mb w202 c220cdi probleem aut kastiga 722,6
tere foorumlastele .tahtsin natuke uurida mercedese käigukastide probleemide kohta.
mul kasti probleemiks on, et olemas ainul üks käik , ei tea kahjuks milline .
käigukangi kuliss vahetatud, käigukasti plaat vahetatud , ajud kontrollitud ja kuivad . auto nagu avariireziimis . arvuti ei näe käigukasti ega kulissi .
kas on ideed mis võiks veel kontrollida ?
Võta kasti aju lahti ja vaata ega ta ei ole õli sees (mööda juhet tuleb õli). Edasi vaja juba voolud ja massid ilmselt ära mõõta, et kas plokk üldse hakkab tööle. Sama lugu ka juhtmetega mis on TCU ja kasti vahel.
Minu teada osad arvutid/programmid ei suudagi viga üles leida.
Nendel on 90% tõenäosus, et probleemiks on speed sensor.
Sellel kastil on kahte tüüpi limp mode. Esimene variant on see kui jätab sisse kolmanda käigu, mis pole üldiselt nii hullu ja saab sellele probleemile lihtsama lahenduse ning see kustub ise ära.
Teile variant on teine käik. Sellisel juhul peab likvideerima ja ka kustutama vea.
Õnneks on need kastid suhteliselt odavad. 100~200€ (kasutatud)
Muidugi kui sa võtad kastil õlivanni alt ära siis vaata ega sul seal metallipuru pole. Kui on siis...
Igal juhul good luck Wink
enam vajadust vea otsingul pole . ise parandas ennast ära vot nii
[Pilt: 28443-ee5da86769a41aaf5c139d968fcfed306b...63e656.jpg]
Kast jäi veel alles, TCU maha põlenud kõigest
kast terve ja sees on uus emaplaat ja uus ]li ja filter .
  V250 2017.a AC probleem Qunn 2 172 27-05-2024, 08:06 PM
Viimane postitus: Qunn
  722.9 7g käigukasti remont Teet01 16 14,583 04-01-2024, 06:02 PM
Viimane postitus: Prophecy
  W202 Pidurite ohutuled ja aknatõstukid korraga jamavad Atman67 2 272 10-09-2023, 09:19 AM
  W210 722.6, viivitus 3/4 käigu vahel Ernst 3 930 04-09-2023, 11:47 PM
  722.408 kastiõli Ramiak8 1 285 17-05-2023, 07:53 PM
  Mb C220cdi 2016a. 2.1 125kw om651 tekib sooja mootoriga tühikäigul kummaline hääl. Siim20 0 344 12-01-2023, 08:20 PM
Viimane postitus: Siim20
  2.3 kompressor probleem Croco-gonsales 5 1,346 16-08-2022, 11:02 AM
Viimane postitus: TiitTam
  W202 raadio koodi vaja indrek 3 1,489 07-05-2021, 05:54 PM
Viimane postitus: Zlang
  W140 400SE luku/softclose probleem georgpold 1 587 01-05-2021, 11:43 PM
Viimane postitus: Heinar
  W 209 aut kasti probleem Bullterrier 3 1,343 05-04-2021, 09:29 PM
Viimane postitus: Bullterrier
