MB E200CDI '05 W211 ≡sigaelmar≡
(23-09-2014, 12:03 PM)sigaelmar Kirjutas: Kas sellesama õpetuse järgi?:
"Once you have the CD, power up your COMAND unit, briefly hold down 1,3,8 at the same time, and the service screen should come up asking you to insert the CD. Insert the CD and the update will begin automatically."
Sest ma hoidsin all 1,3,8 mingi 10 sekki ja selle aja jooksul pole küll midagi juhtunud. Proovisin süütega raadio sees, süütega raadio väljas, süüde väljas raadio sees, süüde väljas raadio väljas. Nii ei ole ainult proovinud kui võtit ka süütelukus pole.
Kas sa lülitasid sisse ja siis hoidsid all? Sellest juhisest võib välja lugeda, et just sisselülitamise hetkel tuleb 138 all hoida.
Jajaa, ma alles praegu loen ka jah et seal on kirjas at the same time. Proovin veel Smile
See peaks toimima ka nii, et tuled sõidust ja keerad süüte lihtsalt välja, et mootor ei tööta aga näiteks raadio mängib. Siis vajutad alla 1, 3, 8 ning üldiselt peaks koheselt ette viskama kirja "insert update cd". Kui makis on teine cd plaat siis selle väljutab ta ise.
Samas pole just sellist nagu sinul on näinud. Sai just ühel sarnasel uuendus ära tehtud. Ainuke vahe sinu omaga on see, et sellel oli cd ava üleval mitte all. Muidu aga nupud ja ekraan täpselt sama.
Kurjajuur
Niiviisi küll ei tööta, ma proovisin igasugu variante välja arvatud koos sisselülitamisega all hoida.
Ei hakka ta seda CDd küsima. Proovisin igat moodi, viivitusega, korraga, üht samal ajal teist vajutades, süütega, ilma, töötava raadioga. Ei hakka see mingit plaati küsima.
Internetist otsides jõudsin niikaugele, et see on tavaline Audio20, mitte Comand! Sellele on kõige odavam lahendus panna AUX kaabel ja mängida seadmelt.
http://www.benzworld.org/forums/w211-e-c...-20-a.html
Ilmselt küll. Selles esimeses õpetuses ta ütles ka, et ta arvab, et väikese ekraaniga masinal see ilmselt ei tööta ja ju ta pidas väikese ekraani all silmas seda maatriks displayd.
Ma ei tea kas asi on selles, et ma olen ära vahetanud õhufiltri, ülemise lambda anduri, pannud korralikult kinni turbo õhulõdviku, puhastanud ära EGRi, õhulugeja ja veel mingi siibri tagaosa või hakkan ma ise ära harjuma aga igatahes Mercedese minek tundub juba päris hea Tongue
Täna oli esimene külm ilm meil selle autoga ja noorik kukkus mul hädaldama, et taha ei puhu lapsele sooja. Kas tal peabki tagumisest puhuriavadest ainult külma tulema? Tal taga need rullid on, kuskohast saab lahti ja kinni keerata aga temperatuuri reguleerimist ei ole.
(01-10-2014, 10:15 AM)sigaelmar Kirjutas: Täna oli esimene külm ilm meil selle autoga ja noorik kukkus mul hädaldama, et taha ei puhu lapsele sooja. Kas tal peabki tagumisest puhuriavadest ainult külma tulema? Tal taga need rullid on, kuskohast saab lahti ja kinni keerata aga temperatuuri reguleerimist ei ole.
Hm, hakkas huvitama...Icon_rolleyes Eelkäijal puhus küll käega katsudes sama sooja/külma, nagu eestki. Ning esitoolide alt peab niikuinii tulema sama, mis eesistuja jalgadele.
Siibrid lahti ja sama temperatuuriga õhku peab tulema mis eestki.
OK. Kas kellegil on aimu, kus need siibrid võivad asuda, mis taha sooja lasevad? Netist otsides on nett täis ainult vastupidist probleemi, et taha puhub ainult kuuma ja selle veaga soovitatakse soojakraanid vahetada. Aga ma ei usu et mul soojakraanide viga on sest ees reguleerib sooja ja külma.
Nüüd niipalju targem, et kui ees puhub leiget, siis taha puhub külma. Kui ees puhub kuuma, siis taga puhub leiget. Huvitav kas see on õhu pika teekonna pärast paratamatus või ikkagi midagi valesti?
(01-10-2014, 06:47 PM)sigaelmar Kirjutas: Nüüd niipalju targem, et kui ees puhub leiget, siis taha puhub külma. Kui ees puhub kuuma, siis taga puhub leiget. Huvitav kas see on õhu pika teekonna pärast paratamatus või ikkagi midagi valesti?
Midagi on valesti, tuleb sealt tagant suht kohe sama tempi mis eest.
Vahepealses trassis võib-olla lekked, on kusagilt lahti vms.
Ilmselt on mingi jama siibrite juhtimisega, eile õhtul tuli sealt juba samapalju sooja kui eest. Diagnostikas oli salongiõhu temperatuuri ventika viga "not working, STORED", äkki see ventikas ei tööta ja tekitab anomaaliaid.
(02-10-2014, 11:19 AM)sigaelmar Kirjutas: Ilmselt on mingi jama siibrite juhtimisega, eile õhtul tuli sealt juba samapalju sooja kui eest. Diagnostikas oli salongiõhu temperatuuri ventika viga "not working, STORED", äkki see ventikas ei tööta ja tekitab anomaaliaid.
http://mbworld.org/forums/e-class-w211/2...valve.html
Tänan lingi eest aga ma ei usu, et mul selle viga on sest netist otsides kõik kes soojaklappidega hädas olid, nendel oli see viga, et puhus taha ainult kuuma õhku. Mul aga pigem vastupidi et taha puhus jahedat. Pealegi ees kliima reageerib temperatuuri reguleerimisele, järelikult need kraanid peavad ka toimetama.
Aeg on siis niikaugel, et armas naisuke hakkab dekreeti jääma ja siis võiks üks auto tal kodus olla. Panin Mercedese müüki: http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?...rhash=c820
Kui siin äkki juhtub mõni huviline lugema, siis peale müügi muidugi huvitaks veel vahetus eriti mõne odavama väga võimsa nelikveolise auto vastu (ideaalne näide näiteks Audi S6 või S8). Kompensatsioon peaks siis piisav olema, et saaks teise auto ka osta, midagi, millega kannatab iga päev tööl ja poes käia Icon_rolleyes
Täna hommikul suutis Mercedes positiivselt üllatada - autosid on erinevaid omatud päris palju aga esimest korda näen, et auto paneb ise kella õigeks kui on üleminek talveajale Smile
Võib teema lukku panna, auto on müüdud.
  Mercedes-Benz E280 4MATIC, 2007, W211 - JanisL JanisL 103 108,564 24-03-2023, 05:52 PM
Viimane postitus: JanisL
  Mercedes Benz E200 Kompressor, 2005, W211, Plinger Plinger 0 1,991 12-08-2019, 08:48 PM
Viimane postitus: Plinger
  MB E280T CDI, 2005 W211 rivo rivo211 9 5,628 29-01-2019, 08:23 PM
Viimane postitus: Black66
  MB W212 E200CDI 2010a Eric 16 10,286 23-08-2018, 02:11 PM
Viimane postitus: kriipc
  W211 E320Cdi 12/2002 - Kubilius kubilius 37 37,924 17-08-2018, 12:10 AM
Viimane postitus: kubilius
  MB W210 E200CDi 2000.a Defekt defekt 31 28,904 27-06-2018, 04:40 PM
Viimane postitus: defekt
  Mb e400cdi, 2005, w211 - arturmalcik arturmalcik 17 17,068 20-06-2018, 09:35 AM
Viimane postitus: herki
  MB E400, w211, 2003 - Taage taage 31 33,777 20-06-2018, 12:22 AM
Viimane postitus: taage
  MB W211, 280CDI E, 2006 - Karl92 Karl92 0 2,444 12-05-2018, 07:44 PM
Viimane postitus: Karl92
  W211, E320, 2003 - Marksus Marksus 36 37,224 27-03-2018, 03:06 PM
Viimane postitus: Oliver.L
