, et korras, aga ...
Mis viga oli?
Huvitav lõpp jah...
Kuidas korda sai?
  CL500 sport reziim ja mootori tuli ja käigukast CL5002002 2 137 31-03-2024, 08:05 AM
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,242 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W123 käigukast undab? Karlo 3 844 09-05-2021, 08:36 AM
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 535 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,250 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
  Probleem R129 kellaplokiga ronts14 4 2,302 14-05-2020, 12:17 PM
  Ukse lukustuse probleem herki 6 3,778 07-02-2020, 09:53 AM
Viimane postitus: Zlang
  S211 2004a 320cdi 150kw käivitus probleem Keku23 0 1,738 15-05-2018, 09:29 PM
Viimane postitus: Keku23
  Commandi asendusega probleem törr 7 5,197 25-09-2017, 08:18 PM
  C320 722.9 7G probleem vadim 9 10,553 13-06-2017, 12:14 PM
