Mootor jõnksutab
Autoks W123 280, jama siis selles et kui madalatel pööretel linnas sõita siis õrna gaasi vajutusega hakkab jõnksutama. Kui aga põhja vajutada siis kaob ära ja liigub edasi. Ma ise arvasin et selline asi ei tohiks küünaldest tuleneda kuna siis see gaasivajutus ei mõjutaks või? Kui keegi teab ja on kogenud sellist asja võiks ka mullegi nõu anda. Ja mind huvitaks ka veel et väljalaske kollektorites on kaks sellist polti või pulka nagu sees, et mis otstarbega need võivad olla?
ettetänades Mart.
Väljalaskes lamdaaduri otsad ehk? Kas auto on manuaal kastiga? Minul jõnksutas kui siduri leevendid olid läbi.
manuaal jah
Mul täpselt sama jama ainult et aut.kast 300e ei ole veel asjale pihta saanud mis jama see on.
küünlad juhtmed vahetatud.
Võimalik, et segu lahja.
Sama probleem, E200 coupe manuaal, väikeste pööretega linnavahel vaikselt gaasi andes nõkutab, eriti nõkutas siis kui kliima taga oli. Ise arvan et probleem võib olla bensiinipumbas, kuna kunagi ühel DOHC sierral oli sama probleem ning pumba vahetusega sai asi korda ja jõudu tuli ka juurde.
mul sõbral, auto küll teine audi 100. sama jama ja tuli välja et syyteluku põhi oli vigane ja ei andnud pumbale õiget voolu peale.
minul õnneks lahenes ära küünalde vahetusega see asi.
Minul sai asi lahendatud bensiinipumba vahetusega:eureka:
  W212 mootor avariirežiimis Randos 7 1,374 19-06-2025, 07:22 AM
  W211 ukseluku mootor BadBoy 0 844 23-03-2021, 07:11 PM
Viimane postitus: BadBoy
  W212 E300 BluetecHybrid 2014, 2 erinevat veakoodi ja masin jõnksutab liikuma hakates mesavend 7 5,770 13-07-2020, 05:28 PM
Viimane postitus: mesavend
  W210 soendus mootor umberto2ss 6 5,401 19-04-2020, 09:27 AM
Viimane postitus: madis71
  E 430 98a. mootor ei jää võtmest seisma aavs 3 3,443 05-10-2018, 08:11 PM
Viimane postitus: aavs
  W124 E220 ei käivitu (mootor ei käi üldse ringi) -Liitlane- 11 8,582 20-04-2018, 02:07 PM
Viimane postitus: -Liitlane-
  W211 mootor väriseb? laisad 2 3,821 19-08-2017, 11:03 PM
  E200 CDI 85kw W210 mootor avariireziimis raigosuur 3 3,479 08-12-2015, 11:14 PM
Viimane postitus: raigosuur
  Kas w210 2.2d 70kw mootor sobiks w124-le ? metsamersu 9 7,627 16-09-2015, 09:32 PM
Viimane postitus: erx000
  M103 mootor puterdab (soojalt) MarekV 0 1,792 13-08-2014, 01:13 PM
Viimane postitus: MarekV
